problemas con la ventanilla
- oki02
- Moderador
ya ke estamos con los dujus dujus pos sigo
cuando cierro desde la puerta del conductor con las ventanillas bajadas y giro la llave 45º para subir las ventanillas y no hace na
pero lo hago desde la puerta del copiloto y si suben
alguien sabe a que puede ser devido?
La nueva era japo se acerca
- kaiser
Re: problemas con la ventanilla
yo no tengo ni idea, pero alomejor es un mal contacto no?oki02 escribió:ya ke estamos con los dujus dujus pos sigo
as desmontado la puerta?
¿Seguro que es un pulsador? Uno es el cierre centralizado y el otro es el de la alarma y el doble cierre pero lo de las ventanillas en en la posicion intermedia entre los dos.
¿Sera que en esa posicion sigue actuando sobre el pulsador del cierre y este actua sobre las ventanillas, o sera algo de la cerradura?
aprovechando ke ablais de problemas con las ventanillas os comento el mio a ver si sabeis el motivo cuando tengo la ventanilla bajada del todo y le doy al boton dejandolo presionado un poco para ke suba automaticamente , empieza a subir pero cuando ya casi esta llegando arriba ke le faltaran 4cm para subir del todo deja de subir y baja un cm mas , vamos ke se keda a unos 5 cm de subirse del todo y para conseguir subirlo del todo le tengo ke dar poquito a poco . no siempre me pasa haber si sabeis decirme ke puede ser gracias
- NeWbIe_SLMNK
Sobre esto tambien se ha hablado ya largo y tendido en el foro.
El elevalunas en cuanto detecta algun impedimento para continuar cerrando se desconecta y hace bajar la ventanilla un poco creyendo que ha atrapado algo. El problema es cuando la friccion del cristal con las gomas de la puerta llega a ese punto y "engaña" a este gadget.
Para salir del paso puedes pulsar el "override", botoncito que tienes junto a los mandos del elevalunas simultaneamente a hacer subir el cristal. Lo que haces es forzar la subida de la ventanilla ignorando el mecanismo automatico.
Para corregirlo tendras que desmontar, limpiar bien y observar donde haya posibles impedimentos a la subida del cristal para evitarlos. Es un poco coñazo pero a mi me funciono.
Si necesitas mas info usa el search, que como ya dije hay bastantes mas posts relativos a este problema
- SNooP
Subo el post de las ventanillas porque pese a q no es una averia (ya lo solucione) es una duda q me corroe xDNeWbIe_SLMNK escribió:Sobre esto tambien se ha hablado ya largo y tendido en el foro.
Hace ni dos dias, aparke el coche y subi las ventanillas, m baje y como siempre compruebo las 2 manetas q ayan kedao cerradas (manias d uno) vi q la ventanilla dl copi estaba como 3 dedos bajadas
Me meto dentro, cierro la puerta y bajo las 2 asta abajo. Vuelvo a subir y suben asta arriba pero la del copi una vez arriba, baja esos 3 dedos. Aki ni bajo ni na, vuelvo a acerla subir esos 3 dedos, pero automaticamente se baja sola esos 3 dedos ¬¬
Moskeado fui a mirar si abia algo q la frenara, algo suelto, la goma q rozara o algo... nada d nada. Ni ruidos ni nada. Tonces, boton xikitin apretado, subo ventanilla asta arriba y se soluciono el problema. Pero m parece curioso mas ke nada pk durante el trayecto solo las baje un poco y no izo nada raro.
A ke se puede deber ese duju duju?
Mal reglaje de la ventanilla, desgaste en las guias, algo que este atrancando las guias mas abajo de lo que tu ves por fuera del coche... Vamos, que vete desmontando el panel a ver si encuentras algun jabali escondido en las guias de la ventanilla
