CERRADURA GUANTERA
Stussy
CERRADURA GUANTERA
Mensaje por Stussy »
Bueno que lo que me pasa es que el tirador de la puerta de la guantera esta roto y quisiera sustituirlo, pero no se como va.
He desmontado toda la guantera pero la puerta no se como va y tampoco se ve como se puede quitar la parte de la cerradura para cambiar el tirador.
¿alguien puede decirme algo?
saludos
Faulk
Mensaje por Faulk »
Creo que lo mas facil será cambiar de guantera...aunque lo jodido esque no podras cerrarla a no ser que tengas la llave del coche procedente,pero vamos...
C20XE '92 +Powered! :badgrin:
Stussy
veras a eso me referia!
quisiera saber si se puede desmontar el sistema de cerradura para poder sustituir el tirador, pero dejando el bombin de la cerradura para poder abrir/ cerrar con la llave mia.
Mensaje por 205rallye »
Es jodido, pero con MUUUUCHA paciencia se podria hacer.
Habria que abrir la puerta de la guantera en dos. Va sellada/pegada.
Stussy
:roll: no se, si arriesgarme y abrirla... lo digo porque si luego no queda bien al pegarla....
vectrita v6
Mensaje por vectrita v6 »
Siempre puedes intentarlo, y siempre estará hay! la solucion de buscar una de desgtuace o una nueva!
Se puede cambiar la cerradura pero hay que ser un manitas para hacerlo, según me conto ManoloV6 a el le rompieron la maneta (o la cerradura no recuerdo bien) cuando le robarón el coche, cuando le recupero le llevo a la Pelo para subsanar los desperfectos, no se muy bien como pero para cambiar la cerradura de la guantera tubieron que haber un pequeño taladro en la guantera (supongo que seria por detras) para poder sacar un pasador el cual impide el que el sistema de apertura y cerradura se pueda desmontar.
Escribele un MP a ManoloV6 haber si te puede ayudar.
OJO con buscar guanteras en desguaces, si tu cali lleva airbag de acompañante lo vas a tener jodido, te lo digo yo xDD, en caso contrario encontraras a pares.
Yo tenia entendido que la guantera se abre/cierra con cualquier llave de Cali, pero no me hagais mucho caso :cuñao:
Alguien que lo haya probado puede corroborar/desmentir esto? :-k
mmm lo acabo de probar con la guantera k te pillé , y la llave del mio ni entra :P
¿Al final alguien ha cambiado la cerradura de la guantera? Me interesa saber como se hace :D
Stussy
Re: CERRADURA GUANTERA
Bueno despues de años con el tirador de la guantera roto, me puse nervioso porque tenía unas entradas de un concierto dentro y tire a lo burro sin pensar de que estaba cerrada con llave....cosas que pasan ja ja ja, pues una vez comprada la guantera entera os voy a contar como se cambia la cerradura.
Para sacar el bombin de la cerradura hay que levantar con un destornillador plano grande (por la anchura) el cuadradillo de plastico donde esta enmarcada la propia cerradura o bombin por la parte opuesta a la cara donde esta junto al tirador.
Se introduce el destonillador por la ranura y se hace palanca con mucho cuidado para no romperlo. Atención! si haceis esto por el lado donde esta junto al tirador rompereis el plastico y no sacareis la cerradura.
Sale enterito e independientemente del tirador que podreis sacar igualmente tirando de la manilla y mirandor por detras que tiene un muelle con un pasador, pues nada con un alicate fino cogeis el pasador y lo empujais hacía abajo y sale todo el tirador.
Bueno espero que os sirva porque la verdad es que nadie a sabido decirmelo
