Me se calienta la etapa XD
pos eso, que ayer tras una hora de escuchar musica sin el motor encendido la etapa se calento demasiado y se encendio el led de que estaba protegida, seguian funcionando el resto de altavoces k no estan conectados a la etapa, y cuando se enfrio la etapa(despues de un buen rato) volvio a funcionar.
sabeis alguna forma de ventilar la etapa sin tener k utilizar un abanico o estar soplando to el rato???XDXD
la etapa es una jbl 75.4 x si acaso..
muxas gracias de antemano.
yo cuando en los botellones y eso pongo la musika, lo q ago es siempre me compre un par de bolsas de hielo de sobra, y cuando veo q sta caliente,meto una bolsa de hielo en 4 o 5 bolsas, para q no gotee nada y deje la minima umedad posible, el sillon trasero lo exo acia delante entero y le pongola gbolsa de hielo encima de la etapa, y dura bastante mas. Dicen q eso no es bueno hacerlo, yo conozco muxa gnt q lo ace y ami nunca me a pasado nada, si lo aces bien no pasa nada, lo malo es gote o algo...
yo estaba aciendo ayer botellon pero no tenia bolsa de hielos y como solo llevaba 2 semanas con todo el equipo montado pues no sabia ni que se me calentaba tanto ni nada....pero esa solucion es provisional xk si gotea......te echas las manos a la cabeza bien rapidoPaJaRo escribió:yo cuando en los botellones y eso pongo la musika, lo q ago es siempre me compre un par de bolsas de hielo de sobra, y cuando veo q sta caliente,meto una bolsa de hielo en 4 o 5 bolsas, para q no gotee nada y deje la minima umedad posible, el sillon trasero lo exo acia delante entero y le pongola gbolsa de hielo encima de la etapa, y dura bastante mas. Dicen q eso no es bueno hacerlo, yo conozco muxa gnt q lo ace y ami nunca me a pasado nada, si lo aces bien no pasa nada, lo malo es gote o algo...
- hernazinger
bien a ver si encuentro algun ventilador...si no compro una nevera pal coche y meto a la etapa dentrohernazinger escribió:La opcion del hielo esta bien, para cuando vas to pedo y no sabes ni lo que andas hacinendo.![]()
Lo mas logico es lo que dice Omega, un ventiladorcillo de esos de ordenador enchufao que le esta dando aire no?
Saludos!
- hernazinger
Metele un par de ventiladores 12v de 12cm y listos
Hay muchos para elegir,desde silenciosos que echan menos aire,y ruidosos que echan ventoleras...
Si cojes uno silencioso se deja siempre encendido y si cojes unos ruidosos que ventilen podrias ponerles algun interruptor/regulador para apagarlos,ponerlos a media velocidad (silenciosos) o a tope (ruido a saco,pero si la musica va a tope,como que da igual,no?
saludos
saludos
C20XE '92 +Powered!
ventiladores de 12 cm?los del pc valen???no quedara demasiado mal unos ventiladores bien grandes enfrente de la etapa???Faulk escribió:Metele un par de ventiladores 12v de 12cm y listos
Si cojes uno silencioso se deja siempre encendido y si cojes unos ruidosos que ventilen podrias ponerles algun interruptor/regulador para apagarlos,ponerlos a media velocidad (silenciosos) o a tope (ruido a saco,pero si la musica va a tope,como que da igual,no?)
saludos
tmb se podria poner el subwoofer frente a la etapa, poner la musica a tope y to la ventolera pa la etapa!!:P
Los hay de 4cm,de 6cm,de 8cm,de 12cm
Los hay negros,de colores con leds de diferentes colores.... depende del color de la etapa,del maletero,de la iluminacion....de tu coche
Y sí,son los del PC,pues van a 12v,tendrás que cortar el cnector y empalmar
C20XE '92 +Powered!
a guay!!pos eso habra que hacer...Faulk escribió:Los hay de 4cm,de 6cm,de 8cm,de 12cm
gracias!!!
eso de los ventiladores es la opcion mas logica, se llama ventilacion forzada, de echo muchas etapas ya la llevan en su construccion, pero lo que tienes que hacer es poner uno que aspire aire de la etapa por un lado y por el lador contrario otro que impulse hacia la etapa, si solo quieres poner 1 siempre se ha de poner para que aspire de la etapa
lo que afecta en ese caso es que al ir circulando si lo haces con las ventanillas bajadas estas creando una ventilacion forzada, por el aire que entra por las ventanillas, si lo haces con el aire acondicionado estas metiendo aire con una temperatura mas baja a la zona de la etapa, osea que la estas ventilando, y en invierno, el coche esta a una temperatura baja osea que es cuando mas le cuesta a ala etapa para entrar en corte por calenton
