No creo que haya mayor problema en utilizar sensores Hella o Bosch si siguen una misma numeracion de despiece. La electronica no es una ciencia exacta, pero tampoco es brujeria, leñe :lol: 4k7 son 4k7 ohmios en el taller de Bosch, de Hella, y hasta en el de Tropic!! :mrgreen:
Y si no ahi teneis una ECU de SEH trabajando con un "homemade" RON PLUG del "Tropic Letronic Team" :lol: :lol: Pure Horse Power!! :rofl:
Veloso
Mensaje por Veloso »
¿ Están las camisas "circulares" con 190.000 Km ?
Aún no las he visto, pero con toda probabilidad estan más ovoides que cuando tenían 0 km.
Le vás a cambiar los aros, pero ¿no son muchos km para unas camisas?. ¿ No tendrán ovacidad ?.
Lo que hay es lo que hay. Si no te convence pregunta en la PELO lo que piden por un bloque nuevo, o en cualquier sitio por poner camisas nuevas. El reboring exige pistones sobredimensionados, que hay que comprar nuevos. A mí todo esto se me sale del tiesto.
No obstante, mucho mejor camisas viejas y segmentos nuevos, que todo viejo.
Gracias por la respuesta Telum. Y tienes razón, lo que hay es lo que hay. Yo tengo el mismo problema. No creo que te sirva de mucho, pero te lo comento. Le pregunté a un taller ( con "medios" claro ) cuanto llevaban por encamisar un bloque, me preguntaron número de cilindros y dimensiones; y me dijeron que 350 E. No me pareció caro, pero claro, tengo que ajenciarme un motor entero ( como quien dice ) llevarles el bloque superior, y después meterselo al mío ( tela ¡¡¡¡¡). Todo esto suponiendo que lleve camisas humedas, de lo contrario nada.
En fin, yo haré lo mismo que tú. Suerte con el aparato.
Saludos a todos.
Opel Calibra C20NE
El pistón número 1, ya más presentable 8) :
Pistones, N1 004.jpg (77.94 KiB) Visto 14365 veces
Apenas se ve en la foto por el flash, pero en la corona esta grabado '85.97' que es la medida del pistón. También esta grabada una flecha que apunta hacia el lado de distribución (las 6 en esta foto) para colocar correctamente el pistón en el cilindro. El pequeño rebaje asimétrico típico de los SEH quedará a las 4:30.
Con estropajo verde humedecido y pasta de pulir válvulas la carbonilla es pan comido :wink: .
Jai, que rechulo lo has dejado Telvm ;)
Me pido la primera vuelta en el misil despues de la restauracion :mrgreen: Y de lo que mas ganas tengo es de oirlo 8) a ver ese ronroneo SEH de cuasi nuevo a que sabe ;)
Ventosa para el valve grinding y otros menesteres:
Valve Grind 002.jpg (106.29 KiB) Visto 11262 veces
Distribuidor de encendido Bosch recién salido del horno:
Distribuidor 001.jpg (111.73 KiB) Visto 11262 veces
Distribuidor 002.jpg (150.41 KiB) Visto 11262 veces
Rotor del distribuidor de encendido:
Distribuidor 003.jpg (111.08 KiB) Visto 11262 veces
Ando rumiando si hacerle a un SEH el rotor arm mod que propone el maestro John-A :-k .
Cuanto te ha salido el distribuidor y el rotor? Mismas referencias C20NE y 20SEH supongo...
Es mucho fregado cambiarlo uno mismo? :roll:
Este fin de semana tocaba cambiar la ECU para comprobar que efectos positivos podia tener sobre Haio a la izquierda la hasta ahora titular y a la izquierda la actualmente montada, no se si en los 6 meses que separan la fecha de fabriacacion de ambas puede reflejarse en algo ( la originaria de Haio finales de 91 la otra mediados del 92).
La semana pasada toco cambiar el cuadro para ver que efectos tenian sobre el ordenata, a comente que este cuadro marca el 10% de mas respecto al ordenata. Imagen
¿Telvm vas ha usar algun sellante en la junta de la tapa de balancines?, no veas lo que me costo quitar la tapa la junta no soltaba ni a tiros asi que ahora estoy con la cuter rasca que rasca para soltar sus restos.
Cuanto te ha salido el distribuidor y el rotor? Mismas referencias C20NE y 20SEH supongo... Es mucho fregado cambiarlo uno mismo?
(Directamente en la Bosch)
- Carcasa distribuidor (Bosch 1 235 522 435) 86,3 + iva
- Rotor (Bosch 1 234 332 381) 28,66 + iva
Lo mismito para NE y SEH. Pero ojo que pueden llevar cualquiera entre al menos tres tipos diferentes de distribuidor en los bloques 2 litros 8V, un Delco-Remy y dos Bosch. Hay que comprobar primero cual es el nuestro.
Esta chupado cambiarlo, soltar y apretar tornillos. Sólo hay que tener cuidado de no poner el rotor 180º al revés y no liarnos con los cables HT :wink: .
Sí, un poco del mismo que va en la junta del cárter. Más por fuera que por dentro.
Última edición por TELVM el Mar, 14 Sep 2004, 13:44, editado 1 vez en total.
OMEGA
Mensaje por OMEGA »
Le pregunto a mi amigo a ver si los precios que me da son buenos ok.
Válvula Admisión nº 1 - 001.jpg (75.35 KiB) Visto 11262 veces
La válvula de admisión nº 1 recién extraida.
Válvula Admisión nº 1 - 002.jpg (46.52 KiB) Visto 11262 veces
Asiento de válvula, conducto de admisión y guía de válvula. Todo susceptible de un poquito de desinfección y porting :wink: :
Válvula Admisión nº 1 - 003.jpg (191.45 KiB) Visto 11262 veces
La parte superior, donde apoya el tren de válvula:
Válvula Admisión nº 1 - 004.jpg (226.76 KiB) Visto 11262 veces
Renesis
Mensaje por Renesis »
yo cambié la tapa del distribuidor hace poco y monté una LUCAS, me costó 47€ para mi 16v, no tiene ciencia cambiarla, solo tener vista con los cables
Team Calibra Member Nº8
Siento decirte que solo es un cerebro hecho mas tarde, pero el mismo cerebro al fin y al cabo (veo las referencias...) Pero es bueno que tengas 2 :vamp:
Asi que mejor pillar referencia del distribuidor montado y cotejar... ok. No parece muy complicado el cambio. Gracias Telvm ;)
INfo de algunos materiales:
Respecto a la junta tapa balancines, 3 con algo euros en la Pelo, de corcho.
Sellante, mas bien es un "bote de juntas", Nural 28 (Naranaja), 6€.
Y el mejor manguito que se puede comprar para remanguitear la reaspiracion, por resistencia a agentes contaminantes y al calor, 2 metros x 3,45€
Hoy de nuevo llovia, asi que no he podido hacer nada, pero ya hare foticos de lo que haga ;)
Nein, 5.69 Euros sin iva el dia 6 de este mes :? maldita Pelo.
Ya se que es la misma ref. pero no me hacia el chequeo de la alrama que tiene un djudju, y lei que antes del 92 no hacian dichi chequeo, cuando lo haga te digo.
El famoso termostato 'Lawrence de Arabia' 82-97º C, por fin con papá:
Termostato 82-97 - 001.jpg (92.64 KiB) Visto 11501 veces
Termostato 82-97 - 002.jpg (70.11 KiB) Visto 11501 veces
Termostato 82-97 - 003.jpg (75.11 KiB) Visto 11501 veces
Definitivamente la carcasa de mi amigo el difunto Vectra GT queda descartada, toca ir a carroñear otra que este bien. Gajes del oficio 8) .
Al loro donde se fabrican las juntas de goma del termostato, me ha llamado mucho la atención:
Termostato, Juntas 001.jpg (71.29 KiB) Visto 11501 veces
¿Irán hoy por hoy montados en Calibra los caballeros de la orden de Malta? :lol: .
Nene, que la compre ayer!!! :lol: Y el señor Alzheimer no me visita aun... :D
Arggg!!! :( hay una centralita de alarma tambien nene, en el hueco de la guantera, pero no se exactamente donde...
ESKORPION*
Mensaje por ESKORPION* »
COÑO, alquilamos unos trajes y nos dirfrazamoa asi pa la concentra?, imaginaos la cara del personal cuando nos vea bajarnor de los calis con esa pinta,jajajajajaj, y la espada en el maletero!!!,jajajajaj
OMEGA
Mensaje por OMEGA »
Precio del distribuidor 70€
Precio rotor distribuidor 22€
Angelito
Mensaje por Angelito »
Nuevo logo para Los Jefes de la cuadrilla .
Como dice ESKORPION*, nos disfrazamos todos así y el Administrador, Moderador y demás Calibreros de pro al programa de los ratones coloraos de tu paisano Jesús Quintero.
Un Saludo.
ESKORPION*
JAJAJAJAJ,con preguntas tipo.....¿es..................................el calibra..............................................................................una prolongacion.............................................................
.............................................del pene?,¿es cierto..........................................................
.......................................................................que tito telvm............................................................................
.............................................................despues de reconstruir su cali...............................................................le tiro una llave inglesa y le grito..........................................VIIIIVEEE!!?, JJAJAJAJAJAJJAJJA,
