[DOCUX] Como hacer gastar lo minimo a un C20NE
Lo que quiero decir es que al parir el Insight en 1999 Honda no se complicó con baterías más sofisticadas y caras, no eran imprescindibles y así se minimizaban los riesgos tecnológicos y de marketing (que ya eran considerables al intentar abrir brecha con un híbrido pionero).
En general el Insight '99 es un coche tecnológicamente simple, con soluciones sencillas pero sorprendentemente eficientes (en lo que a consumo respecta, objetivo de este tipo de coches). Es un verdadero alarde del 'Less is More': Pesa solo 834 putos kg, tiene menos Cd que un Calibra y traga solo 3.4 l/100 de gasofa y de media combinada.
Si coches con un consumo tan bajo se generalizaran, ciertos sectores que ahora mismo ganan RÍOS de dinero tomándonos el pelo a todos empezarían a recaudar bastante menos.205rallye escribió:Y mi pregunta ahora es: "y porque cojones no se vende ese coche aqui"?
Y de los eléctricos ya ni hablamos, esos serían el holocausto, el armagedón para muchos intereses creados como se generalizaran.
volviendo al tema
¿porque son asin los pistones ne/seh? porque el pocito bajo el escape?? ventajas e inconvenientes?
pd: no voy a cambiar a pistons XE jajajajaja
El rebaje en el pistón es para mantener relativamente baja la CR, sin renunciar a una cámara de combustión compacta.
El situar el pocito justo bajo la bujía/vulva ESC es tácticamente saludable, concentrar ahí la mezcla ayuda a la combustión.
mas cosas, cambiando de tercio, a ver si alguien tiene info sobre el sensor del cigueñal del c20ne
digamos como va el cableado y esas cosas
mmm y de motronic 1.5.2 no tendras esquemita ¿no? jejejejeje
bueno supongo que el sensor ira igual
pronto sorpresita jejejeje
he estado pensando en esto
segun esta foto y toqueteando con el dediño por esa zona se confirma, el port hace como una panza antes de llegar al asiento
si rellenasemos esa zona con epoxy podriamos lograr una forma mas aerodinamica que podria mejorar el flujo, pero... ¿habria algun inconveniente?
opiniones señores
opiniones señores
Mario el epoxy no da muy buen rollito para esas cosas en culata eh . Yo casi te diria que mejor era experimentar con un trozo de culata vieja y probar a aportarle material con una maquina tig y añadir aluminio a la propia culata, incluso es posible que se pudiera añadir aluminio de la misma aleacion sacando material de una culata vieja y fundirlo en esa que estas preparando. El epoxy como se despegue....... la lias parda
pero a parte que no quiero soldar en la culata, los diyers no tenemos acceso a TIG jajajajaja
si preparamos bien la superficie el epoxi no tiene xq fallar, y no seria el primero en poner epoxi por esa zona
opiniones señores
opiniones señores
- miguelobregon
yo tampoco rellenaria, a parte de por lo que dice alan que la puedes liar parda... , porque alguna razon deve de tener tanto hueco ahi, yo creo que deve de ser una "reserva " de aire cuando se cierra la valvula para la porxima vez que se vuelva a abrir, no se si me esplico...
quizas fuese mejor acerla mas grande..
sera malo acortar mucho la longitud de las guias de valvula?
mmm pero todo el espacio rellenado es con creces recuperado al comernos parte de la guia de valvula
- miguelobregon
sip... tienes razon, pero aun asi no creo que compense rellenar esa zona quitar de la parte de la guia siMarteDJ escribió:mmm pero todo el espacio rellenado es con creces recuperado al comernos parte de la guia de valvula
ahh y que lo de la reserva de aire es una teoria inventada mia, no se si sera asi o no
- NeWbIe_SLMNK
en el curro tengo hasta un soldador de plasma, pero no quiero soldar ahi
opiniones señores
opiniones señores
Esa curva que quieres rellenar ¿no tendra algun tipo de funcion para crear algun remolino o algo y que el aire encauce mejor hacia la parte izquierda de la valvula (tal como se ve en la foto, bastago de valvula a la derecha)? Quiza cepillandose ese trozo el aire no fluya tan bien hacia esa zona .
¿has pensado en fabricarte un visor de flujo con una aspiradora y una hebra de papel fina? Lo he pensado varias veces para observar empiricamente como puede fluir el aire en determinadas partes de un colector o culata y quiza pueda ser un buen invento casero
