[DOCUX] RESTAURANDO MI LET
Alan78 escribió:cuatro viajes de tipo "yaaaaaaaaahaa paharo!!" y para fuera :lol:
:esono:
"radiaaaaaal"
te hubiera funcionado mejor :jaja:
Esque la tengo en casa de un colega, que sino..... :chondo:
Eso si, al que le va a hacer falta va a ser a joshua a este paso :lol:
Alan78 escribió:No hombre, digo si punteaste manguitos arriba en el peloto para que no pase liquido PAS por el regulador de presion y vaya directo a la cremallera, simplemente tapaste la salida para el racord que va hacia la placa del transfer y pista ¿correcto?
correcto, si tornillo ya tengo, encontre uno por ahi con la rosca adecuada, aunque algo grande :lol: :lol:
cortare un trozo de rosca, unos 3 o 4 cm y con la radial le hare cabeza exagonal para poder apretarlo, y en lugar de hacer el tope fuera, lo hara dentro donde el manguito :roll:
lo que preguntaba era para quitar el peloto, regulador de presion y tal, ya que con el transfer fijo no seria necesario, seguramente baste con unir estos 2 manguitos entre si...(cosa que quizas pudiera servir si peta transfer lejos de casa para que no perdiera PAS)
ahi se puede ver lo majo que queda el tornillo :D :D :D :D :D :D
Tengo algunas fotos y cosillas atrasadas por subir, estoy de un perezoso ... :lol:
[ 16 / Febrero / 2009 ]
Me pille una tapa de balancines pulida, y me puse a limpiarla toda por dentro, aunque por fuera voi a tener que rehacer el trabajo de pulido porque en algunos sitios se pasaron lijando y dejaron surcos y en otros lijaron de menos:
[ 23 / Febrero / 2009 ]
Cambio de liquido de transfer por motul 75w140:
[ 02 / Marzo / 2009 ]
Justo al dia siguiente despues de haber cambiado el liquido del transfer por el motul (con el que por cierto se notaba que el 4x4 tiraba mucho mejor) y una semana andando con el coche, el transfer empezo a hacer un ruido al ir en punta de gas llaneando, mientras retiene o empuja fuerte, no se queja. Desconfiando de que fuese un problema de la homocinetica que hay a la salida del transfer (tenia el guardapolvos roto), me puse a desmontarla y para ello hubo que desmontar la transmision entera. Sin transmision tambien seria mas sencillo diagnosticar si el ruido era culpa de dicha homocinetica:
Una vez quitada la tapa de donde va el guardapolvos de la homocinetica del cardan, empezo a salir grasa llena de porqueria (aunque habia bastante grasa y bastante densa por cierto), la verdad es que no tenia casi holgura:
Para soltar la homocinetica hay que quitar la tapa delantera de la misma y justo en la parte central (por donde entra el barron estriado de la transmision) hay una presilla que hay que quitar para que el barron salga hacia atras y libere la homocinetica (aun tuve que darle unos toques de martillo para que saliese para atras):
Sali a probar el coche sin transmision y........ sigue haciendo ruido, si voi con el fusible quitado aun se acentua mas. En frio no lo hace, pero en cuanto hago un par de kms ya empieza a sonar, me parece que se ha ido un rodamiento del transfer a la mierda :demon: :caguen: :caguen: :caguen: :bronca: :bronca: :bronca: . Tocara desmontar el transfer y de momento el coche de nuevo al garaje hasta que no me pueda meter con el a fondo.
Y yo ahora que lo pienso.... has estado hurgando en la bomba de direccion y te lo hace mas si el 19.... lo unico que se me ocurre de ese ruido a rodamiento es que hayas dejado algo mal en la bomba de DA, sin el 19 la solenoide no funciona y no manda presion al transfer, por tanto el propio circuito de DA se lo come todo integramente no?
La bomba no tiene nada que ver con ese ruido. El ruido varia segun la fuerza que vaya haciendo la transmision, si tira fuerte o retiene fuerte no hay ruido, si vas a punta de gas hace ruido y a cuanta mas velocidad, mas todavia. Al quitar el fusible 19 no hay presion hacia el transfer asique ese factor queda eliminado y si fuese un rodamiento de la bomba, simplemente haria mas ruido al subir de rpms el motor, no por variaciones de velocidad o "traccion".
alguna homocinetica? o algun rodamiento de la caja? :?
En breve lo sabremos porque voi a cambiarle la caja y abrir el transfer :wink:
[ 12 / Junio / 2009 ]
Como a la F28 mia se le da por rascar en segunda y tercera al apurar rpms, tenia otra F28 guardada para darle el cambiazo, asique ahora sera el momento ideal. La pobre toda enguarrada:
ImagenImagenImagen
[ 17 / Junio / 2009 ]
Drene toda la valvulina de la caja (la deje un par de dias escurriendo en varias posiciones y vaciando por varios agujeros, aun sale bastante valvulina al ir meneandola), luego selle todos los respiraderos de la caja con ayuda de cinta aislante, el agujero de salida hacia el transfer y el agujero del lado del palier lo tape montando un palier viejo que tenia de un 8v, luego caña con desengrasante, maquina de lavar a presion y cepillito. Aun asi la muy asquerosa se resistia a quedar bien en el lateral donde lleva la tapa de registro (tenia porqueria bastante incrustada y algo de oxido blanco del aluminio), asique le di una chorreada con una pistola de arenado y vuelta a lavar. Quedo tal que asi:
ImagenImagenImagen
[ 24 / Junio / 2009 ]
Me llegaron estas dos cositas desde Inglaterra :D, el codo de salida de la bomba ya se lo voi a cambiar antes de que rompa el original :lol: :
Como a la f28 quiero cambiarle todos los retenes antes de montarsela al coche, uno de ellos (el del selector de marchas) exige que abra la caja por la mitad para poder cambiarlo, asique me meti al lio y ya de paso cambiare algun que otro rodamiento como los del diferencial:
[ 25 / Junio / 2009 ]
Nueva remesa de piezas nuevas pedidas a la Opel:
- Pegatinas originales del AA para el vano motor.
- Retenes para palier del lado caja y del lado transfer.
- Juntas de goma para homocinetica del cardan (dos extra de repuesto)
- Homocinetica del cardan (salida de transfer).
- Tapa con fuelle de goma para la homocinetica del cardan (otra de repuesto).
- Reten cigueñal, lado caja.
- Reten trasero del transfer (el del viscoso).
- Casquillos para varillaje del cambio (voi a prepararle un quickshift a medida).
- Protectores de casquillos del varillaje.
- Pegatina de airbag (puerta).
- Pegatina "peligro alto voltaje" (bobina encendido).
- Termostato fresquito.
La razon de pillar las pegatinas originales es que quiero pintar el vano motor cuando baje toda la mecanica y quiero volver a ponerselas como venian de fabrica. La del peloto y la del "peligro ventilador" ya no las hay, a ver si consigo hacerme unas nuevas iguales que las originales.
joder nene, q gran obra. si señor, ya me enganche a otra "tele-serie" mas. :x
Esto es lo que se ve mirando el transfer desde atras? Es la que tengo yo rota :P Puedes ponerme las referencias? :)
90423102 - 457442
4 57 001
Cuando este en casa os pongo la lista detallada con referencias y PVPs opel, que hay mas gente interesada en ello :wink: .
Por cierto, hoy me pasaron precio del embrague completo semiceramico de Sachs y.... 800 y pico pavos del ala (solo la maza eran 400 y pico pavos) :? , lo va a montar su madre, va a llevar un luck nuevo y va que se mata, anda que no da para cambiar discos ni nada :lol:
Cuando me mandaste el mensaje pense lo mismo :roll: :lol:
Aun asi si se puede pillar las piezas por separado, en un par de meses o tres seria mas asequible.... aunque mas caro por los portes. :?
Me parece a mi o la valvulina de esa caja de cambios estaba hecha una pena, no es normal que una caja de cambios acumule tanta suciedad por dentro :? .
Pues tenia algun que otro lodillo si (lo negruzco es una patina de valvulina pegada en la pared que salia con el dedo sin mas historias), pero sin embargo la valvulina salia rojita, nada negruzca, es mas, me vino tal cual llena de valvulina y no pintaba mala, seria la original. La unica caja que vi limpita sin posos ni nada raro fue la de sayonarab que tenia 60.000 kms y estaba nueva por dentro.
Mejor que sea asi :D , al ver la imagen se me venia a la cabeza la F16 que cambiamos al GSI que tenia algo del color del fuel en lugar de valvulina.
Alan78 escribió: Sali a probar el coche sin transmision y........ sigue haciendo ruido, si voi con el fusible quitado aun se acentua mas. En frio no lo hace, pero en cuanto hago un par de kms ya empieza a sonar, me parece que se ha ido un rodamiento del transfer a la mierda :demon: :caguen: :caguen: :caguen: :bronca: :bronca: :bronca: . Tocara desmontar el transfer y de momento el coche de nuevo al garaje hasta que no me pueda meter con el a fondo.
pues ya somos dos con el mismo problema , y la verdad no se de donde proviene.... me pasa a partir de los 60º de transfer..
RedZone escribió:pues ya somos dos con el mismo problema , y la verdad no se de donde proviene.... me pasa a partir de los 60º de transfer..
¿una especie de "truntruntrun" continuo mientras vas a pedal parcial, sin retener sobre la marcha o pisar fuerte? Yo creo que el problema viene dado por un rodamiento, no me extrañaria que sea el de la cabeza del diferencial. Otra opcion seria la piñoneria, pero esto no me cuadra demasiado con las variaciones de temperatura y por variar la torsion ya que en ese caso deberia ser un ruido constante.
Desde luego si es un rodamiento y se pilla a tiempo, podemos salvar el transfer de ir a problemas mayores, ya que se pilla holguras y acaba remontando los dientes de un piñon, entonces si que puede liar gorda, ademas de las vibraciones que iria produciendo al resto de elementos. Yo que tu empezaria a desmontar el transfer YA por si las flys, a lo mejor es una pijada y lo salvas de una catastrofe :wink:
