ralenti baja lento!!!
pedro martinez
Mensaje por pedro martinez »
Pues eso chicos...e mirao miles de post sobre ralentis pero en ninguno se menciona mi caso o yo al menos lo e visto. Resulta que en caliente mi c20xe al bajar de 3000 a 2000 lo hace rapido pero de 2000 a 1000 lo hace lentisimo y esque no se que puede ser. He puesto 3 valvulas de ralenti distintas y limpiadas con wd40 a muerte y sigue igual. Toy un poco cansao ya porque quiero tenerlo fino ya!a ver si alguien puede echarme un cable.gracias!!
c20xe power,infinity pasion
quizas pudiera ser de la palomilla del acelerador que estuviera sucia...
CTS o lambda jodidos me huele a mi.
Tambien no pierdes nada se verificas el cable, puede que prenda en eso rango.
korvo01 escribió:Tambien no pierdes nada se verificas el cable, puede que prenda en eso rango.
lo secundo ademas comprueva que no este muy tenso
Yo tenía ese "problema" y desapareció después de un desmontaje y limpieza de inyectores.
pedro martinez
uff....despues de los inyectores si que me he vuelto loquisimo...jeje.El cts comprobado y correcto aunque cuando tenga tiempo mirare el valor que le llega al mazo de la centralita.Sonda lambda mañana la comprobare arcaicamente con el voltimetro.hoy la e desconectado y hacia lo mismo asik nose.lo de los inyectores me parece rarisimo...lo unico que veo esque fuese una toma de aire que tuvieras y al poner las nuevas toricas se solucionase....A mi solo me pasa en caliente.
has mirado las conexiones que va al potenciometro del acelerador?
no sera que tienes el cable del acelerador muy tenso o que no suelta bien ?
pedro martinez
descarto esa option puesto que corta inyeccion al dejar de acelerar y ya lo mire.el alternador carga solo a 13.2 o asi y toy mosqueado con eso asi que le cambiare el regulador a ver si da mas voltaje y sea esa la averia.nose....ojala sea solo eso!si lo soluciono os lo cuento ipsofacto!gracias de verdad por ayudar!
