Vibraciones con llantas y gomas recien equilibradas
lo de las frenadas puede ser cosa de los discos
lo de el reducir igual es cosa de un palies desequilibrado o de los tacos de motor
djpeeck
Mensaje por djpeeck »
la palanca y volante vibran mientras freno, si suelto frenos dejan de hacerlo :S
entonces muy problablemente sean los discos
son los mismos que cuando jodiste el motor?
te lo hacia antes de cambiar las llantas aunque fuese muy poco?
djpeeck
Si y si
Como cosita facil que puedes hacer dentro de muchas otras, desmonta pastillas y dales una lijadita, sobre todo a los bordes. Mira los discos, a ver si tienen mucho escalon en el borde. Si tienen poco, con una fresa y la dremel comele un poco el borde. Si es mucho cambia discos.
Si tras el repaso de lija sigue vibrando al frenar, es probable que los discos esten alabeados y tengas que cambiarlos.
djpeeck
Los discos no tienen apenas escalon site porque los cambie hara menos de medio año pero haré lo que comentas cuando tenga un rato. Me temo que si estaran alabeados porque cuando el coche esta subido en el elevador si giras la rueda hay algun punto que se oye rozar el disco muy ligeramente y en cambio los de detras callaos como p....
Lo primero que haría yo antes de liarme con frenos y demás posibilidades es probar las ruedas de otro (Nano por ejemplo) y salir a probar.
Sin tener identificador de donde viene el problema todo lo que hagamos sera dar palos de ciego.
Con esta prueba tendríamos claro si el problema de las vibraciones tiene que ver con tus ruedas o no :idea: .
djpeeck
Con las de serie pasa lo mismo.
pues si son los mismos que cuando jodiste el motor es muy posible que esten los discos doblados (todos sabemos lo que le pasa al metal de los discos de freno cuando rciben un cambio termico importante
djpeeck
Retomo este post para ver si lo que he visto puede ser relevante en la investigacion de la vibracion en frenada. :roll:
En un lado falta el tornillo que fija el disco al buje. La llanta ya fija el disco pero, ¿podria ese tornillo faltante provocar la vibracion? Y dentro de este post, ¿con llanta 17 puedo montar disco y pastillas algo mas grande sin modificar bomba y historias?
cristian
Mensaje por cristian »
el que falte el tornillo no supone problema, como mucho el encuadrar todo para poner los tornillos.
aumentar dimensiones de disco/pastillas tampoco es problema, cambiar la bomba seria una mejora mas añadida al sobredimensionado del sistema. lo que si aconsejaria seria poner latiguillos metalicos.
ESKORPION*
Mensaje por ESKORPION* »
OS CUENTO MI EXPERIENCIA EN CENTRADORES.monto 4 neumaticos nuevos, el del norauto me dice que me faltan los centradores, se los encuentro de otra medida y para ajustarlos le voy poniendo cinta aislante al buje hasta rellenar el diametro interno del centrador ya que era mas grande, los meto a presion mjuy muy justos, tan justos que una simple vuelta mas de cinta aislante era suficiente para que el centrador no entrara, lo monto y elimino las vibraciones casi en su totalidad. Paseando por Cordoba veo en una tienda centradores pa mi coche , los compro se los monto sin cinta aislante ya que eran del buje correcto y............voilaaaaa, de nuevo las vibraciones acuden a mi encuentro, asi que ni puta idea,no es logico, ahora no se si volver al aislante y antiguos centradores o si directamente montarle ruedas de bici al coche. :?
djpeeck
Esque este problema lo arrastro desde antes del cambio de motor. Las ruedas de serie pasaba igual. Por eso lo del tornillo.
FRANCES
Mensaje por FRANCES »
djpeeck escribió:Mañana me vuelven a equilibrar. Una llanta daba un valor mas exagerado que los otros pero el tipo dijo que equilibrandolas bien no tenia porke dar problemas. Quiero que sea eso de asentar el neumatico. Mañana os cuento.
cualquier rueda que pida mas de 65 gr al equilibrarla es por dos motivos
1: nuematicos deformados (aunque sean nuevos puede venir con defecto
2: llanta golpeada ( un bordillazo o algun bache fuerte)
tambien puede ser porque no han quitado los plomos
o es una cubierta de tacos de un todo terreno :lol:
PD:una vez casi me vuelca la maquina de equilibrar una de esas (la llanta estava como un 8 )
cristian
cubiertas de segunda den todo terreno, lo peor de lo peor de lo peor. como las odio. recuerdo unas recauchutadas en llanta bnueva y la que menos dio 80 ext/ 60 int. no voy a contar que fue lo peor.
bueno os lo cuento :D , pero antes un trukiconsejo. cuando un neumatico da valores de masiado altos de equilibrado, un truquillo es girar el neumatico sobre la llanta, para jugar con el equilibrio llanta/neumatico. la verdad es que muchas veces funciona, sobre todo cuando la llanta esta bastante trillada.
de todos modos en el caso del todoterreno con recauchutados, hubo uno de estos que dio la barbaridad de 200 y pico int. /50 ext.
15 euros de equilibrado para el taller por hora y pico de mi trabajo para dejar dicho neumatico es 60 int/10 ext. alucinante la vida de los cambia ruedas con jefes quedabien.
volviendo al tema que nos ocupa, peeck cambia los discos que es lo que toca. :wink:
un abrazo.
