motor elevalunas muerto
C28
Mensaje por C28 »
en la opel me piden 480 euracos y uppppsssssss meda k no jajajaja
la crisis es mu mala jaajajaja
en desguases no lo tienen
algun otro modelo de opel k esa igual????????
un cordial saludo a todos
orgulloso de mi c20ne
cristian
Mensaje por cristian »
mira en mercado calibra, hay algun despiece y a lo mejor alguien te lo puede vender.
estas seguro que es el motor?
podrias mirar los precios si hay elevalunas de competencia
C28
Mensaje por C28 »
no aparece en ningun catalogo fuera de la opel
seguire buscando
laro
Mensaje por laro »
MIRA EN ALGUN DESGUACE,yo creo q entre 50 y 90 € les encuentras,o en segundamano.es
Fernando Alonso 2006:
El PePiNo RoJo
Mensaje por El PePiNo RoJo »
tanto puede llegar a costar esta pieza en desguace?? :shock:
y no valen los de vectra A por ejemplo?? :roll:
Esque yo también le tengo que dar el cambiazo... :lol:
Saludos!! :wink:
Opel Calibra rojito 2.0i 115cv
nacido en el 91
Opel Calibra rojito v6
nacido en el 94
laro
Mensaje por laro »
solo t sirven los d calibra,tambien les puedes encontrar por 30 €,pero tienes q tener mucha suert,yo creo q su precio justo en desguace sea 50,60€,en segundamano vendian uno,no m acuerdo d q puerta,y pedian 90
en los desguaces no son tontos y saben que esa pieza tiene un precio alto en recambios, de ahi su precio.
Kent
Mensaje por Kent »
Yo le cambié hace tiempo uno del 8V y me costó en desguace 90 eurillos precisamente.
CALIBRA 8V C20NE White Past
C28
Mensaje por C28 »
pero en los desguaces no lo encuentro :(
internet menos joerrrr k mala pata
cristian
por cierto, hay esquema de conectores del motor? y de la manguera de la puerta?
quisiera hacer pruebas con unas puertas que tengo. van a 12w?
si cristian me parece que van a 12 v los esquemas a ver si los encuentro que me parece que tenia yo alguno por ahi
txavita
Mensaje por txavita »
C28 escribió:pero en los desguaces no lo encuentro :(
hola si te interesa yo tengo uno que por 30 eurillos mas portes podria ser tuyo :) .
laro
Mensaje por laro »
aprovecha q otra como esta no la encuentras,menos mal q entre nosotros nos vamos ayudando
El PePiNo RoJo
Pues entonces le dejo el primer lugar a C28 para que se haga con el motor de Txavita que parece que esta mas jodido que yo... :) , pero en caso de que no lo piye ME PONGO A LA COLA!
1saludo xavales!! :wink:
nacido en el 91
nacido en el 94
txavita
El PePiNo RoJo escribió:Pues entonces le dejo el primer lugar a C28 para que se haga con el motor de Txavita que parece que esta mas jodido que yo... :) , pero en caso de que no lo piye ME PONGO A LA COLA!
trankilo pepini rojo que tengo dos y al mismo precio 30 eurillos mas portes. precio calibrero 026 jejejej ya que me kede sin calibra sus organos que den vida a otros,
tu me diras ,
tu me diras ,
amen de mejorarlos :wink: :badgrin:
El PePiNo RoJo
Ok Txavita, entonces no desesperaré :lol:
El que yo necesito es el de la puerta del piloto Y QUE FUNCIONE :lol: :lol: :wink: , a no ser que valgan los motorcillos indistintamente de la puerta que sea... :roll:
Si es todo asi de bonito pues ya nos ponemos en contacto y hablamos,
1 saludo :wink:
nacido en el 91
nacido en el 94
txavita
El PePiNo RoJo escribió:Ok Txavita, entonces no desesperaré :lol:
1 saludo :wink:
una foto de los dos, los anclajes son los mismos los e marcado con un punto blanco, lo unico que creo que cambiaria, seria motor encima o motor debajo no estoi seguro pero los anclajes la unica diferencia es que en uno los tornillos van en ciertos agujeros y en otro en otros, pero ambos tienen los mismos.
si es saguro que es el motor jodido, lo mas facil es sacar el motor con el sinfin y cambiarlo, si es la reduztora o el cajetin con la electronica tienen que cambiarse cada parte.
si quereis comprovar el motor, lo mejor es que lo saqueis son 4 tornillos, despues ahy dos clavijas juntas una ponerla al positivo y otra al negativo de la bateria indistintamente, si funciona el gremblim esta en el cajetin.
que se me olvidava, esta parte el cajetin tambien puede cambiarse, aqui las tres partes reduztora ,motor sinfin,y electronica
saludos
jose toledo
elevaluna
Mensaje por jose toledo »
yo encontre un motor la semana pasada del copiloto por 60 eur cual necesitas? el problema que tengo es que le cambiado el motor y no me funciona y e cambiado el interruptor y tampoco que puede ser?
