[BRICOX]Cambiar correas y bomba de agua C20NE/SEH
si te hicieron todo eso para mi que es bastante razonable
Xafi-c20ne
Mensaje por Xafi-c20ne »
dp16 escribió:si te hicieron todo eso para mi que es bastante razonable
Sumale IVA. pero si sobre 530 o asi la factura la tengo abajo aver si le exo un vistazo y te lo digo exacto pero se k sin IVA era eso
Opel Calibra 2.0i c20ne '91 "Investitionen in die Kunst"
viti
Mensaje por viti »
pregunta chorra sobre esto a ver como lo hacéis los 8valvuleros. para tensar otra vez la correa del alternador...se empuja con la mano lo mas que se pueda el alternador hacia la posicion de funcionamiento o hay algun util?
-8V renaciendo..........................
tira con algo haciendo palanca del alternador (ten cudado donde apollas y cuando ves que la correa esta tensada apreta los tornillos del alternador
Yo suelo usar los alargadores del juego de carraca para tensar el alternador (el problema es apretar al mismo tiempo el tornillo de fijación).
Como dice dp cuidado con donde apoyas por que en varias ocasiones casi me cargo el sensor de temperatura de la ECU.
viti
Mensaje por viti »
ok, gracias tios. aclarado.
Si la escaneas casi mejor.
Por esas cantidades me pensaria aprender a meter mano en el coche (pero no mucho no vaya a ser que dejemos sin trabajo a dp16 :wink: ).
si yo por mi encantado que la gente me quite un poco de trabajo que ultimanete tenia un extres conmigo que no podia con el curro :lol:
ademas como dice el refran "nunca esta de mas saber" :wink:
dorca
Mensaje por dorca »
KickBoxer:
Chapo por la explicacion.
Dentro de unos dias le hare la distribucion completa con todas las correas de servicio a mi 16v y gracias a Alan78 y a ti apenas tengo dudas, ah sin olvidar a dp16 que me facilito las referencias de las correas.
Gracias.
SALUDOS
Opel Calibra 2.0i 16v 150cv C20XE
viewtopic.php?t=17062
http://dorca908.spaces.live.com/
KickBoxer
Mensaje por KickBoxer »
dorca escribió:KickBoxer:
Gracias.
:wink: :wink:
en los 16 ya es algo mas complicadillo pero todo es ponerse... :D
si tienes cualquier duda ya sabes, en la distri fijate que entre los 2 arboles de levas este bien tensa,toda la holgura que quede en el lado izquierdo del motor (creo,ya no me acuerdo) donde el tensor.
un saludo.
Iñigo_25
Re: [BRICOX]Cambiar correas y bomba de agua C20NE/SEH
Mensaje por Iñigo_25 »
Hola, como soleis meter la bomba nueva? No a su alojamiento final, me refiero a la zona de entrada, por asi decirlo. Por arriba entre el bloque con la tapa de plastico y el chasis no cabe no? Y por abajo tampoco le veo la forma, salir la he sacado de malas formas la vieja.. He estado mas tiempo intentando meter la bomba que haciendo el resto del bricox.. :doubt:
Un saludo y gracias.
Pd. Todo clarisimo y bien detallado, gracias.
                 20NE-LEX-IRMSCHER
cristian
Mensaje por cristian »
Cuando hay problemas de espacio en esa zona, calzas el motor con el gato y una madera por el carter y sueltas el taco de motor de ese lado y bajas un poco el motor.
No fuerces hacia arriba y si se te queda colgando de los otros dos tacos alivia la carga subiendo un poco.
Si tienes a alguien cerca mejor pero se puede hacer a solas.
Iñigo_25
cristian escribió:Cuando hay problemas de espacio en esa zona, calzas el motor con el gato y una madera por el carter y sueltas el taco de motor de ese lado y bajas un poco el motor.
Hola cristian, eso me parece mucho complicarse para meter la bomba no?
Ya termine de hacerle la distribucion, lo que hice para meter la bomba fue meter la bomba y la tapa de plastico por separado y unirlas ya en la "zona de entrada" por llamarlo de alguna forma.
Muchas gracias por el bricox, insisto, clarisimo!
Pd. Lo mas dificil de hacer la distribucion al C20NE, cerrar las grapas de la tapa e? :cuñao:
                 20NE-LEX-IRMSCHER
Roberto
Mensaje por Roberto »
Para meter la correa de direccion y aire acondicionado,aparte de aflojar los tornillos que pone en el brico,hay que hacer algo mas? Me han desaparecido las dos correas al dar una rotonda y no tengo huevos a ponerlas ahora.no me da y tengo todo aflojad o a tope,menos el tensor de la bomba de direccion que a tope no lo he aflojado por el puto tubo gordo que sale del termostato.
Garkopeke
Mensaje por Garkopeke »
Yo lo que hice fue aprovechar que tenía la polea del cigueñal suelta para poner la correa en el compresor y ponerlo todo "a la vez". No tenía cojones (llámalo fuerza o llámalo maña) a aflojar el compresor. La de la bomba de dirección - compresor sí que se aflojó fácil.
Calibra 2.0i 8V 115cv de 1991
Dale k-librasssssss
Roberto
Intentaré tu metodo garkopeke!!!! Gracias!!!
Roberto
Ya esta puesta,me la habia dado mal el puto recambista.
Dejo la medida de la correa que va del cigüeñal a la bomba del aire acondicionado,para que no le pase a nadie lo mismo.
13x875
Machine
Mensaje por Machine »
la polea del cigueñal que sale es de dos vias? ami se me ha ido la mia y nosé seguro si es de una o dos vias porque no tengo el coche aki... lo sabeis?
-- BelleZa GitanA --
Roberto
Machine escribió:la polea del cigueñal que sale es de dos vias? ami se me ha ido la mia y nosé seguro si es de una o dos vias porque no tengo el coche aki... lo sabeis?
Si una para el alternador y otra para el aire acondicionado
