calibra turbo C20LET y astra cabrio C20NE
Datos y fotos de los Calibras del club. Un hilo por socio.
JoshuA escribió:Ese tubo de la caja al filtro me suena jeje, de echo iba a pillarlo tambien. Buena currada te esta quedando muy bien :wink:
es carillo el tubo y no creo que tenga mucha funcionalidad, mejor que el manguito de serie ire... pero eso si, le da al motor un cambio brutal :)
gracias a todos, aun ando afinando la wastegate.. pero es que quema :oops: :lol:
A que te refieres con "cambio brutal"? tanto se nota? va mejor con ese tubo?
me refiero esteticamente, por es odigo que funcionalidad no mucha :roll: :wink:
talaveracali
Mensaje por talaveracali »
El tubo de admisión (Caudalimetro-Turbo) esticamente queda muy bien, pero para mi creo que debe transmitir bastante calor, es lo que tiene el metal, mientras que el plastico/goma/silicona puede estar ardiendo en una cara pero por la otra esta frio completamente, y ya se sabe un grado menos en admisión mejor salud para el motor.
talaveracali escribió:El tubo de admisión (Caudalimetro-Turbo) esticamente queda muy bien, pero para mi creo que debe transmitir bastante calor, es lo que tiene el metal, mientras que el plastico/goma/silicona puede estar ardiendo en una cara pero por la otra esta frio completamente, y ya se sabe un grado menos en admisión mejor salud para el motor.
esa parte del motor no se calienta mucho, ademas es poco recorrido, no creo que llegue ni a un grado de diferencia en el peor de los casos :roll: :)
eso es lo ideal que todas las mangueras de la admision sean de metal ya que esto no expande ni contrae (inclusive la que va del caudalimetro al turbo
talaveracali
Esta misma tarde he podido comprobar de que hasta el de goma (serie) se calienta por dentro de cojones, como llevo el radiador del XE el manguito superior esta pegando completamente con el de la admisión.
Tendre que aislar algo en esa zona, uno de los dos manguitos.
puedes usar la misma tela que se usa en algunos coches turbo ( grupo vag ) para envolver el tubo que sale del caudalimetro
talaveracali
dp16 escribió:puedes usar la misma tela que se usa en algunos coches turbo ( grupo vag ) para envolver el tubo que sale del caudalimetro
Es como una especie de malla de plastico,no????
si de color plateado que esta en los tubos que dan a la admision y enganchan con clips
torni
Mensaje por torni »
que envidia ver el motor asi de reluciente, como lo limpiastes asi?
torni escribió:que envidia ver el motor asi de reluciente, como lo limpiastes asi?
con desengrasante trapos y paciencia, pieza que desmontaba pieza que iva limpiandi :roll: :)
Tóma turbito de mi caldito calentito :lol:
Meadita patrocinada por Kentchop 8)
Faulk
Mensaje por Faulk »
Se os va la olla :lol:
C20XE '92 +Powered! :badgrin:
eso no vale el perro a faulk le dejaba las llantas brillantes porque a mi no??? :roll: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
No seas quejica que a tu cali ese le da grip extra en las gomas! :lol:
¿No os podeis mear en los TDI como hace todo manneken pis de a pie o a calibra? :rofl:
Kent
Mensaje por Kent »
El perrito Calimeo :cuñao:
CALIBRA 8V C20NE White Past
Faulk
Mensaje por Faulk »
Muy bueno!!!! :D
No llevas casi equipo de audio atrás eh. Como minimo eso te explota los timpanos joder xDDD
El añadido trasero...de que coche es? Porque tiene pinta coche moderno
Minuto 1.19
La luz diurna mola :D Y el motor no veas ya... uf 8)
Última edición por Faulk el Jue, 03 Sep 2009, 22:04, editado 1 vez en total.
Sergio25
Mensaje por Sergio25 »
Ole aí ese video wapo :razz: :razz:
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
