[BRICOX]construye tu propio foso
- miguelobregon
bueno, pues para los que tengan sitio, tiempo y necesidad aqui ire comentando la construccion de un foso asi como preguntando dudas
mi idea es acerlo de 1 metro de ancho, 4 de largo y unos 50/55 cm de profundo(para trabajar tumbado que se esta mas comodo )
si creeis que deberia de cambiar alguna medida avisad
fotos del proceso de cavacion
aun queda medio foso que cavar, tengo agujetas
PD: me voy a poner cuadrao
Última edición por miguelobregon el Mar, 22 Sep 2009, 20:43, editado 1 vez en total.
- miguelobregon
y al gimnasioFaulk escribió:
Buena alternativa a las rampas y borriquetas
Yo pensaba que era un hilo coña y venia con el azadon
Bueno, pero si es un bricox, explica como se caVa, herramientas, como has cortado el cemento, etc...
- miguelobregon
pues si vienes con el azadon echa una manita a cavarTropic escribió:Yo pensaba que era un hilo coña y venia con el azadon
el cemento lo corte con la radial y un disco apropiado, para cavar estoy usando una maza para romper el cemento y un pico y una pala
cavar es facil, no hace falta decir como se hace no?
Última edición por miguelobregon el Sab, 03 Nov 2012, 03:02, editado 1 vez en total.
la ostia, unos de mis sueños cavar mi propia tumba!
En serio es uno de los bricox mas originales que he visto, pero me pregunto algo,
Ya que has cortado el cemento que habra sido un coñazo, por que vas a hacerlo tan pequeño?, me refiero a profundo, ya que estas en faena por que no te curras uno de metro y pico de alto para estar de pie?, logicamente tendrias que reforzar las paredes con al consiguiente obra,
Otro consejo, por experiencia propia, antes de darle al pico, comprueba que no haya tuberias ni cables enterrados, se de uno que pico una tuberia y lio un follon de cojones
Que mal rollo em dan los fosos esos....
Lo tendrás que limpiar bien eh? porque e sun criadero de telarañas si lo dejas sin tocar, en el garaje del pueblo, tenemos uno montao!! ahora esta tapao con maderas, inutilizado... (y lleno de telarañas, porque a ver quien es el chulo que se atreve a limpiarlo xD)
Las medidas... es bastante más pequeño, seguro!! lo justo para caber... tú en el que te vas a hacer, bailas si quieres!!
Eso es para no mover el coche no? porque la medida casi como el coche, so vago!
Y yo que iba a hacer un bricox de como hacerse un galpon DIY levantando paredes y haciendo el portal y todo... empece sacando fotos y como tengo parada la obra no iba ni a subirlo, me parecio un poco offtopic, pero igual hasta me animo por si le sirve a alguien en caso de que tenga herramientas necesarias para currarselo uno mismo . Albañileria y herrajeria DIY inside
Exacto . No se si recuerdas donde tenia mi tallercito, que al lado habia un tejado sin pared lateral ni portal. Pues ahi quiero hacer un garaje para tres coches mas bajo techo y portal . Asi tambien puedo usarlo como taller "amplio" en invierno sacando los coches para fuera, que el que tengo esta demasiado limitado y acaba uno con unas agujetas del copon .Tropic escribió:Un galpon que es, un sitio para cambiar plaquetas?
- villacampa-19
- miguelobregon
tranquilo, debajo no hay nada mas que escombros de relleno, lo de acerl otan bajito es porque seguro que se trabaja mejor tumbado que depie, a parte de que es mucho mas costoso hacer un foso de 170/180 de profundidad, asi sera como tenerel coche con borriquetas pero algo mas altoESKORPION* escribió:la ostia, unos de mis sueños cavar mi propia tumba!
alan, offtopic es un rato, aunque si quieres puedo editar diciendo que es un foso especifico para calibras
Una brico muy interesante si señor .
Menos mal que desde antes de verano por fin tengo un foso como dios manda en el pueblo (no hice yo sino una empresa y es que no me llevo muy bien con los utiles de la construcción ).
- NeWbIe_SLMNK
Yo ya estaba hasta abriendo los emoticonosTropic escribió:Yo pensaba que era un hilo coña y venia con el azadon
Miguel, 3 apuntes, algunos importantes:
Cuidado con la acumulacion de gases mas pesados que el aire, incluso los de peso parecido (monoxido de carbono) pues el foso se comporta como una bañera y esos gases como liquidos llenandolas. Te recomiendo encarecidamente una extraccion desde la parte baja o al menos algo que mueva el aire ahi abajo. Te evitaras sustos.
Cuidado en menor medida con los liquidos. Personalmente dejaria todo el suelo del foso con pendiente hacia algun lado y haria una arqueta ciega mas profunda donde poder achicar en caso de derrames. Te ahorraras kagondioses con el mocho.
En este caso no tiene mucha aplicacion, si estuvieses de pie te diria que ojo con los pavimentos deslizantes y te recomendaria para el suelo pintura de parkings mezclada con arena de silice. Si este foso es para estar tumbado podrias pasar de la arena y solo aplicar esa pintura para facilitar su limpieza.
Y ahora unas sugerencias:
Ya que va a ser un punto de trabajo habitual, si tienes oportunidad, pon una buena iluminacion apuntando hacia arriba (un par de pantallas estancas de 36W o de 58W irian de coña)
Unos estantes estrechos estrategicamente colocados en los laterales para tener herramienta a mano vendrian muy bien.
Y un marco en la parte superior del foso currado con angulo de acero para que encajen unos tablones cortados a medida y taparlo y tener suelo liso y diafano cuando no se use tambien.
Por cierto: Con un par de cojones tio! Buen brico!
- miguelobregon
gracias por los consejos lo del marco ya tengo pensado hacerlo asi para poderlo tapar, el desague tambien lo are, ya que debajo es todo arena y se filtrara bien, lo de las luces me lo pensare y las estanterias al estar tumbado kedaran las cosas a manoNeWbIe_SLMNK escribió:Yo ya estaba hasta abriendo los emoticonosTropic escribió:Yo pensaba que era un hilo coña y venia con el azadon
- NeWbIe_SLMNK
- miguelobregon
bien bien, gracias por los consejos en cuanto a medidas como lo veis? es algo ancho pero asi sera mas comodo trabajar en el y de largo creo que con 4 metros sera suficiente o incluso algo menos....NeWbIe_SLMNK escribió:Se nota que yo tambien lo tengo reciente, ¿no?
Pues todo esto salio de una visita turistica camara en mano al foso de la ITV, habia un ingeniero a punto de jubilarse y tambien restaurador de pre-clasicos que me fue explicando cada cosa y su porque. Rara avis, pero se curro "la visita"
pues no es mala idea, y luego pasar la noche celebrando un cambio de aceite bien echokorvo01 escribió:ya se donde cambiar el azeite motor cuando este de vacaciones .
pero que cojones le echas .. si una retroescavadora n o te cobra mas de 40 € hora, y en ese tiempo le sobra para hacerte cinco fosos ...
si querias ahorrarte el gimnasio es otra cosa, pero currar por currar
yo tengo un foso de 3m de largo por 170 de alto y la verdad a veces se hace cansado estar de pié, pero tambien es jodido andar arrastras por el suelo, sobre todo pa coger herramienta y esas cosas, ademas de que si chorrea aceite o liquidos varios, te puedes apartar sin pringarte mucho... el largo ya te digo que 3 metros sobran, es raro el dia que retiro todos los tablones, el 90% del tiempo se trabaja en zona motor y eso es una pequeña parte del foso..
eso si , para hacer un foso profundo, a huevos tienes que hacer paredes, para que no se desmorone todo, pero tambien te sirve para hacer cajones, embutir focos, poner desagues, los angulares de las tablas, y una escalerita comoda... si te interesa le saco unas fotos al mio y asi te haces a la idea
