es una buena idea, a ver si consigo unpar de codos tambien y ya perfectodp16 escribió:hombre yo los mios los alargue un poco cortando y poniendo tuberia de cobre de 8 mm en el interior y sujetandolo bien con abrazaderas
C20LET proyecto 4ª evolucion (VIDEO)
- miguelobregon
Re: C20LET proyecto 4ª evolucion
- miguelobregon
bueno, como no consegui manguitos ni nada lo que hice fue con tubos de direccion asistida que tenia por ahi y otras tomas roscadas me los ice metalicos:
el motor poco a poco va estando jeje, aqui os dejo tambien uan foto de lo apreado que queda el acelerador ahora..
- miguelobregon
me faltan algunas conexiones que no se donde van
1º esta que esta a un lado de la rampa de inyeccion:
2º esta que es como la de los sensores de la f28 los cuales ya estan los 2 conectados:
y lo demas pues ya esta
Miguel el cable rojo q se ve amarrado a un tornillo,por la parte d abajo del distribuidor,q esta conectado al positivo d la bat,o al negativo,y q funcion tiene??
Fernando Alonso 2006:
- miguelobregon
al negativo, es una masa, busca refuerzo de masas o algo asi y lo leeslaro escribió:Miguel el cable rojo q se ve amarrado a un tornillo,por la parte d abajo del distribuidor,q esta conectado al positivo d la bat,o al negativo,y q funcion tiene??
Lo estaba sospechando,gracias.
- korvo01
Puede que sea mas facil si pones los colores de los cables de esos sensores , dime los colores y bajo a ver en el mio.
- miguelobregon
luego miro y te digo, que ahora voy a comerkorvo01 escribió:Puede que sea mas facil si pones los colores de los cables de esos sensores , dime los colores y bajo a ver en el mio.
- miguelobregon
miguelobregon escribió:luego miro y te digo, que ahora voy a comerkorvo01 escribió:Puede que sea mas facil si pones los colores de los cables de esos sensores , dime los colores y bajo a ver en el mio.
ambos conectores tienen un cable negro/amarillo y otro negro y blanco, ademas uno es macho y uno hembra, me da que va uno conectado con el otro
el caso es que siendo asi me parece un poco didiculo, ya que uno esta a la salida de la rampa de inyeccion y el otro sale del mismo mazo de cables pero de mas abajo, pero bueno si me lo puedes confirmar....
- korvo01
En el mio estan los dos conectados uno al otro, pero no me entero de que son , porque a mi los dos me vienen del mazo de cables de la ECU (pos regla de injectores) uno mas de arriba otro mas abajo. Tengo en algun lado un esquema del mazo ese a ver si lo encuentro.
- miguelobregon
segun tu foto son los nombrados como:korvo01 escribió:En el mio estan los dos conectados uno al otro, pero no me entero de que son , porque a mi los dos me vienen del mazo de cables de la ECU (pos regla de injectores) uno mas de arriba otro mas abajo. Tengo en algun lado un esquema del mazo ese a ver si lo encuentro.
-reverse light (plug in to car loom reverse light plug)
-reverse switch
quien se iva a imaginar que ivan uno en el otro
y siguiendo con el coche ya pinte los paragolpes y lije los añadidos para pintarlos otro dia:
- korvo01
Casi me animas a comprar un compressor y pintar el mio yo mismo
- felipe16v
ya queda poco para ver ese azulito,jeje aligera ya con el coche que hay ganas de verlo
ps3: felipe16v
ps3: felipe16v
- miguelobregon
tu tranquilo que esto ya esta dominaofelipe16v escribió:ya queda poco para ver ese azulito,jeje aligera ya con el coche que hay ganas de verlo
tendremos que acer una sesion de fotos un fidne de estos
PD: mi coche ya es oficialmente 4x4 permanente que esta tarde encaje los palieres delanteros que aun staban fuera
ojo, que me acaba de pasar lo mismo a mi montando el cableado, por el largo de los cables, el conector que biene del mazo de la rampa , va a la toma que esta junto a la palanca del embrague ( debe de ser sensor de la marcha atras)
y a ese conector que sale justo detras de la rampa se engancha un conector igual que el anterior pero que sale del mazo de cables del conector redondo junto a la bateria..
usease, de la foto de corvo , los dos swichs machos , van conectados a la f28.
y a este mazo va conectado el macho que sale del conector donde la bateria
miguelobregon escribió:tendremos que acer una sesion de fotos un fidne de estos
y un buen video tambien, u que?
magnifico curre miguelillo
- miguelobregon
si sicristian escribió:miguelobregon escribió:tendremos que acer una sesion de fotos un fidne de estos
tengo un problema, no llega corriente a la bomba de gasolina, la bomba va.... hay algun conector por el hueco del motor para la bomba? o algun fusible o rele?
Re: C20LET proyecto 4ª evolucion (problema)
Fusible 11 y rele de inyeccion (bajo ecu). Creo que hay otro empate mas en un conector tocho (debe haber como 30 fastoms) del lado del piloto, hacia los pies y hacia la izquierda, pero ahi con el salpicadero montado no fui capaz de ver cual es el cable de la bomba (si es que va hasta ahi).
Si no es nada de eso y encuentras otro empalme, avisame porque yo estoy buscando todos los conectores previos a la bomba para cazar un gremling de falta de voltaje
- miguelobregon
graciasAlan78 escribió:Fusible 11 y rele de inyeccion (bajo ecu). Creo que hay otro empate mas en un conector tocho (debe haber como 30 fastoms) del lado del piloto, hacia los pies y hacia la izquierda, pero ahi con el salpicadero montado no fui capaz de ver cual es el cable de la bomba (si es que va hasta ahi).
un par de fotos de los caldos recien llegados (expuestos como es debido ) y los añadidos pintados:
- miguelobregon
bien, puntenado los pines 87b y 30 del rele de inyeccion la bomba funciona asta sin contacto, he probado otro rele que tenia de inyeccion y con contacto en ninguno de los 2 suena la bomba, pero no se si es que estan lso 2 jodidos o si el rele es para que la bomba solo funcione con el coche en marcha y no con el contacto.....
de todas formas tengo mas reles por ahi guardados, voy a ver si es alguno mas de inyeccion
