LA TORMENTA PERFECTA
Re: LA TORMENTA PERFECTA
Carlos escribió:No nos equivoquemos, el dolar no va a subir solo que va a bajar menos que el euro, si comparamos la cotizacion del oro con monedas estables o refugia (Yen, Franco suizo, Peso uruguayo) vemos que realmente lo que hay es una carrera entre el euro y el dolar para ver que se devalúa mas, el dolar salio antes de la meta pero ahora el euro va desbocado y no es descartable en unos cuantos meses la paridad (a Ben le va a faltar papel para evitar que le pillemos :mrgreen: ).
Tiene Vd. toda la razon, Maese Doc!
No obstante, a efectos de comercio exterior, puede perjudicar aun mas si cabe las exportaciones de los Estados Jundidos, y de demanda interna no estan como para tirar cohetes. A ver cuanto aguanta la fachada en pie! :badgrin:
Carlos escribió:Por cierto en caso de hundirse la pérfida albion ¿quien debería acudir al rescate los europedos o los usanos?, deberían ir mirándolo no vaya a ser que no vaya ninguno de los dos.
La lastima es, que al igual que en la piel de toro, quien va a acabar pagando los platos rotos es quien menos culpa tiene. Igual previa cesion de las Malvinas, Argentina les echa un cable! :finga:
El nuevo ministro britanico del tesoro fue hoy por la primera vez al ministerio que esta ahora sobre su tutela, al entrar por la primera vez en su nuevo gabinete (si se dice asi), tenia una mensagen manuscrita dejada por su antecessor, que solamente ponia esto:
"No ay mas dinero!"
:chondo: :chondo: :chondo:
http://www.eleconomista.es/economia/not ... blica.html
"José Luis Feito no dudó en calificar la situación vivida entre el 3 y el 7 de mayo de "dramática", asegurando que "el viernes pasado (en referencia al 7 demayo) España se encontraba quebrada, porque no había ninguna financiera que comprara deuda o bonos españoles, ni públicos, ni privados, aunque se llegó a ofrecer tipos de interés cercanos al 18%".
Si se llegaba a concretar la quiebra de España, "ello supondría la quiebra de los países del euro", explicó el presidente de la Comisión de Economía de CEOE, para quién esta situación fue el detonante que movió a convocar la reunión urgente de los ministros de Economía y Finanzas de la UE, junto con el Fondo Monetario Internacional, con el firme objetivo de asentar las bases de un compromiso permanente de apoyo al euro.
Conseguido el acuerdo, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional exigieron al Gobierno de España que, de una vez, tomara las medidas necesarias para disminuir el déficit público y ajustara la posible amortización de la deuda. Una exigencia a la que pretenden responder las medidas anunciadas por Rodríguez Zapatero."
Alemania también limita los cortos... dos años tarde
"... Alemania se salió por la tangente (que para eso es Alemania) y decretó la prohibición de los cortos al descubierto ('naked shorts') para evitar el desplome de los valores financieros en su mercado. Una prohibición que ya se adoptó en EEUU a raíz de la crisis de 2008... y que no ha servido para frenar las caídas de la bolsa."
Pero el 'naked short', los 'cortos desnudos', consiste en que un inversor vende un valor que en realidad no ha tomado prestado; y si lo recompra suficientemente rápido, ni siquiera necesita hacerlo a posteriori.
¿Pero que cojones es esto? Vender algo que no se posee en mi tierra es una ESTAFA. Cuando eso que no se posee ademas es una "ejtampita" creo que ya no existe termino :mrgreen:
x
Mensaje por x »
Como se anuncio la semana pasada algo gordo se esta cocinando.
El que no se sabe y para cuando lo sepamos sera demasiado tarde para actuar.
Wall Street sufre su mayor caída desde el jueves del pánico
Breathtaking 250 pip Intraday Move In Euro As Central Banks Try To Kill EUR Shorts, Goldman Loses More Money For Its Clients
Carlos escribió:Como se anuncio la semana pasada algo gordo se esta cocinando.
Pues a mi me suena a gloria bendita! La Merkel se ha levantado con los ovarios hinchados y esta practicando la expulsion de los mercaderes del templo europeo a base de bota claveteada.
A los britanicos y a los yanquis evidentemente es quitarles el pastel, y patalearan y pegaran voces porque Alemania quiere hacer lo mismo que hizo su gobierno en 2008. Pueden hacer lo que les de la gana, los famosos Hedge, los CDS y demas paquetes de mierda se los pueden quedar. A ver de que viven!
Seguiran atacando al Euro y a los PIIGS hasta que sus propios buitres se den cuenta de que huele mas a podrido en su propia casa (y no queda tanto), momento en el que les saldra mas rentable hacer sus razzias en propio terreno.
No se como ha caido tanto Hewlet Packard, si se va a hinchar a vender impresoras de billetes! :finga:
A ver si hay suertecilla y no surge ningun espontaneo con talante retrasando la "medio salida" del FMI!
NeWbIe_SLMNK escribió:Imagen
Y sin embargo eso es un juego de niños comparado con el inconcebible, astronómico robo masivo que perpetran los banksters via coeficiente de caja.
Dos políticos, uno joven y uno más mayor, van de
visita electoral.
Van a un colegio de un barrio periférico, donde el
director les dice:
tenemos muchos problemas, por favor, ayúdennos, la
calefacción no va,
el techo del comedor corre riesgo de derrumbe, los
wáteres están medio
rotos... y los políticos asienten y el mayor dice:
desde luego sí que
están ustedes mal, intentaremos arreglar estos
problemas lo más pronto
posible, intentaremos, pero no le prometo nada, ya
sabe como están los
presupuestos...
Acto seguido van a una cárcel... y el director les
dice: tenemos
problemas, por favor ayúdennos, hay uno de los 18
jacuzzis que no
funcionan, el agua sale caliente pero por la tarde no
se llega a
calentar demasiado y, sobre todo, lo más importante,
la parabólica, se
ve bien, pero últimamente se ven unas rayitas, y
claro, la alta
definición no la vemos como debe ser.
El político mayor dice: no se preocupen, ningún
problema, les aseguro
que la semana que viene todo estará solucionado,
déjenlo en mi mano.
Al salir, el político joven le dice al mayor: Hombre,
hay algo que no
entiendo, no les promete nada a los del colegio, que
están fatal, y en
cambio a los de la cárcel les ha prometido que todos
sus problemas se
solucionarán pronto... por qué?
Y el político mayor le contesta...:
¿Tú vas a volver al colegio?
Tropic escribió: ¿Tú vas a volver al colegio?
Muchos creeme que lo necesitaban, seguro que asi no precisaban de tanto asesor-consejero :mrgreen:
De todos modos el chiste tiene su "guasa" poniendo de manifiesto el gusto que se tiene en hispanistan por educar mal al principio y querer arreglarlo despues con medidas punitivas por nuestra seguridad :cuñao:
@TELVM si en mas de 5 siglos no han querido diferenciar entre prestamo y deposito, y en plena era de la des-informacion se les sigue consintiendo...
Re:
Glubs, esto si que es el fin:
TELVM escribió:Behold, he aquí el recién botado nuevo barquito de uno de los más ilustres e ilustrados exponentes del pelotazo imobiliario hispanistaní, Poceromagno I el Seseñero:
Es el mayor megayate jamás construido en Italia (astilleros Cantieri Navali Riuniti): 72 metros de eslora y 60 millones de euros.
Imagen del almirante de las armadas ladrilleras:
Video demostrativo de los excelsos señorío, abolengo y bonhomía del ilustre almirante:
Rueda de Prensa Extraordinaria de 'El Pocero'
Si alguien que esté pagando hipoteca se ha preguntado alguna vez: ¿A donde diablos irá a parar mi dinero?
Pues ya lo sabe.
'El Pocero' vende su yate Clarena II por 58 millones
"Poco tiempo ha tenido el constructor español Francisco Hernando, más conocido como Paco 'el Pocero', para disfrutar de su nuevo megayate Clarena II. La crisis económica ha provocado que el 'Rey Midas' de Seseña se despoje de su último capricho en el mar sólo nueve meses después de su botadura en Ancona (Italia).
La compañía Engel & Völkers Yachting Madrid confirmaba esta semana la operación de venta del superyate por 58 millones de euros con un armador sudamericano."
Sphinx
Mensaje por Sphinx »
Los ricos tambien lloran.
Saludos: Sphinx
CAJA SUR HA CAIDO
El Banco de España interviene Cajasur
La entidad cordobesa, al borde de la bancarrota, rechaza fusionarse con Unicaja con los votos de la Iglesia católica y del sindicato.- El FROB designa a las 3 personas para administrar la caja intervenida
El consejo de administración de Cajasur ha optado por el suicidio. El consejo de administración de la caja fundada y controlada por la Iglesia católica ha rechazado la fusión con Unicaja (la primera caja andaluza) y ha preferido ser intervenida por el Banco de España. El organismo dirigido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez decidió, a la 1,30 horas de esta madrugada, la sustitución de todo el consejo de administración por representantes del fondo de rescate (FROB). "Como consecuencia de los problemas de viabilidad y ante la imposibilidad de culminar la fusión con Unicaja", el Banco de España "garantiza que pueda seguir operando con normalidad". "Por tanto, los depositantes y acreedores pueden estar totalmente tranquilos", aseguró ayer de madrugada el supervisor bancario. "El sistema financiero español no va a ver afectada su solidez en absoluto por esta situación", afirmó el organismo que dirige Fernández Ordóñez.
¿Su solidez? :finga: Por eso interviene una caja un viernes noche, a sabiendas de que sabados y domingos no abren! :cuñao: Que casualidad!
No obstante no se que cojones hacen los politicos, el clero o los sindicatos controlando una entidad con animo de lucro. Spain is diferent!
Ahora otra vez a inyectar dinero a esos hijos de perra, mientras el gobierno anda de recorte en recorte para el resto y retrasando la modificacion del sistema bancario. No se como cojones no liquidan y bajan la persiana y punto pelota! Al menos nos saldria mas barato a todos.
Veras lo que tardan los buitres en tirar a matar con los rating de S&P sobre otras entidades con "solidez dudosa" :badgrin:
Newbie escribió:No obstante no se que cojones hacen los politicos, el clero o los sindicatos controlando una entidad con animo de lucro. Spain is diferent!
Pues robarlo y malversarlo todo hasta llevarla a la quiebra, naturalmente. Es elemental y muy humano.
Lo realmente sorprendente es que haya todavía tal cantidad de gilipollas que confían sus dineros o se encipotecan con estos banksters.
Olvídalo. Salvo que la guillotina lo remedie (imposible con un ganado tan manso y borrego como el español actual) los forajidos al mando lo tienen montado de forma que solo puede haber dos salidas:
1) Los banksters son salvados, CQC. Las demás consideraciones secundarias - Tripulación sacrificable.
El FROB inyectará unos 550 millones para normalizar la solvencia de Cajasur
2) El país entero ATPC, y ellos al exilio dorado en las Caymán o wherever con la pasta afanada. Y los que se queden se comerán el marrón.
:P Colaboremos para que solo sea un chiste (poca fe tengo, poca fe...) :P
Hispanistán definida en una viñeta:
Tropic escribió:Imagen
Los dos forajidos al mando de la izquierda, aunque cada uno pueda llevar un logo con siglas diferentes, son miembros homogéneos de la misma mafia, cuyo único objetivo es chotearse de y trincarles todo a los de estribor.
Los gilipollas de la derecha (nosotros la plebe), en vez de unirnos para guillotinar a los hideputas de babor como sería menester, preferimos vivir en babia y nos dedicamos a pelearnos entre nosotros.
Divide y vencerás.
