mmm pues puede ser, aun me queda por postear algun arma de la luftwaffe
lo que no se si copio y pego de un post a otro se pasan tambien las fotos o no
Con un poco de trabajillo extra (click derecho en foto aquí/copiar ruta foto/pegar en hilo docvx como img) las fotos quedarán incluso mejor, v.g.:MarteDJ escribió:lo que no se si copio y pego de un post a otro se pasan tambien las fotos o no
Código: Seleccionar todo
[center][img]http://www.teamcalibra026.es/foro/download/file.php?id=419[/img][/center]
Cuéntanos cositas sobre lo que te va pidiendo en chispa y chofa la combinación pistones NE & arbolito SEH .
no tan rapido que aun me quedan un par de detalles
- NeWbIe_SLMNK
Bueno, pues un servidor ha ido hoy "de compras" a por lo que faltaba y solo me he topado con una pega:
No tenian el TIP122, solamente el TIP120 que es similar en todas las caracteristicas salvo que en vez de soportar 100V aguanta unos 60V o cosa asi. A ojimetro lo he dado por valido y se ha venido para casa, mañana ya lo mirare con calma a ver si lo enhebro o me toca ponermelo de pendiente.
En principio la vulva de ralenti rula @ 14V ¿No? Soportando la misma intensidad que el TIP 122 y con la misma frecuencia de conmutacion no deberia haber problemas ¿O si?
Yo intentaría mirar con un osciloscopio los picos, normalmente una válvula dependiendo de la frecuencia de conmutación puede dar picos de asta 70V, con lo cual estas muy justo con ese tip, de todos modos puedes ponerle un diodo en paralelo un 1n4007 para que esos picos no dañen el colector del transistor, el tip 125 creo que aguanta mas y tiene las mismas características, por lo de la frecuencia de conmutación y la beta del transistor no te preocupes que toda la familia tip están por igual.
- NeWbIe_SLMNK
Tienes razon, se me habia pasado ese aspecto!bravo gt escribió:Yo intentaría mirar con un osciloscopio los picos, normalmente una válvula dependiendo de la frecuencia de conmutación puede dar picos de asta 70V, con lo cual estas muy justo con ese tip
Nada, nada, ni me molesto en mirarlo entonces que las miserias p'a na son buenas y tengo los kagondioses contados! Ya buscare un TIP122 o superior que mientras tanto tengo faenita para entretenerme hasta llegar a las salidas.
- NeWbIe_SLMNK
Fale, ya tengo montada la parte de la fuente de alimentacion.
Ahora la pregunta es ¿Sigo o me espero a tener un megastim para comprobar?
hasta la parte de señales de entrada y salida, solo necesitas:
+9V en el pin 28
masa en el pin 8
nota: tambien van conectados todos los pines desde el 8 hasta el 19 a masa entre si, y el 1 y 2 tambien van a masa tambien, asi que el que mas rabia te de
yo en una semana acabo con el stim y te lo puedo prestar
+9V en el pin 28
masa en el pin 8
- NeWbIe_SLMNK
Ya esta montada, esto es como el plastico de bolicas!!!
Ahora a buscar una carcasa moronic y un conector chachi de aquellos
!!!!!QUE LOCURA!!!!QUE IMPACIENCIA!!!TE VA A CRECER PELO EN LAS MANOS!!!!!NeWbIe_SLMNK escribió:Ya esta montada, esto es como el plastico de bolicas!!!
PD: Yo ya me hago trenzas y todo jajajajajjaa
OHHhhhh YeaahHHHHH
Que grande el tachón Motronic y la pintada de MS
uuuyyyyyy, que cabronessssssss
que crackkkkksssssss
- JoshuA
Solo una palabra: SUBLIME.
Es justo lo que yo quiero hacer.Es muy complicado? por la maraña de cables que lleva parece que tiene su miga hacerlo.
Buenisimo el tachon de la motronic
- NeWbIe_SLMNK
Marivs ese par de resistencias de 330 ohmios previas a IGBTs ¿las has enhebrado tan gordacas (a ojimetro parecen de 1/2W) por alguna razon en especial? ¿O era lo que tenias a mano/lo que te despacho pascual?
Hirsutismo powahhh!!!
PD.- Prontico nos vemos
Son las que trae el kit
- NeWbIe_SLMNK
Tu kit mola mas que el mio entonces... Supongo que al pedir el tuyo con dos amplis te han metido esas dos resistencias de promoMarteDJ escribió:Son las que trae el kit
P'a dentro van de 1/2 W hasta que caiga la placa de los IGBTs
yo las tengo de 1/4w y van perfectas, es mas las mas pequeñas las he puesto, y no hay problema.
de todos modos me da a mi que son de 1/4 las que vienen, las de 1/2 son mas grandesbravo gt escribió:yo las tengo de 1/4w y van perfectas, es mas las mas pequeñas las he puesto, y no hay problema.
si encesitas stim ya lo tengo finiquitado
- NeWbIe_SLMNK
Ok, ok! Viniendo de otras de 1/8 y siendo señal sin amplificar tiene su logica, pero viendo mi anterior metedura de pata pregunto porsiaka!bravo gt escribió:yo las tengo de 1/4w y van perfectas, es mas las mas pequeñas las he puesto, y no hay problema.
Pues esta tarde con eso y el TIP125, jugada completa!MarteDJ escribió:de todos modos me da a mi que son de 1/4 las que vienen, las de 1/2 son mas grandes
Se agradece, Marivs. A ver si se termina de rumiar cierto evento y me acerco a por el, que con ese manual de montaje esto ha ido muuuuy rapidoMarteDJ escribió:si encesitas stim ya lo tengo finiquitado
