Hola , os cuento un problema que tengo con el cristal de la puerta del conductor.
Resulta que llevo el coche a pintar y estaba todo bien , me desmonta el chapista el cristal , y a la hora de colocarlo, no consigue dejarlo bien , osea mirando el coche delante nuestra , en el lado izquierdo con la puerta cerrada del conductor, la esquina superior derecha esta algo caida para abajo , no me termina de encajar bien en la zona alta de esa esquina en las gomas.
Tiene una especie de holgura u algo , que cogemos con la mano y lo aguantamos de la manera que tendria que quedar , y apretamos y ajustamos todos los tornillos de graduacion , y vuelve a caerse .
No se que habra hecho mal al montarlo este hombre , o que ha podido pasar , la cosa es que no da con la tecla.
No se si a alguien le habra pasado algo parecido , un saludo.
Gracias.
Graduacion cristales de puertas
Re: Graduacion cristales de puertas
En principio lo mas seguro es que este mal regulada la ventanilla, lo que igual pasa es que tocáis en el tornillo que no es ya que para ajustar la ventanilla hay tres tornillos no recuerdo mal, uno ajusta la altura, otro la inclinación adelante atrás y ultimo el tornillo esta en la guia el cual ajusta la inclinación dentro fuera.
Carlos escribió:En principio lo mas seguro es que este mal regulada la ventanilla, lo que igual pasa es que tocáis en el tornillo que no es ya que para ajustar la ventanilla hay tres tornillos no recuerdo mal, uno ajusta la altura, otro la inclinación adelante atrás y ultimo el tornillo esta en la guia el cual ajusta la inclinación dentro fuera.
Hola carlos , toco todos los tornillos que mencionas, y ni aun asi perdia esa holgura que te comento , no se si es que ha fastidiado algo al montarlo u algo mal colocado, ya que esta gente va al salir en plan buya.
¿ hay otra opcion que pueda pasarle a las ventanillas que se fastidie?
Osea lo que es el soporte interno metalico del cristal doblado, mal colocado etc...............
Un saludo y gracias carlos.
La verdad es que es muy raro, la avería que se me ocurre es que se haya fastidiado la rueda que guia al ventana.
Mi idea mas bien sigue siendo que algo han montado mal, si me coincide la próxima vez que vaya al pueblo fotografía el mecanismo elevalunas de la puerta ya que tengo tres puertas sin paneles guardadas y se aprecia bien su interior.
donde estan esos tornillos y cual hace cada cosa?
¿te han desmontado la puerta? puede que este descolgada.
a mi la vez que me rompieron el cristal de la puerta tambien me costó un par de viajes al taller de lunas para que me lo dejaran bien. es cuestion de ajustarlo con los tornillos que comentan, a mi no me parecio tarea facil, pues has de maniobrar en abierto y probar luego a cerrar.
