[BRICOX] Como instalar los relojes de presion y voltimetro.
m4rkuz
Re: [BRICOX] Como instalar los relojes de presion y voltimetro.
Mensaje por m4rkuz »
tema solucionado no Jordi ?? bueno, espero que si tio :)
Un abrazo,
Autista
Mensaje por Autista »
uhm y no trae pre-instalacion ningun calibra? es decir...el 8v del 92 x ejem no traera ya la instalacion echa?
Porque sera que mi 8v no le encuentro por ningun lado el conector para la sonda de temperatura exterior? tengo 8 sensores y no se donde conectarlos :S xD
Encontre un conector pero es mas grande q el de las sondas q tengo yo...hay varios tipos de sensores?
aladino46
Mensaje por aladino46 »
m4rkuz escribió:tema solucionado no Jordi ?? bueno, espero que si tio :)
Un abrazo,
si tio ya estan funcionando tete saludos :wink:
c20 xe
nik ps3:adone 16v
gta4
Autista escribió:uhm y no trae pre-instalacion ningun calibra? es decir...el 8v del 92 x ejem no traera ya la instalacion echa?
La instalación para los relojes de presion y voltímetro desde luego que no.
Porque sera que mi 8v no le encuentro por ningún lado el conector para la sonda de temperatura exterior? tengo 8 sensores y no se donde conectarlos :S xD
Eso es que no te has leído bien la bricox que hay al respecto, no hay ningun conector para la sonda en el parachoques por que la instalacion se acaba bastante antes.
Olvidalo ese no es.
felipe16v
Mensaje por felipe16v »
bueno,he decidido ponerme a usar los míos ya que estaban de adorno,peeeero hay un problemón,todo está ok(a la espera de la bellota),pero no enciende la luz(cogida de la pre instalacion del reloj analógico que estaba escondida),tras muchos quebraderos de cabeza...decido desmontarlos y he aquí el problema: :doubt:
que puedo hacer?,joderme sin luz o hay alguna solución que pueda hacer yo,o el que se ofrezca voluntario :lol:
muchas gracias :wink:
ps3: felipe16v
Sphinx
Mensaje por Sphinx »
Sueldale un cable desde es pin a un sitio de cobre que este bien.
felipe16v
Sphinx escribió:Sueldale un cable desde es pin a un sitio de cobre que este bien.
pero como debe ser el cable?
ps3: felipe16v
Sphinx
eso cualkier cable deveria aguantar nose uno de seccion de 1.5 deverias ir sobradisimo y sino haber si algun genio de la electronica ( vease Marte ) nos echa un cable y nunca mejor dicho XD
felipe16v
ok,de momento,en principio eso pinta bien,pero haber las demas respuestas,que el saber no ocupa lugar... :lol:
gracias sphinx :wink:
ps3: felipe16v
Sphinx
Nada hombre ojala sea como yo pienso y tenga facil solución.
felipe16v
Sphinx escribió:Nada hombre ojala sea como yo pienso y tenga facil solución.
ojalá...
muchas gracias :D
ps3: felipe16v
Todo depende que como se nos de usar las manos, si somos unos manitas podremos pegar la pista a la baquelita y con un punto de soldadura de estaño uniremos las dos partes de la pista de cobre (previamente tendremos que raspar el barniz o no agarrara el estaño).
Si no hay que recurrir a la solución de cablear la pista.
felipe16v
Carlos escribió:Todo depende que como se nos de usar las manos, si somos unos manitas podremos pegar la pista a la baquelita y con un punto de soldadura de estaño uniremos las dos partes de la pista de cobre (previamente tendremos que raspar el barniz o no agarrara el estaño).
:-k probaré unir las 2 partes,sino,pues tiraré con el cable,ya os contaré como me va.
gracias a los 2 :wink:
ps3: felipe16v
El tipico cablecito de audio para altavoces de 1,25mm te vale para susituir esa pista, suelda el cable a la patilla y luego busca un buen sitio de esa pista de masa para soldar la otra punta, fin ;)
felipe16v
Tropic escribió:El tipico cablecito de audio para altavoces de 1,25mm te vale para susituir esa pista, suelda el cable a la patilla y luego busca un buen sitio de esa pista de masa para soldar la otra punta, fin ;)
ese cablecito sería ideal,espero disfrutar pronto de los relojillos,pero con luz :lol: ,gracias tropic :wink:
ps3: felipe16v
Re:
Alan78 escribió:Habria que señalar que hay dos tipos de esferas y con diferente iluminacion.
Ahora ya esta :mrgreen:.
DAMOKLES
Mensaje por DAMOKLES »
Perdonar mi ignorancia pero ......... la bellota de presion de aceite donde se enrosca ? al carter ? .
Solo es eso gracias chavales y perdon por levantar el hilo
DAMOKLES escribió:Perdonar mi ignorancia pero ......... la bellota de presión de aceite donde se enrosca ? al carter ? .
No hay nada que perdonar, la culpa es mi no por subir de nuevo la foto.
La bellota hay que enroscarala en el lugar que ocupa el presostato, Este es el presostato.
Su lugar de colocación es este, por lo que primero procedemos a quitar el presostato para atornillar posteriormente la bellota.
DAMOKLES
Y eso que deberia de estar cerquita del carter o por donde el filtro de aceite , es que no identifico bien la pieza en mi c20ne ,
Esta encima del filtro de aceite, no tiene mucha perdida pues es el único cable que hay por esa zona.
