Re: POR SI A ALGUIEN LE INTERESA ...
Efectivamente, algo se esta quemando pero no hay idea de que.
La situacion no sera la mas apropiada pero jooooooder, que sensibleros (otra vez):
http://www.elmundo.es/america/2011/03/1 ... 25073.html
No me ha dado tiempo a escuchar la noticia completa pero creo que el cine español tambien esta afectado :-k
Carlos escribió:Imagen
Nótese la hormigonera naranja en la esquina inferior derecha de la foto :idea: :idea: :idea: .
Haynes Hint:
TELVM escribió:Nótese la hormigonera naranja en la esquina inferior derecha de la foto :idea: :idea: :idea: ."]
(Humo oscuro con mala pinta jumeando del 3)
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/2 ... 65969.html
"El Ministerio de Ciencia de Japón ha informado este miércoles de que los niveles de radiactividad detectados en un radio de 40 kilómetros en torno a la central superan en 400 veces los habituales.
Las autoridades han registrado 43.000 becquerelios de yodo radiactivo y 4.700 de cesio radiactivo apenas a cinco centímetros de profundidad en el suelo ubicado a esta distancia de la planta, en dirección oeste-noroeste, según recoge la televisión estatal NHK. De acuerdo con estas cifras, Keigo Endo, un profesor de la Universidad de Gunma, ha indicado que el yodo y el cesio radiactivos exceden 430 y 47 veces los límites normales de radiación, respectivamente.
Aun así, el portavoz del Gobierno, Yukio Edano, ha asegurado que no hay motivo para ampliar la zona de evacuación de 20 kilómetros. A los vecinos preocupados de la central les recomendó que mantengan cerradas las ventanas."
Herr Farruku
Mensaje por Herr Farruku »
TELVM escribió:...Aun así, el portavoz del Gobierno, Yukio Edano, ha asegurado que no hay motivo para ampliar la zona de evacuación de 20 kilómetros. A los vecinos preocupados de la central les recomendó que mantengan cerradas las ventanas."
Claro. Y si el aire es radiactivo, que no respiren.
Siempre hay algún cretino que censura a quienes quieren largarse de allí por patas. Y no hay que buscarlos muy lejos. O sí.
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/2 ... 77466.html
Video shows tense scenes at nuclear power plant, alarms ringing
A video footage released by the Tokyo Fire Department Wednesday shows tension-filled scenes of firefighters desperately trying to douse a crippled nuclear reactor with seawater, with alarms ringing over high radiation doses.
“It’s 70 millisieverts now,” a voice declared as firefighters manually extended hoses to pour seawater into the No. 3 reactor at the quake-hit Fukushima No. 1 nuclear power plant late at night on March 18.
“Will you return?” asked one, and another responded, “I will! The radiation is the highest here,” as alarms were ringing to tell them the dose exceeded the acceptable level.
The video started with a scene of firefighters in protective gear checking procedures at the front entrance of the plant. Inside the compound, a member said, “There’s a damaged building on the left.”
Part of the footage shows a special fire engine with a high water-discharging tower pouring water at a cooling pool for spent nuclear fuel at the reactor on March 19.
:arrow: :arrow: :arrow: http://www.facebook.com/video/video.php ... 1179248431
______________________________________________________________
"We picked up pieces that were 1500 Roentgens. After a day of work our hands would ache, and we couldn't make a fist ... "
"If you look close you can see traces of radiation on the film. I was holding the camera like this, and radiation was coming up from the ground ..."
"Your eyes hurt, and there was a metal taste in your mouth. Those are the two things you felt. And once you felt that, you knew you have gotten more than your dose ..."
Kent
Mensaje por Kent »
Bueno, este si no hubiese tenido menores para follarse, igual también se habría vuelto.
CALIBRA 8V C20NE White Past
Kent escribió:Bueno, este si no hubiese tenido menores para follarse, igual también se habría vuelto.
Negativo, se hubiese quedado igualmente. En Hispanistan no hay maquinas expendedoras de bragas sucias. :cuñao:
Creo que tenia idea de ir a Japon a tomar el sol en una playa mientras veia el relajante movimiento de las olas.
Lo que pasa es que llego tarde :mrgreen: .
Esto hay que verlo para creerlo:
Lo último en Liquidator-Fashion, desde la pasarela Fukushima:
Nótense el elegante sellado de juntas 'jartoestanco' a base de cinta americana, y los muy chick patucos de bolsa de plástico.
No os riáis de los patucos, que son asunto muy serio:
"Los tres empleados en la averiada central nuclear de Fukushima que estuvieron expuestos a una dosis extraordinariamente alta de radiación trabajaron en un agua que, según indicó la operadora Tepco, tenía valores de radiactividad 10.000 veces mayores de lo normal."
"Los afectados trabajaban el día 24 en el reactor 3 de la central de Fukushima I, donde intentaban reparar cables para restablecer el sistema de refrigeración del reactor. Mientras realizaban su labor no llevaban botas de protección, por lo que el agua con elevada radiactividad les atravesó los zapatos."
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/2 ... 93&numero=
BTW el MOXzilla nº 3 fuera de madre, ya oficial:
"Japan's nuclear safety agency says it is highly likely that the Number 3 reactor of the troubled Fukushima Daiichi nuclear power plant has been damaged, leading to the leak of high levels of radiation."
http://www3.nhk.or.jp/daily/english/25_19.html
Quién lo hubiera sospechado, ¿eh?:
Que paren este mundo, que yo me bajo [-( .
Kent
Mensaje por Kent »
TELVM escribió:Esto hay que verlo para creerlo:
Hay que joderse. Pues nada hombre, a la individua esta que le den un traje de liquidador y la manden para allí. Qué coño, sin traje que es más sano. Así el resto le puede mirar las bragas sudada mientras trabaja. Con suerte hasta se nos apunta el Dragó.
¿que peli era esa? hace tiempo que la vi y aun hace poco me preguntaba como se titulaba, me acorde precisamente de los liquidadores :?
Puede ser...
[Mode DragoAdicto: ON]
Pero vamos, que eso de la radiacion debe ser un cuento ruso que solo afecta a los Untermensch derrotistas. Deberian ahorcar por traidor al reich a todo aquel que quiera poner pies en polvorosa por celemin y medio de Röntgens, evidentemente tras hacerle cavar su propia tumba :bate:
[Mode DragoAdicto: OFF]
:finga:
Claro que la radiación es buena :mrgreen: (si queremos morir pronto).
Lo del K19 va a quedar en anecdota con lo terminara sucediendo en Fukusima.
Si la pelicula fue estremecedora la realidad la supero en realidad no le llamban el enviudador sino unofficial nickname "Hiroshima".
Murieron 22 tripulantes de los 137. Todos sufrieron afecciones por la radiación.
Llevaba el K-19 dos semanas en el mar, y en su interior había fiesta. El capitán Zateyev (Harrison Ford en la pantalla) cumplía 35 años y para celebrarlo la tripulación era agasajada con helado y doble ración de vino. Navegaban por el sureste de Groenlandia y desde Moscú recibían la orden de ir hacia el Ártico. Fue en el Mar del Norte, el 4 de julio, cuando saltó la alarma: el sistema de refrigeración del reactor nuclear comenzaba a fallar. Una tubería rota hizo que la temperatura y la radioactividad se dispararan peligrosamente. Zateyev y los suyos se encontraron, a 2.400 kilómetros de casa, con una situación angustiosa: el calentamiento del reactor podía desatar una explosión radioactiva -similar a la de la central nuclear de Chernobyl- de incalculables consecuencias.Un accidente así podría dar lugar a una confrontación atómica entre las dos superpotencias.
http://www.elmundo.es/cronica/2002/351/1026114678.html
NeWbIe_SLMNK escribió:Puede ser...
Yes, esa era. Muy buena peli :)
Alan78 escribió:Yes, esa era. Muy buena peli :)
Junto a "Das Boot" y "Estado de Alarma / The bedford incident" creo que son las tres mayores joyas del cine que mas o menos cuentan la cruda realidad en este genero.
PD.- La ultima no es muy apropiada para el publico que espera ver muchos efectos especiales y poco argumento.
Volviendo a los Japos:
Los trabajadores fueron evacuados hoy del edificio del reactor de la planta nuclear de Fukushima, que resultó dañada tras el terremoto de Japón, luego de descubrir niveles potencialmente letales de radiación en el agua. El hecho supone un revés en los intentos por evitar una fusión catastrófica.
Tepco, la empresa que opera en la central, dijo que la radiación en el agua del reactor número 2 presentaba más de 1.000 milisieverts por hora, en la lectura más alta hasta el momento en medio de una crisis causada por el sísmo. La lectura dista del estándar de seguridad nacional de 250 milisieverts por año. La Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos afirmó que una sola dosis de 1.000 milisieverts es suficiente para causar una hemorragia.
Que no se preocupen que ahora va Dragó a hacerse unos largos.
Si tienen interes por saber que peligroso es jugar con juguetes radiactivos lean este pequeño articulo.
Corazón del demonio (Demon core).
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n_del_demonio
¿Hacen unos Bequerelios en vinagre, Herr Farruku?
http://www.swr.de/nachrichten/rp/-/id=1 ... index.html
