Re: POR SI A ALGUIEN LE INTERESA ...
Curiosidades radiológicas.
Radio-226 en un venerable reloj de pulsera; ~60 µSieverts:
Americio-241 en un detector de humos; ~20 µSieverts:
En este sorprendente documento podemos ver a la sucesora lógica de Madame Curie jugando, como hobby, con Estroncio-90, Cesio-137, (véase abajo) , chinita de Radio, Trinitita, Uraninita y Curita:
Y oh sorpresa, ~1500 µSieverts en el altímetro de un Spitfire (pintado con Radio en su día):
sacado de wikipedia
Las dosis-equivalentes se indican en sieverts. Los síntomas corresponden a una irradiación de todo el cuerpo con una dosis promedio igual al valor indicado.
0,05 a 0,2 Sv: sin síntomas. Algunos autores consideran que existe riesgo potencial de cáncer o alteraciones genéticas, aunque no hay consenso en este tema.
0,2 a 0,5 Sv: no aparecen síntomas sensibles. El número de glóbulos rojos disminuye temporalmente.
0,5 a 1 Sv: enfermedad por radiación leve produciendo dolor de cabeza y mayor riesgo de infección. Puede producir esterilidad masculina temporal.
1 a 2 Sv: envenenamiento ligero por radiación, mortandad del 10% después de 30 días (DL 10/30). Los síntomas típicos incluyen náuseas suaves a moderadas (probabilidad del 50% con 200 rad), con vómitos ocasionales, comenzando de 3 a 6 horas después de la irradiación y pudiendo durar hasta un día. Esto es seguido por un anastasis de 10 a 14 días, después de la cual surgen síntomas como malestar general, anorexia y fatiga (probabilidad del 50% con 200 rad). El sistema inmunitario permanece deprimido, con riesgo elevado de infección. Es común la esterilidad masculina temporal.
2 a 3 Sv: envenenamiento severo por radiación, mortandad del 35% después de 30 días (DL 35/30). Son comunes las náuseas (100% con 300 rad), con un riesgo del 50% de probabilidad de producir vómitos con 280 rad. El inicio de los síntomas se produce entre 1 y 6 horas después de producida la irradiación y dura de 1 a 2 días. Después de eso, se produce un anastasis de 7 a 14 días, después de lo cual aparecen los siguientes síntomas: pérdida de pelo por todo el cuerpo (probabilidad del 50% con 300 rad), fatiga y malestar general. Se produce una pérdida masiva de leucocitos, aumentando enormemente el riesgo de infección. Se puede producir esterilidad femenina permanente. La convalecencia puede llevar de uno a varios meses.
3 a 4 Sv: envenenamiento severo por radiación, mortandad del 50% después de 30 días (DL 50/30). Con dosis de 200 a 300 rad puede producir hemorragias en boca, bajo la piel y los riñones (probabilidad del 50% con 400 rad) en el periodo post anastasis.
4 a 6 Sv: envenenamiento agudo por radiación, mortandad del 60% después de 30 días (DL 60/30). La mortandad aumenta desde el 60% con 450 rad hasta el 90% con 600 rad (a menos que exista un cuidado médico intensivo). Los síntomas comienzan a la hora y media o dos horas después de comenzada la irradiación y duran hasta 2 días. Después de esto, se produce un anastasis de 7 a 14 días, después de lo cual aparecen los mismos síntomas producidos por exposiciones a irradiaciones de 300 a 400 rad, con intensidad aumentada. La esterilidad femenina es común en este punto. El periodo de convalecencia puede durar de varios meses a un año. Las causas primarias de muerte (generalmente de 2 a 12 semanas después de producida la irradiación) son las infecciones y las hemorragias internas.
6 a 10 Sv: envenenamiento agudo por radiación, mortandad del 100% después de 14 días (DL 100/14). La supervivencia depende de los cuidados médicos intensivos recibidos. La médula se destruye parcial o totalmente, por lo que se hace necesario un trasplante de médula. El tejido gástrico e intestinal se ve seriamente dañado. Los síntomas comienzan de 15 a 30 minutos después de la irradiación y duran hasta 2 días. Posteriormente, se produce un anastasis de 5 a 10 días, después de lo cual la persona afectada fallece de una infección o hemorragia interna. La recuperación tomaría varios años y probablemente nunca sería completa.
10 a 50 Sv: envenenamiento agudo por radiación, mortandad del 100% después de 7 días (DL 100/7). Una dosis de este nivel conduce a síntomas espontáneos después de 5 a 30 minutos. Después de una gran fatiga e inmediatas náuseas causadas por la activación directa de los receptores químicos del cerebro por la irradiación, hay un período de varios días de bienestar. Después de esto, la muerte de las células de los tejidos intestinales y gástricos, causando diarrea masiva, hemorragias internas y pérdida de agua, conduce al desequilibrio agua-electrolito. La muerte se produce con delirios y coma debido a la interrupción de la circulación. La muerte es inevitable (con el nivel de conocimientos en medicina actual); el único tratamiento que se puede ofrecer es la terapia del dolor.
50 a 80 Sv: se produce desorientación y coma inmediato en segundos o minutos. La muerte se produce a las pocas horas por colapso total del sistema nervioso.
MarteDJ escribió:... anastasis de X a Y días ... ... un período de varios días de bienestar. Después de esto, la muerte ...
Anástasis = 'Resurrección', en griego. Después de estar hecho polvo inmediatamente tras ser irradiado, viene esta engañosa fase en la que uno parece sentirse bien. Pero luego ...
También conocida como
Walking Ghost Phase
TELVM escribió:Curiosidades radiológicas.
Minucias, el lunes flipaba yo con este tipo, que mejor manera de comprobar tu viejo contador geiger que pasarlo junto a una piedra de uranio :mrgreen: .
Última edición por Carlos el Dom, 03 Abr 2011, 22:35, editado 1 vez en total.
¿Le pasamos una bujia Firestone de Polonio a ver cuanto da? :mrgreen:
Última edición por NeWbIe_SLMNK el Dom, 03 Abr 2011, 23:04, editado 1 vez en total.
En mR/hr (miliRoentgens por hora) ni idea, pero essa bujías por lo menos por lo menos tienen que dar 5 CV´s mas :finga: :mrgreen: .
A costa de meter la pata otra vez posteo esta imagen aqui.
Esto es pa' verlo :uoou: .
Demostración empírica ... THE VALKYRIE WAY ... de cómo la radiación se acumula en el tiroides:
(Son sus costumbres y hay que respetarlas)
espera, a esa muchacha le han echo un contraste y luego ha concentrado sus meados para recuperar el isotopo e irradiarse un poco mas??
a mi me hicieron una prueba de estas de joven, pero creo que el isotopo era otro. El objetivo era obtener una imagen del sistema circulatorio :-k Lo que si recuerdo era la jeringuilla metalica en un estuche de plomo :?
MarteDJ escribió:espera, a esa muchacha le han echo un contraste y luego ha concentrado sus meados para recuperar el isotopo e irradiarse un poco mas??
Correcto.
Y el contraste se lo ha hecho como hobby, no le hacía falta.
Veamos las noticias del dia :-k .
La radiación del mar en Fukushima supera en 7,5 millones la permitida
El Ministerio de Industria admite que hay 60.000 toneladas de agua radiactiva acumulada en la base de los reactores
http://www.lavanguardia.es/internaciona ... itida.html
Por su parte, el ministro de Industria, Banri Kaieda, ha defendido que la contaminación del mar que provocará este vertido no supone un riesgo para la salud, aunque ha lamentado la alarma que esto genera entre la población, en especial los pescadores.
Por cierto:
La radiación en la central de Fukushima Uno excede la capacidad para medirla
Un inspector de radiación en la siniestrada central nuclear de Fukushima Daiichi dice que los trabajadores están expuestos a niveles de radiación imposibles de medir. El inspector le dijo a la cadena NHK que no puede entrar en los edificios de los reactores 1,2 y 3 debido a que los niveles de radiación son tan altos que los dispositivos de vigilancia se han vuelto inútiles.
http://www3.nhk.or.jp/daily/english/05_38.html
Creo que hay que ir pensando en colonizar Marte no tardando mucho :| .
Extrañamente el nº de centrales atómicas en Italia y Noruega es de 0.00 .
Ello explica el que esos países tercermundistas esten tan retrasados tecnológica, económica y culturalmente con respecto a una potencia de la champions lij como es el Hispanistán.
[vimeo]http://vimeo.com/22062314[/vimeo]
Roberto
Mensaje por Roberto »
según un informe de uriker para greenpeace
Garoña calienta el Ebro diez grados más de lo permitido, según un informe
La "grandes" necesidades de refrigeración de la central nuclear de Garoña (Burgos) dan lugar a que el reactor "vierta" al Ebro agua a una temperatura diez grados más elevada de lo permitido, según ha constatado un análisis de agua realizado en febrero por una empresa "independiente" a petición de Greenpeace.
MADRID. El estudio fue efectuado por Uriker, una entidad autorizada por la administración para el control y vigilancia de la calidad de las aguas, el pasado 9 de febrero -un día considerado "óptimo" para este tipo de pruebas por la ausencia de lluvia y la buena calidad del agua del Ebro- en ocho puntos del río situados a lo largo de los 6,8 kilómetros que separan Frías y del Puente de Tobalinilla, en Burgos.
Pues bien, las muestras recogidas ponen de manifiesto que la temperatura del agua aumenta 15,7 grados de un punto a otro, pasando de los 5,3 grados a los 21, debido al agua caliente que vierte al río la central de Garoña, situada entre ambos puntos.
El portavoz de Nucleares de Greenpeace, Carlos Bravo, ha denunciado hoy en una rueda de prensa que ese notable incremento de temperatura "supera con creces los tres grados de aumento permitidos en la autorización del vertido procedente de la central nuclear", cuyo reactor es "gemelo" al accidentado en Japón y posee autorización del Gobierno para seguir operando hasta 2013.
monguistar escribió:para greenpeace
Al llegar aqui yo paro de leer, esa gente es una payasa de mucho cuidado :doubt:
:secundo:
Perroflautas NO, gracias! =; :azadon: :esono:
Impresionante documento :shock: :shock: :shock: .
Demostración empírica de la veracidad y fiabilidad de los forajidos que nos desgobiernan:
Fukushima no es Chernóbil
DANIEL RODRÍGUEZ HERRERA
Fukushima no es Chernbil - Libertad Digital
El OIEA dice que Fukushima no es Chernobil
Organismo Internacional de la Energía Atómica
El OIEA dice que Fukushima no es Chernobil - MAR. 14, 2011 - 14:12 - Internacional - EL UNIVERSO
Juan Antonio Cantos Bautista
Fukushima no es Chernóbil: ¿qué es lo peor que puede pasar en caso de explosión?
ni se atreve a firmar
Fukushima no es Chernóbil: ¿qué es lo peor que puede pasar en caso de explosión? - 2905785 - EcoDiario.es
Jon Llonaren bloga
Fukushima no es Chernóbil « Txorierritik
Bayardo Aguilar
Fukushima no es Chernóbil | La Brujula Digital
INFORMATIVOS TELECINCO/AGENCIAS
Informativos Telecinco.com - Fukushima no es Chernóbil
FRANCISCO JAVIER ESPAÑA / ERNESTO ARANDA
Fukushima no es Chernóbil · ELPAÍS.com
Fukushima NO es Chernóbil (ni lo será)
Tertulia de Federico: Japón no es Chernóbil
Federico Jiménez Losantos
Tertulia de Federico: Japn no es Chernbil - Libertad Digital Televisin
OPINIÓN: No es un Chernóbil
Richard WAKEFORD / Profesor de Dalton Nuclear Institute, Universidad de Manchester
RAMON ESPADALER
Fukushima no es Chernbil - ABC.es
Vídeo: Fukushima no es Chernóbil en Noticias - Cuatro.com
Fukushima no es Chernobyl
José María Gómez Gómez y José Manuel Udías Moinelo, físicos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM)
El accidente de Fukushima "no es un Chernóbil", según Nuclenor
Gestora de Garoña
El accidente de Fukushima "no es un Chernóbil", según Nuclenor - COPE
El accidente de Fukushima no es comparable con Chernóbil
Julio González, experto en seguridad nuclear y residente en Celorio
Experto coreano destaca que “Fukushima no es Chernóbil
doctor Jung Kyu Hwan del Instituto Coreano de Seguridad Nuclear
KBS WORLD
Por qué no hay que comparar Fukushima con Chernobyl
Por qué no hay que comparar Fukushima con Chernobyl ( Japón; nuclear; Fukushima; Chernobyl; terremoto; tsunami; )
Las Diferencias entre Fukushima y Chernobyl
Por Freddy San
Japón sitúa a Fukushima al nivel de Chernóbil
"Japón ha tardado un mes en admitir la realidad del accidente de Fukushima. La pasada madrugada (hora española), el Gobierno de Tokio admitió que el desastre merece un 7 en la escala de sucesos nucleares (en la escala internacional del 0 al 7 de accidentes nucleares INES, por sus siglas en inglés) debido a los altos niveles de radiación detectados tras las fugas de la central. El salto de 5 a 7 sitúa el accidente en el nivel de Chernóbil, ocurrido hace 25 años, el único precedente."
