Alan, yo me apunto al bombardeo con una de éstas:
TELVM escribió:Alan, yo me apunto al bombardeo con una de éstas:
Correcto :)
Yo estoy haciendo los deberes releyendome de nuevo todo el hilo con calma y tomando apuntes, que a dia de hoy aun no se si tendre que pedir componentes extra para domar la MS vigente, como os toco hacer a ti y a Mario :-k, ya os dare la chapa en breve :lol: y hablar lo del pedido :wink:
Alan78 escribió:... aun no se si tendre que pedir componentes extra ...
Así de cabeza:
- 1 conector Moronic arrancado de alguna caja ECU, grñieck.
-1 IGBT para poder encender con la bobina standard (2 if planning DIS).
- Las piececillas txitxirivainas letrónicas extra para retocar la captación de RPM a la carta calibrera, espabilar al tacho, etc.
- Un par de relés.
- 1 cable serie p'al portátil.
- Un portátil.
- Tubito neumático y 'T's.
Y lo más crítico: Una wideband. Sin ella ni te lo plantees :idea: .
Pa' desvirgarte pídete una MS1-Extra; no te compliques la vida al principio con una 2 o una 3, que ya tendrás cawendioses de sobra con la 1 :badgrin: .
Marivs, en el forvm Mercedes manuel_mm tiene una cuita que yo no sé responderle sobre la MS que anda enhebrando. Échale una mano si puedes, que se ha liado con el montaje:
http://www.mbfaq.com/viewtopic.php?f=12 ... 3#p2329933
TELVM escribió:Así de cabeza:
Eso esta casi solucionado :)
Seran dos :razz:, primero tirare de bobina de serie y en cuanto vaya consiguiendo material y trasteando poco a poco, ire cambiando hardware.
Por ejemplo, ¿Fairchild ISL9V5036P3? ¿o BIP373? :-k . El primero parece bravidorL :lol:
- Un par de relés.
Por perra y media los monto nuevos y soporte rapiñado de desguace grñeck.
- Un portátil.
Zincel inside :)
No problem, tengo todavia de sobra del tubo de neumatica que use en el LET para montar chiribainas.
Course, eso lleva esperando impaciente en un cajon aqui a mi lado desde hace meses para ser estrenada :lol:, solo me queda conseguir una sonda LSU nueva y a cablear en el nuevo loom :razz:
Pues tenia en mente pedir una de estas tal que asi:
http://www.diyautotune.com/catalog/mega ... -p-59.html
Y esto:
http://www.diyautotune.com/catalog/mega ... -p-30.html
La MS1 por lo que he visto no maneja disparos en secuencial, ni inyeccion de agua.... no se, no veo muy rentable pillar una MS1 ahora y mas adelante comprar una MS2 y palmar otros portes si hay idea de usar esas features tarde o temprano :-k ¿tanto se tuerce la cosa para afrontar una MS2 frente a una MS1? :-k Mira que soy muy cabezon :lol:
Los Fairchild los tenemos probados en combate y sin problema. Glen's Garage los vende por perra y media: http://www.glensgarage.com/catalog/igni ... p-100.html
Ese kit MS2 de DIYAutotune parece traer incluido 1 IGBT, que probablemente sea un BIP373. Es saludable que todos los IGBTs en una misma instalación sean del mismo tipo, no mezclar churras con merinas.
Tu mismo con tu organismo campeón. Avisado estás.
la MS1 si inyecta agua, en modo rele y en modo pulsante proporcional a la inyeccion :bate:
tambien cambia de mapas "on the fly" con pulsar un boton :bate:
tambien puede manejar los dos bancos de inyectores con 2 tablas independientes y con algoritmos diferentes. Para inyectar entes y despues de la palomilla con ITBs :bate:
TELVM escribió:Tu mismo con tu organismo campeón. Avisado estás.
Bueno venga, te hare caso, me quedo con una MS-1 para empezar :-k, tengo que concederos el beneficio de la experiencia :razz:. Si a ti y a Marte os cumplio hasta ahora, creo que yo tendre para una temporadita :lol: y con la diferencia de pasta entre una y otra ya me pillo la LSU que me falta 8)
MarteDJ escribió:la MS1 si inyecta agua, en modo rele y en modo pulsante proporcional a la inyeccion :bate:
No he dicho nada, no he dicho nada... no he estado aqui 8-[ , estaba en que tu MS era una 2 y ahora estaba viendo de nuevo las fotos y acabo de ver que es una 1, bullshit 8-[
Hay una cosa que me choca en las additional features de la MS2: "Ignition control (full spark timing advance control, dwell control, etc) for one coil/distributor (7 pin HEI for example) and Ford's EDIS systems" ¿pero esto no lo tenia la MS1 ya? de hecho creo recordar que TELVM tenia EDIS en el miata :-k
la MS1 puede manejar 6 bobinas
usea un V12 a chispa perdida
Alan quitate los miedos y hazles caso: MS-I con placa V3.0 que cumple mas que de sobra y aun te quedaran muchas txitxirivainas sin usar.
La MS-I tal cual no controla chispa, por eso le cuelgan esas especificaciones a la MS-II. Lo que pasa es que cuando a la I le haces el upgrade de firmware y pasas a tener una MS-I Extra (o una MS and Spark) ya si que turulas el GM DIS, el de Ford y todo lo que se te ponga por delante.
En resumen: P'alante.
No sera tarde que me arrejunte con vosotros aunque sea con un triste pedido de 4 IGBTs y otra placa de reles :cuñao:
Alan78 escribió:Hay una cosa que me choca en las additional features de la MS2: "Ignition control (full spark timing advance control, dwell control, etc) for one coil/distributor (7 pin HEI for example) and Ford's EDIS systems" ¿pero esto no lo tenia la MS1 ya? de hecho creo recordar que TELVM tenia EDIS en el miata :-k
Haber hamijo rookie :burla: , todo eso lo pueden hacer igual tanto la MS1-Extra como la MS2-Extra (donde el 'extra' indica que manejan encendido).
Segun el hardware entre manos, y segun como queramos encender, hay que añadir o nó txitxirivainas extra como IGBTs.
- Para encender usando el distribuidor, solo hace falta añadir un IGBT que gobierne la bobina única standard 8V. Algunos kits MS incluyen un IGBT; otros como el de Glen's Garage que se pilló Marivs no lo incluyen, y hay que encargarlo y pagarlo aparte (perra y media anyway).
- Para encender a coilpack con Ford EDIS no hacen falta IGBTs extra, porque el módulo EDIS los trae ya integrados. (El Miata enciende con un sucedáneo nipón del Ford EDIS, y por esto la MS1-Extra PnP no trae IGBTs, no los necesita, aprovecha el módulo ya existente de serie en el coche).
Pero el Ford EDIS exige rueda piñada 36-1 :idea: . Como todos los Calis traen de serie rueda piñada 60-2 :idea: :idea: , no se puede encender a Ford EDIS en Calibras :idea: :idea: :idea: .
- Para encender con wasted-spark y coilpack DIS en Calibras megasquirteados, hay que añadir 1 IGBT por cada 2 pucheros (2 IGBTs gobernando un coilpack de 4 'pitorros' en Calis 4-pucheros; 3 IGBTs gobernando un coilpack de 6 'pitorros' en el V6).
Así pues necesitarás 1 IGBT para encender con el distribuidor y la bobina única de serie; 2 IGBTs y un coilpack 4x para encender a DIS. Y si miras por ahí arriba es exactamente lo que yo he hecho.
Joer que serio se ha puesto Marivs defendiendo a la MS1 :lol: .
"Cuatro valvulas por cilindro, eso es demasiado flujo hamijo" :bronca: :bronca: :bronca: :bronca:
TELVM escribió:Joer que serio se ha puesto Marivs defendiendo a la MS1 :lol: .
Hay cosas con las que no se juega :mrgreen:
MarteDJ escribió:"Cuatro valvulas por cilindro, eso es demasiado flujo hamijo" :bronca: :bronca: :bronca: :bronca:
:rofl: :jaja: :lol:
"MS-II, too much avionics to an Albatros DII" :mrgreen:
que hay del pedido conjunto de megas?¿?
creo que le voy a plantar una al let :-k
DAMOKLES
Mensaje por DAMOKLES »
Yo si esto se pudiera alargar un pelo a la paga extra me apunto , que tambien quiero enredar un poquito :roll:
TELVM escribió:Quien lo hubiera dicho:
http://www.forocoches.com/foro/showthre ... 28&page=13
No me lo puedo de creer :rolleyes:
Aun no te ha abordado ningun arreacefalopodos, ningun vas-a-saber-tu-mas-que-el-henjiñero ni ningun hoygan pidendote que le envies una daughterboard hurjente a su mail? :rofl:
Forococos a veces sorprende gratamente y todo! :cuñao:
DAMOKLES escribió:Yo si esto se pudiera alargar un pelo a la paga extra me apunto , que tambien quiero enredar un poquito :roll:
por mi prefecto
