ayuda
tribilin
ayuda
Mensaje por tribilin »
hoy iva dandole caña al coche :jaja: y con la auja de la temperatura en 90 normal y derrepente me empezo a salir anticongelante por debajo de la guantera por los aujeros del aire y demas...que puede ser eso ? un manguito que se alla jodido ? un saludo y gracias
gzero
Re: ayuda
Mensaje por gzero »
O el radiador de la calefaccion o uno de los tubos de aluminio que van a el, casi seguro. Tmb pudiera ser una de las toricas, pero es muy dificil que rompan asi de repente.
Calibra 16v C 20 XE x 2
Re: ayuda
gzero escribió:O el radiador de la calefaccion o uno de los tubos de aluminio que van a el, casi seguro. Tmb pudiera ser una de las toricas, pero es muy dificil que rompan asi de repente.
lo secundo ( no es tan dificil solo piensa en el tiempo que tienen )
tribilin
Re: ayuda
yo creo que es el radiador de la calefaccion qe se jodio...le hare el circuito pa que valla too pal motor y cuando tenga dinero para arreglarlo le pondre el radiador nuevo...
puedo andar con el coche asi ? haciendole el circuito para que valla todo al motor ? yo creo que si no ? lo unico que tendria que dejar de funcionar es el aire no ? un saludo
Re: ayuda
si asi puedes rodar el unico problema que veo es desempañar los cristales
pipa
Re: ayuda
Mensaje por pipa »
Rodar se puede. En cuanto al aire vas a tener, pero no calefacción.
El radiador cuesta 4 perras en desguace y se saca super fácil. Miraté el Brico de Nando.
Antes de taponar manguitos y puentearlos cambialó, que en curro va a ser lo mismo y te lo ahorras hacer otra vez.
Cuando lo cambies pon un plástico en el suelo por lo que pueda soltar no manches la moqueta.
