LA TORMENTA PERFECTA
Re: LA TORMENTA PERFECTA
Puig, al límite de la ley
http://www.elpais.com/articulo/cataluna ... cat_10/Tes
"No he podido darles ni una colleja"
http://www.elpais.com/articulo/espana/h ... nac_13/Tes
Imagino que te refieres a poner la climatologia de por medio como factor?Herr Farruku escribió:Si decides hacer el petate y largarte, tu orden de prioridades va a cambiar bastante. Palabra.
- Herr Farruku
La climatología es un factor más a considerar (o no), pero no hablo de eso.Tropic escribió:Imagino que te refieres a poner la climatologia de por medio como factor?
Lo que quiero decir es que después de un tiempo valoras las cosas de distinta manera. Cosas que antes eran muy importantes ya no lo van a ser tanto. Y viceversa. Pero cada uno lo vive de una manera.
Y a mí la climatología sí me importa, mucho. No sabes de qué manera aprecio un verano fresco.
Fuente: Empresa Inmobiliaria5. Hipoteca de vendedor a comprador: vuelven productos de los 80
Ante la falta de créditos, se está extendiendo el uso de otro tipo de préstamos hipotecarios en Estados Unidos. Se trata de hipotecas entre particulares, y más en concreto, entre comprador y vendedor. En ellas, el propietario de la vivienda pacta un plan de pagos con el comprador, que pasa a vivir inmediatamente en la vivienda. El plan suele consistir en una entrada y unos pagos mensuales (que incluyen un tipo de interés como hipoteca) hasta completar el importe de la vivienda, momento en el que la propiedad pasa al comprador.
- NeWbIe_SLMNK
Pues fijate que eso no lo veo mal, primero porque no engordas buitres (ni les das la ocasion de crear dinero de la nada a partir de esa transaccion) y segundo, que si el tipo de interes es fijo (que deberia) las cosas estan hechas en condiciones y el comprador y el vendedor saben desde el primer momento y exactamente cual es el monto total de la operacion.Tropic escribió:Fuente: Empresa Inmobiliaria5. Hipoteca de vendedor a comprador: vuelven productos de los 80
De aqui a unos añitos cuando esto se vea con perspectiva y les contemos a los nietos que los pepitos firmaban cipotecas en las que no sabian cuanto iban a pagar finalmente (interes variable) seguramente diran que los siervos de la gleba del feudalismo eran unos pobrecitos porque si se rebotaban el señor feudal les pasaba la filomatic, pero que los pepitos eran GILIPOLLAS por firmar voluntariamente una aberronchacion mercantil tan esperpentica!
Eso iba a decir yo, a mi me parece relativa buena idea, teniendo en cuenta el riesgo que puede conllevar el hecho de fiarse o no de un particular.NeWbIe_SLMNK escribió: Pues fijate que eso no lo veo mal, primero porque no engordas buitres (ni les das la ocasion de crear dinero de la nada a partir de esa transaccion) y segundo, que si el tipo de interes es fijo (que deberia) las cosas estan hechas en condiciones y el comprador y el vendedor saben desde el primer momento y exactamente cual es el monto total de la operaci
Por lo menos no se da dinero a los putos ricos de siempre.
Eso viene siendo mas o menos lo que se lleva haciendo tiempo por aqui (e imagino que en el resto de España tambien) con los alquileres con "derecho a compra", en los que sueltas X pasta al mes y si al final acabas cubriendo el valor del inmueble, es tuyo. Y como ahora lo que sobran son casas/pisos que se han construido y no hay demanda, el que tiene el marron encima y tiene que liquidar pasta al banco, esa formula le permite ir devolviendo la pasta y quitarse el muerto de encima... aunque el alquiler es un valor fijo y el tipo de interes no, lo cual puede ser un "marron" para el que esta en medio alquilando y pagando al banco
, aunque no tengan mucho mas que hacer.
Como, ya entraran a meter mano a ese "ingreso extra" del vendedor como si fueran beneficios...
No se que te digaTropic escribió:Como, ya entraran a meter mano a ese "ingreso extra" del vendedor como si fueran beneficios...
Lo que me imagino es que si al paisano lo sangran con los tipos de interes, en vez de tener que liquidar X alquileres, habra que pagar Y alquileres a mayores para compensar esos gastos pero de entrada el que esta en medio ya habra tenido que soltarle la gallina al banco
http://www.noticeate.com/2011/06/02/un- ... -en-china/
Ya sabeis, si no podeis financiaros, siempre podreis negociar un riñon, el higado o poner vuestro corazon como aval al banco
. Como se le va la pinza a la gente por dioxxx
A ver... al alquiler YA le meten mano como si fueran beneficios (salia algo asi como que de 12 meses, te chupan 3). Fiscalmente lo que se ha apoyado siempre es la COMPRA, y se ha perjudicado el ALQUILER (te desgravas con la hipoteca, te jincan cuando arriendas siendo propietario) Ultimamente se estan viendo cambios al respecto en algunas haciendas, pero en el caso del Pais Vasco, se sigue incentivando mas la compra... (normal, hasta el Gobierno Vasco tiene un carteron impresionate de pisos VPO "que no vende ni a tiros")
Teniendo todo esto en cuenta, seguro que si se promueve la financiacion particular, lo gravaran de alguna manera para que no sea rentable y tengamos que pasar por el aro....
- NeWbIe_SLMNK
¿Cuando el que dicta las normas es la inmobiliaria mas jrande de todo el territorio esperas otra cosa distinta?Tropic escribió:pero en el caso del Pais Vasco, se sigue incentivando mas la compra... (normal, hasta el Gobierno Vasco tiene un carteron impresionate de pisos VPO "que no vende ni a tiros")
Lo de las VPO da ASCO de principio a fin. O se interviene el mercado por completo (y me da igual si es ahora mientras se pague el valor REAL) y se cumple la constitucion asegurando el derecho a vivienda, o no se interviene en absoluto y se deja que bancos y ladrilleros se coman su propia mierda con la dacion en pago, pero andar en medio de todo contentando a 4 gatos con precios que siguen siendo burbujeros y sorteos propios de la tombola el txantxullo solo podria ocurrir aqui.
¿Pero que clase de replica es esta? ¿No seras un trolll?NeWbIe_SLMNK escribió:¿Cuando el que dicta las normas es la inmobiliaria mas jrande de todo el territorio esperas otra cosa distinta?Tropic escribió:pero en el caso del Pais Vasco, se sigue incentivando mas la compra... (normal, hasta el Gobierno Vasco tiene un carteron impresionate de pisos VPO "que no vende ni a tiros")
Teniendo todo esto en cuenta, seguro que si se promueve la financiacion particular, lo gravaran de alguna manera para que no sea rentable y tengamos que pasar por el aro....![]()
- NeWbIe_SLMNK
Y de bajo nivel! Me voy a plaza cataluña a confundir a los realmente indignados con peticiones comeflowers, huertos urbanos y txorritxuminadas diversasTropic escribió:¿No seras un trolll?![]()
Semillas para todos?
Los Burbus en la tele hablando clarito sobre la que esta cayendo en el Hispanistán
http://www.intereconomia.com/noticias-n ... -vuelvan-p
Pero hombre por dios avise primero, que semejante revelación puede sacar a varios pepitos y similares de un golpe Matrix causándoles un shock grave.
That's precisely the idea: Que la horda de fanboys mentecatos abra los ojos y active la neurona de una puta vez.Carlos escribió:... que semejante revelación puede sacar a varios pepitos y similares de un golpe Matrix causándoles un shock grave.
- NeWbIe_SLMNK
El ex primer ministro islandés afronta un juicio por la gestión de la crisis
http://www.google.com/hostednews/epa/ar ... Id=1544692
De esto el NO+DO de las 3 ni pio, que con la "pepinada" hay bastante relleno, ¿verdad?
El ex primer ministro conservador islandés Geeir H. Haarde afronta desde hoy un proceso en el que está acusado de negligencia grave durante su mandato, en el que se produjo el colapso bancario de Islandia en octubre de 2008 que condujo al país al borde de la ruina.
La imputación de Haarde, de 60 años, fue posible porque el Althingi (Parlamento islandés) así lo decidió en septiembre pasado por 33 votos a favor y 30 en contra, siguiendo el consejo del informe realizado anteriormente por la comisión investigadora creada para determinar las responsabilidades en la crisis.
En el auto de acusación preliminar presentado hace un mes, el fiscal Sigridur Fridjonsdottir pide una condena para el ex primer ministro por violar la ley sobre responsabilidad de los ministros al desoír las advertencias que recibió sobre una inminente crisis de los principales bancos islandeses.
En resumen: En los 15M menos perroflauteces y mas guillotina, oxtias!A pesar de los avisos recibidos entre otros por el Banco Nacional, Haarde no adoptó ninguna medida para reducir los efectos del colapso antes de que éste se produjera ni presionó a los bancos para vender sus activos y disminuir los riesgos, según el fiscal, quien no especifica ninguna pena concreta para el delito.
