Se para con calor :(
big_C
Mensaje por big_C »
Hola amigos. Que tal? bueno aqui esta mi problema:
Cuando hace calor el coche va trabajando a unas temperaturas muy altas parece que solo baja un poco cuando salta el ventilador da igual si vas por autovia a 110km/h en llano o en pueblo. Entonces aparece olor a gasolina. y ahí veces que se para asi komo asi y no lo puedes arrancar komo si no tuviese gasolina pero pasa 20min arranca komo si nada y hacer kilometros otra vez.
Gracias :)
big_C
Re: Se para con calor :(
Mensaje por big_C »
A tb no anda bien parace que le cuasta cojer rmp :( es un 8v
Iñigo_25
Mensaje por Iñigo_25 »
Si te lo hace dias de calor y con poca gasolina suele ser cosa del aforador (tengo yo entendido), busca por el foro porque le ha pasado a muchos foreros (Me incluyo con mi ex 16v).
Un saludo y suerte.
                 20NE-LEX-IRMSCHER
big_C
Mensaje por big_C »
No no es aforador xk muchas veces lo apuro asta reserva y no pasa nada cuando hace calor. normalme para kuando tengo unos 25 a 35l y aveces con menos.
no puede ser el rele de la bomba de gasolina que se kalienta y no trabaja? :-k
taurus
Mensaje por taurus »
big_C escribió: no puede ser el rele de la bomba de gasolina que se kalienta y no trabaja? :-k
no se si es ese, o el de inyeccion, o incluso si es el mismo pero le llamamos distinto, pero a mi me paso exactamente lo mismo y a 500 metros de casa. empujar el cali a las 16:00 en agosto en zaragoza no se lo recomiendo a nadie
djfugi
Mensaje por djfugi »
A mi me pasa exactamente lo mismo y no se de donde viene el problema :(
S2
Ex-Audi A4 TDI 110cv
fvallar
Mensaje por fvallar »
Es el rele de la bomba sin duda, eso mismo me lo hacia a mi y fue resoldarle y nunca mas
El rele esta en los pies del copiloto a la derecha, es uno negro, se desarma y se resuelda por alrededor de las patillas, suele tener un roto muyyyy fino, que cuando se dilata deja de funcionar.
Espero que sirva.
Saludso
Calibra V6
ex-calibra ecoteh
djfugi
Tomaremos nota a ver si mi ecotec recupera la garra que tenia antes
S2
ruben
Mensaje por ruben »
ami me pasava lo mismocon la calor, seme paraba y al cavo de 30minutos o asi arrancaba solo me pasava en verano,era la manguera ke va de la bomba de gasolina al deposito, yo lo supe porke me tire al suelo y toke la manguera y estava umeda,kreo ke se evaporaba la gasolina,le cambie el manguito y 0 problemas un saludo..
