kulata
- Calibrerito Novato
kulata
buenas soi nuevo mi problemas esk mi calibra se traga el agua de momento nesesita 4 o 5 botellas de agua al dia para poder andar un poko y al arrankar por tiembla e ido y man dixo k puede ser de la kulata o de la junta kulata aver k opinion me dais vosotros aver si ai otra solucion pork vale tela arreglarlo o aver si saveis de algun taller k arregle y lo deje paggar en mensualidades gracias
Re: kulata
puede ser de la culata, pero puede ser también porque tengas una fuga bastante considerable en el circuito, también te recomiendo que no le eches agua ya que se oxidan todos los circuitos y se atascan.
Si abres el tapón del baso de expansión y hay como una nata, creo que es asi, es que tienes la junta tocada.
CALIBRA 2.0 16V 150cv
Re: kulata
graciass
- Calibrero Bronze
Re: kulata
llenas de agua y arrancas, si salen burbujas es culata ke se escapa compresion al circuito de agua.ademas si no ves ke la tire es fijo la culata, planificado y a funcionar
Re: kulata
primero ve si tiene restos de aceite en el vaso de espansion,es como si fuera chocolate o mira la varilla del aceite aver si tiene el aceite mezclado con agua.
tambien prueba a echar un poco de agua y arrancarlo,si te tira agua por el lado del copiloto es de la bomba del agua que esta rota.tambien puede se de un poro que tenga algún manguito,eso me paso a mi en frio no tiraba pero en caliente si.
Re: kulata
suelen perder mucho por los manguitos que van al radiador de la calefacción
Re: kulata
que motor es ( si es un 8v lo puedes hacer tu facilmente con una dinamometrica y cuatro llaves mas ) porque por lo que dices vas a tener la junta tocada ya que te mete el agua para los cilindros de ahi el tembleque al arrancar ( ojo con andar asi que puedes doblar una biela )
