carter c20xe
taparoja
carter c20xe
Mensaje por taparoja »
hola, tengo un problemilla con el carter de mi c20xe y esque en cambiado las juntas 2 veces y aun asi me sigue perdiendo aceite por la junta yya de tanto apretar los tornillos parti el carter... me gustaria saber si hay algun truko pa que no pierda o si le tengo q exar silicona sustituta de juntas a la misma junta o algo.... las dos juntas que siempre me mandan son de corcho con arandelitas en cada agujero de los tornillos que supongo que sera para que no se aplaste demasiado al apretar. wenooo gracias calibreross saludos!
Kadett 1.7d - Calibra 16valvulas
Re: carter c20xe
taparoja escribió:hola, tengo un problemilla con el carter de mi c20xe y esque en cambiado las juntas 2 veces y aun asi me sigue perdiendo aceite por la junta yya de tanto apretar los tornillos parti el carter... me gustaria saber si hay algun truko pa que no pierda o si le tengo q exar silicona sustituta de juntas a la misma junta o algo.... las dos juntas que siempre me mandan son de corcho con arandelitas en cada agujero de los tornillos que supongo que sera para que no se aplaste demasiado al apretar. wenooo gracias calibreross saludos!
Sobre este tema ya se ha hablado muchas veces y se ha dado la solución. Utiliza el buscador que seguro que lo encuentras rápido.
Re: carter c20xe
usa el search busca por junta de carter se que era cambiandola por la de otro modelo no recuerdo cual ( estaba la referencia de gm )
taparoja
Re: carter c20xe
ooks pues muxas gracias calibreross ahora lo buscoo
Re: carter c20xe
busca "maldicion + jibones" y en autor, telvm
Re: carter c20xe
Junta de goma del C20NE con sellador en los puntos que dice el manual y solucionado.
Re: carter c20xe
JoshuA escribió:Junta de goma del C20NE con sellador en los puntos que dice el manual y solucionado.
si a un c20xe le haces eso que dices tal cual lo dices, facilmente te cargas la bomba de aceite o jodes cigüeñal.
pd: a ver si te llamo un dia de estos, pero ando megaliado aun.
Re: carter c20xe
Sir Alex escribió:si a un c20xe le haces eso que dices tal cual lo dices, facilmente te cargas la bomba de aceite o jodes cigüeñal.
Podrias explicar por que? yo dije junta de goma, no junta de goma con protector termosellado. Le estoy dando la solucion barata. :roll:
Re: carter c20xe
razon tienes miguel, lei lo que queria :chondo:
mes excuses #-o
taparoja
Re: carter c20xe
muchas gracias compañeros os hare caso a ver si me deja de perder aceite de una p. vez......
