buenas,me a salido un poco de oxido donde apolla el muelle de la suspension trasera y necesito saver como se quita esa parte para mirarlo a fondo.
la pieza en cuestion es la que va en el chasis que es de plastico y agarra la boina esa que sujeta el muelle de la suspension trasera.
tope muelles trasero
Re: tope muelles trasero
El soporte de chapa va soldado al larguero del chasis. Entre el muelle y ese sombrerete metalico va una goma, que una vez retirado el muelle, saldra solo sin mayor problema. El sombrerete metalico no tiene mayor misterio que lijarlo a conciencia hasta eliminar por completo el oxido (radial con disco de multilaminas, cepillo de acero acoplado a un taladro/radial, una lima de mano plana, lija de papel...) y luego darle una buena mano de imprimacion de calidad. Si usas una radial ahi debajo, mucho ojito con las chispas, ten en cuenta que el deposito de gasolina esta cerca, que estaras debajo del coche sin mucha escapatoria y que tu coche no tenga fugas en la manguiteria... lo primero es la salud
Si ves que quedan crateres de corrosion, metele la punta de una lima en esos crateres hasta sacar todo el oxido de ellos y al pintar, dale una mano a brocha poniendo especial empeño en que la pintura se meta bien en todos los poros para que no queden bolsas de aire. A partir de ahi, si tienes una pistola de pintar y le das una segunda mano de imprimacion para que todo quede mas uniforme (a brocha siempre quedan zonas escasas de pintura), entonces te quedara bordado
Revisa a conciencia esos soportes, especialmente contra el larguero de chasis, que ya he visto calibras pudriendose por ahi y cuando eso ocurre en esa zona, es realmente critico por lo complicado que es de reparar un destrozo en esa parte y ademas ser un punto de apoyo donde se cargan bastantes kgs
No si mi problema no es el sombrerete,lo k tiene roña es el larguero del chasis
Según como este de afectada la zona habrá k cortar y soldarle un cacho nuevo.
Despues de hacer esa reparación se le dara a todos los bajos una capa de antigravillado.
Si cortas y vuelves a soldar, inyecta esa zona interna del chasis con cera de cavidades/aceite/grasa para que no se pudra por dentro donde estan las soldaduras
ok gracias.lo hara mi carrocero ya que yo de esos temas ni idea,pero le dire que le meta eso o sino lo compro yo y que se lo meta el mismo.
en cuanto a lo del deposito,una de dos o lo desmonto k no me apetece nada desmontarlo,o le ponemos algo entre medio para evitar las chispas y demas.
