pues esas tapas venia el coche sin ninguna ,las taloneras si pero sin las tapas tio...Reymon escribió:Ese mismo. Para un c20ne, no se si sera igual para todos..david026 escribió:te refieres a una de las 4 tapas que lleva en las taloneras??Reymon escribió:Tienes el plástico del embellecedor del lateral del gato?
desìece 8v y ecotec ACEPTO CAMBIO SEOARADORES.
Re: TOTALMENTE ACTUALIZADO DESPIECE 8V Y ECOTEC
CALIBA 2.0 16V
Ok, sin problema....david026 escribió:pues esas tapas venia el coche sin ninguna ,las taloneras si pero sin las tapas tio...
gracias de todas maneras
20ne
me puedes enviar fotos del bloque motor de c20ne
mi correo es samu_supermajor@hotmail.com
ok samu,mañana te paso las fotos del bloqueque lo tengo en el taller,un saludo.samuel escribió:me puedes enviar fotos del bloque motor de c20ne
CALIBA 2.0 16V
fotos mandadas!!!david026 escribió:ok samu,mañana te paso las fotos del bloqueque lo tengo en el taller,un saludo.samuel escribió:me puedes enviar fotos del bloque motor de c20ne
CALIBA 2.0 16V
pusistes la bara baja entre samu y supermajor porque no me an llegado
valdra pal c20xe
pfff pues creo que no,fijo.....samuel escribió:valdra pal c20xe
CALIBA 2.0 16V
hola ke tal, estaria interesado en el modulo de elevalunas del lado del conductor y el escape lo ke es el tramo final, un saludo y espero tu respuesta lo antes posible ke tengo un problemilla con la itv, un saludo.
- torni
tienes el cable del velocimetro (sirga) del ecotec?
tengo lo que es el elevalunas que lo vendo tal cual...alber escribió:hola ke tal, estaria interesado en el modulo de elevalunas del lado del conductor y el escape lo ke es el tramo final, un saludo y espero tu respuesta lo antes posible ke tengo un problemilla con la itv, un saludo.
CALIBA 2.0 16V
hola torni la sirga del eco no la tengo cuando saque el motor estaba muy dura las rosca y la corte con la radial...torni escribió:tienes el cable del velocimetro (sirga) del ecotec?
CALIBA 2.0 16V
Yo lo ke necesito es el modulo del elevalunas ke es una cajita electronica, no se si es lo ke tu tienes, un saludo.
Claro,esa cajita va en el motor del elevalunas (creo) por eso digobque llo vendo el elevalunas..alber escribió:Yo lo ke necesito es el modulo del elevalunas ke es una cajita electronica, no se si es lo ke tu tienes, un saludo.
CALIBA 2.0 16V
Y cual seria el precio, yo la que necesito es el del lado del conductor y el del C20NE, un saludo.
25, con el porte de correos ya metido en el precio.
no,los portes siempre aparte.....alber escribió:25, con el porte de correos ya metido en el precio.
CALIBA 2.0 16V
BLOQUE DEL NE VENDIDO.el resto de cosas del motor siguen ala venta, asta los valancines! cualquier cosa!
CALIBA 2.0 16V
