desìece 8v y ecotec ACEPTO CAMBIO SEOARADORES.
david026
Re: TOTALMENTE ACTUALIZADO DESPIECE 8V Y ECOTEC
Mensaje por david026 »
Reymon escribió:
david026 escribió:
Reymon escribió:Tienes el plástico del embellecedor del lateral del gato?
te refieres a una de las 4 tapas que lleva en las taloneras??
Ese mismo. Para un c20ne, no se si sera igual para todos.. :D
pues esas tapas venia el coche sin ninguna :doubt: ,las taloneras si pero sin las tapas tio...
CALIBA 2.0 16V
Reymon
Mensaje por Reymon »
david026 escribió:pues esas tapas venia el coche sin ninguna :doubt: ,las taloneras si pero sin las tapas tio...
Ok, sin problema....
gracias de todas maneras :wink:
20ne
samuel
Mensaje por samuel »
me puedes enviar fotos del bloque motor de c20ne
mi correo es samu_supermajor@hotmail.com
david026
samuel escribió:me puedes enviar fotos del bloque motor de c20ne
ok samu,mañana te paso las fotos del bloqueque lo tengo en el taller,un saludo.
CALIBA 2.0 16V
david026
fotos mandadas!!!
CALIBA 2.0 16V
samuel
pusistes la bara baja entre samu y supermajor porque no me an llegado
david026
no :shock: te lo vuelbo a mandar
CALIBA 2.0 16V
samuel
valdra pal c20xe
david026
samuel escribió:valdra pal c20xe
pfff pues creo que no,fijo.....
CALIBA 2.0 16V
alber
Mensaje por alber »
hola ke tal, estaria interesado en el modulo de elevalunas del lado del conductor y el escape lo ke es el tramo final, un saludo y espero tu respuesta lo antes posible ke tengo un problemilla con la itv, un saludo.
torni
Mensaje por torni »
tienes el cable del velocimetro (sirga) del ecotec?
david026
alber escribió:hola ke tal, estaria interesado en el modulo de elevalunas del lado del conductor y el escape lo ke es el tramo final, un saludo y espero tu respuesta lo antes posible ke tengo un problemilla con la itv, un saludo.
tengo lo que es el elevalunas que lo vendo tal cual...
CALIBA 2.0 16V
david026
torni escribió:tienes el cable del velocimetro (sirga) del ecotec?
hola torni la sirga del eco no la tengo cuando saque el motor estaba muy dura las rosca y la corte con la radial... :oops:
CALIBA 2.0 16V
alber
Mensaje por alber »
Yo lo ke necesito es el modulo del elevalunas ke es una cajita electronica, no se si es lo ke tu tienes, un saludo.
david026
alber escribió:Yo lo ke necesito es el modulo del elevalunas ke es una cajita electronica, no se si es lo ke tu tienes, un saludo.
Claro,esa cajita va en el motor del elevalunas (creo) por eso digobque llo vendo el elevalunas..
CALIBA 2.0 16V
alber
Mensaje por alber »
Y cual seria el precio, yo la que necesito es el del lado del conductor y el del C20NE, un saludo.
david026
Lo vendo en 25e
CALIBA 2.0 16V
alber
Mensaje por alber »
25, con el porte de correos ya metido en el precio.
david026
alber escribió:25, con el porte de correos ya metido en el precio.
no,los portes siempre aparte.....
CALIBA 2.0 16V
david026
BLOQUE DEL NE VENDIDO.el resto de cosas del motor siguen ala venta, asta los valancines! cualquier cosa!
CALIBA 2.0 16V
