Memoria de Radio/Cd
Memoria de Radio/Cd
Hola buenas, tengo un radio cd LG, y funciona bien, lo tengo con equipo en el maletero y demás. Pero cuando la ecualizo, o memorizo alguna emisora, al quitar el contacto durante mas de unos segundos, se me reinicia. No sigue por la canción que tenía seleccionada y se me borra la ecualización y las emisoras. Supongo que sea porque no le llega corriente directa de batería para la memoria.
A alguno le ha pasado también?, es que no viene cable directo de batería para ello y hay que instalarle??
Gracias
Gracias
Calibra C20Ne 92
EX: Astra 1.6 S.i. 94
Re: Memoria de Radio/Cd
Eso es, en los opel el cable 30 (positivo directo de batería) va intercambiado por el cable 15 (positivo bajo llave) en el conector que va a la radio.
La solución es invertir ambos cables, hay aparatos en los que es muy fácil y otros en lo que no se sabe ni como hacerlo.
Aprovecho este post para preguntar una cosilla de la radio...
Para hacer que la radio funcione sin dar al contacto, vale con hacer esa inversión de cableado?
Gracias
Gracias
20ne
- pelines
Haciendo esa inversión, lo que se hace es que la radio tenga positivo siempre para que no se borre la memoria, pero el aparato sólo funciona con la llave puesta. Para que no se borre la memoria y puedas poner la radio sin meter la llave sólo se me ocurre que metas el directo de batería tanto a memoria como al aparato dejando sin enchufar el positivo bajo llave al aparato.Reymon escribió:Aprovecho este post para preguntar una cosilla de la radio...
Gracias
Yo no lo llevo así porque mi radio no se apaga, se queda en standby e iluminada, por lo que consume la batería del coche.
hola wenas he cambiado la radio y e puesto un equipo de sonido en el maletero y me pasa lo mismo que al compañero, y me ha surgido una duda de que color es el cable positivo directo +15 me imagino que rojo aunque tengo que mirar porque no me fjado y de que color es el cable positivo +30?
gracias por vuestra ayuda de antemano compis
Supongo que venga en el libro, pero bueno si solo es intercambiarlos no creo que importe xD, simplemente los cambias y ya está.
Mañana si tengo un rato lo haré y te comento jejej
Calibra C20Ne 92
Bueno pues ya lo he cambiado.
En el conector de la radio he puesto el rojo en el lugar del amarillo, y el amarillo en el del rojo.
Ya funciona la memoria y no tengo que escuchar siempre la primera cancion!! xD
Calibra C20Ne 92
Aqui cambiado. (en realidad el rojo va en el pin de enfrente, que vi que lo habia puesto mal después de sacar la foto).
Calibra C20Ne 92
Otra cosa que no sé porqué me ocurre, es que cuando la radio se enciende, en los 6x9, me suena como cuando la radio no coge señal (chssss), y si pongo la musica a menos de 6, se olle de fondo en la musica.
Alguien sabe porqué motivo pasa eso??
Calibra C20Ne 92
a ese ruido se le suele llamar estatica o ruido rosa (todo depende de a quien preguntes), ¿llevas amplis? si es asi lo mas probable es que lleves el rca de la radio al/ los amplis pasado por al lado de la alimentacion de dichos amplis, o la salida de altavoces de dichos amplis pasadas cerca de los cables de alimentacion.
¿y ese ruido solo se escucha cuando enciendes la radio o volumen por debajo de 6? haz la prueba a acelerar mientras tienes puesta la radio en un volumen que escuches ese ruido y mira si cambia al acelerar
