PrfffjuajuajuaGarkopeke escribió: Y mis compañeros pidiendo licencias para ponerse el Windows 8 en casa....
Pues menudos Einsteins futuros premios Nobel de hinfromática te rodean, hamijoGarkopeke escribió:... Y mis compañeros pidiendo licencias para ponerse el Windows 8 en casa....
Os juro que he tenido que explicarle por teléfono como se apaga Windows 7TELVM escribió:... (el intrépido usuario es bastante bruto ... )
Hechicería!satanorz escribió:Mi record está en explicarle a una usuaria que un teclado inalámbrico no funciona mediante magia simplemente por acercarlo a su torre y que requería insertar la base en el USB primero
Doc, si aun lo tienes por ahí y no lo usas, y conservas los anclajes para 478, te compro el Enterprise XP-120Carlos escribió:Añadiría a los consejos de Tropic otra recomendación el consumo del micro y de la tarjeta gráfica.
Cuando me dio el siroco y cambie el procesador de (de paso indico lo que me costo cada uno):
AMD Athlon 64 3.500+ (2200MHz) 67 W costo 205€ en 2005 (hoy en dia no vale ná)
A
AMD Athlon 64 FX 55 (2600MHz) 104 W costo 55€ en 2010 (en 2005 valia 700€)
Mi PC se transformo en una freidora (de hecho lleva meses sin la tapa lateral) a parte de que tuve que cambiar del fuente pues la de 400W se ponía mas que cachonda (también hay que considerar que el Kilovatio no para de subir de precio).
La verdad es que se nota que tira más pero no gran cosa.
Y menos mal que hice caso de las recomendaciones de Telvm y pille un Enterprise (thermaltake xp120).
P.D. El mejor consejo como dice Tropic es el de no tirar la casa por la ventana y menos en estos tiempos (lo que hoy vale muchos € mañana no vale nada).
Wholly hopeless nowadays, I'm afraidHerr Farruku escribió:... En el panorama desktop, el único PC de que dispongo es del siglo pasado. Es una plataforma propietaria HP Vectra, montada sobre un Pentium III. Tiene 256 Mb de RAM, un HD IDE de 8 Gb y una GPU PCI integrada en placa ...
En plan lonchafinista y si te das prisa podrías trincar uno de los últimos FM1 que quedan por el fondo de las estanterías, los estan liquidando a precio puta:1.- Ir de compras a por un Desktop nuevo, basado en AMD FM2. Meterle Ubuntu Desktop para lo más habitual, en compañía de Se7en Ultimate para lo que no pueda encontrar alternativa pingüinera.
El tío Telvm provee cuanto sea menesterHINT: ¿Dónde se puede conseguir un AIDA asequible que no emnascare la mitad de los datos con eso del TRIAL?
Gracias Satanorz. No me rula la versión de 64 en el netbookito, pero sí la de 32.satanorz escribió:Este programa da bastante info, no se si te servirá igual que el Aida, pero puedes probarlo ya que es freeware.
http://www.hwinfo.com/download64.html
Pensé hacer exactamente en esa copla, dejar el Vectra como file server con algún tipo de redundancia por si se me pira el HD (que ya es casi una reliquia). Tengo que rumiarlo.satanorz escribió:La idea de reciclar el PIII es buena, y si te animas y tienes otro disco por ahí de 8gb puedes plantearte un RAID1 para darte un poco mas de seguridad, yo lo tengo así para un SVN con un hardware similar al tuyo y con debian, y esto muy contento con el trasto.
And again, esa es justo la ida. Ya está de camino un desktop de paquete. El Netbook lleva un par de años cumpliendo como compañero nómada.satanorz escribió:Los netbooks no suelen ir muy fluidos (le pongas el SO que le pongas), todo dependerá del uso que le vayas a dar al ordenador y de la necesidad de poder moverlo con facilidad, pero si puedes, yo iría a por una torre y dejaría el netbook para desplazamientos ocasionales.
Soy muy nuevo con Ubuntu. La GUI no me mola mucho, pero le estoy dando un tiento. Años ha rule un poco con KDE y gNome.satanorz escribió:Si le metes Ubuntu desktop, planteate cambiarle la interfaz gráfica por defecto a otra, a cualquier otra que no lleve la maldita barra vertical, lo bueno de ubuntu es que puedes tener varias interfaces gráficas distintas y seleccionar la que quieras al vuelo en el login.
I'd rather throw in a few more coins and put this lady in chargeTELVM escribió:En plan lonchafinista y si te das prisa podrías trincar uno de los últimos FM1 que quedan por el fondo de las estanterías, los estan liquidando a precio puta:
Und das ist genau meine WahlTELVM escribió:La MSI FM2-A85XA-G65 tiene buena pinta. 6+2 fases VRM con PWM digital y heatsinks con buen peso neto escurrido
A Windows XP solo le queda un año de vidaTELVM escribió:Esta terrorífico-espeluznante noticia lo dice todo sobre como anda de peliagudo el patio:
Si si siSegún el gigante informático, las empresas necesitan aumentar su productividad y reducir costes, por lo que hay que actualizar la tecnología.
Tal vez el hecho de que Tim Golden, senior VP de BoA esté también en el Board of Directors de la Linux Foundation tenga algo que verTELVM escribió:Mientras tanto, en el mundo real (sin distorsionar por trileros ni mentecatos) ...
Bank of America thinks Windows 8 'lacks momentum' and challenges optimism
"... Now, six months post launch, despite more available touch-based devices, Win 8 lacks momentum, challenging our optimism ..."
... Bank of America has lowered its rating on Microsoft from "Buy" to "Neutral" and this change is made after nearly five years of the banking company held a rating of "Buy" on Microsoft ...
Tim Golden -- Senior vice president at Bank of America, Golden has for the past five years worked exclusively with Linux and open source software, leading several enterprise-level solution architecture, risk management, and infrastructure lifecycle management initiatives. He is also affiliated with several community-based organizations, provides consultation to industry financial analysts and occasionally works for select clients as an Olliance Group senior consultant.
