¿Que subwoofer poner en el maletero?
babuino
Mensaje por babuino »
Hola muy buenas. Llevo tiempo queriendo poner un subwoofer en el maletero, pero todos los que he probado a poner, no me entran, ya que la rueda de repuesto abulta para arriba y lo ponga donde lo ponga me pega en la bandeja o en los 6x9. No quiero quitar la rueda de ahi, y una opción es hacerme un cajón yo mismo, pero eso lo quiero dejar como la última.
¿Alguien ha comprado algún subwoofer que le entre en el maletero?
Saludos!!
Calibra C20Ne 92
EX: Astra 1.6 S.i. 94
taurus
Re: ¿Que subwoofer poner en el maletero?
Mensaje por taurus »
yo tengo un cajon a medida que encaja perfectamente con el angulo de los asientos con un sony xplod de 10" y una etapa jbl de 4 canales. si te interesa la compra me avisas.
puedes ver como queda aqui:
viewtopic.php?f=10&t=11291&start=20
ni que decir tiene que el cajon esta terminado, por supuesto
Última edición por taurus el Sab, 19 Ene 2013, 15:29, editado 1 vez en total.
babuino
gracias pero no me interesa. Etapa ya tengo, y me refiero a algún cajon con subwoofer nuevo, o alguna caja vacia. que entre en el maletero.
Calibra C20Ne 92
babuino
Al final opté por hacerme uno.
Aqui dejo una fotilla, gracias!
Calibra C20Ne 92
pedroo
Mensaje por pedroo »
de cuantas pulgadas es el sub? de cuantos litros es el la caja? cuanto espacio te quita en el maletero?
babuino
El sub es de 10 pulgadas, haciendo uno de cajón sellado es mas fácil meter un bombo más grande, de 12 o 15 porque necistan menos litros, pero ami me gusta mas el sonido de uno ventilado.
Las medidas del cajón ahora mismo no las recuerdo, pero le hice con los litros que dice la hoja.
Y ahí te dejo una foto de como queda el bombo en el maletero.
medidas cajon segun fabricante.png (23.89 KiB) Visto 8432 veces
Calibra C20Ne 92
pedroo
HE de reconocer que queda muy bien, la etapa por lo que veo también es una jbl, se lo de los cajones sellados, y lo de los puertos de 4º orden (asi se llay el tipo de ventilación que llevas en el cajon),
Pero por lo que veo te quita de maletero lo que no esta escrito.
Prefiero las cajas de subwofer con puerto americano (se les conoce comúnmente asi) necesitan muchos menos litros para el mismo altavoz.
Haber si mañana puedo y le hago una foto a mi maletero con el 8".
babuino
noo jeje, tiene aspecto de jbl, pero es una blaupunkt gta 475 de 4 canales.
Bueno, no suelo utilizar mucho el maletero. Lo que ves es lo que suelo llevar, neverilla, guitarra y poco mass jaja.
Pues sube una fotilla a ver ese bombo como quedaa! xD
Calibra C20Ne 92
pedroo
aqui tienes unas fotos de mi maletero en diferentes angulos con el 8" Imagen
Última edición por pedroo el Sab, 22 Mar 2014, 11:34, editado 1 vez en total.
babuino
Está bien, ocupa mucho menos que el mio jejej. ¿que tal peta ese 8? ¿lo has hecho tu?
Yo estuve pensando en algo así, pero en hacerlo en fibra de vidrio, en plan así como en la foto, pero luego pensé que para lo que utilizo el maletero era mucho lio jejej, aunque algún dia puede que me meta a ello!
Calibra C20Ne 92
pedroo
Pues el 8" da unas ostias de campeonato literalmente puesto que con el me quede 3º de la comunidad valenciana y 4º de españa, solo es un 500W RMS y no puedo pasar la etapa (de 1000W RMS) de 1/4 de la ganancia.
La caja la diseño, hizo y tapizo mi hermano.
babuino
joer y eso que es un 8.. pero bueno con esa etapa... jajaj pami la querria yo... la mia da 90wrms por canal jj
Calibra C20Ne 92
pedroo
haber explicame eso de que tienes una etapa de 90w rms por canal para alimentar un subwofer, yo llevo 1 de 4x150w rms para los altavoces delanteros y la de 1x1000w rms para alimentar el subwofer
babuino
jajaja, esque me gusta el tema del car audio (con moderación, no todo de altavoces por todas partes xd), pero no tengo dinero para ello jaja.
La etapa es esta, con dos canales llevo los 6x9 infinity (2ohm), y con los otros dos en puente el bombo...
No es que de mucho de si, pero bueno estoy contento dentro de lo que cabe
GTA 475:
Características:
- Amplificador clase A/B de 4/3/2 canales
- Estable 2 Ohmios (estable 4 Ohmios en modo puenteado)
- Filtro de paso bajo (Lowpass) 50 - 250 Hz (12dB/octava)
- Filtro de paso alto (Highpass) 50 - 250 Hz (12dB/octava)
- Función Bass Boost variable para una reproducción de graves ampliada
- Radiadores sobredimensionados para garantizar una óptima salida de calor
- Potencia máxima 4x160 / 2x425 Vatios (Ohmios)
- Potencia máxima 4x210 Vatios (2 Ohmios)
- Potencia senoidal 4x75 / 2x210 Vatios (4 Ohmios)
- Potencia senoidal 4x105 Vatios (2 Ohmios)
- Respuesta de frecuencia 10 - 35.000 Hz
- Relación señal/ruido > 95 dBA
- Factor de distorsión (potencia nominal) < 0,03 %
- Impedancia de entrada > 10 kOhmios
- Factor de atenuación > 100
- Sensibilidad de entrada 0,3 - 8 V
- Bass Boost 0 - 12dB a 45 H
Calibra C20Ne 92
pedroo
Características 4 canales:
Earthquake xtreme bass 600.4
- Filtro de paso bajo (Lowpass) 50 - 250 Hz (24dB/octava)
- Filtro de paso alto (Highpass) 50 - 250 Hz (24dB/octava)
- Radiadores sobredimensionados para garantizar una óptima salida de calor mas ventilador propio
- Potencia máxima 4x300 / 2x600 watios (2 Ohmios 14,4V)
- Potencia RMS 4x130 / 2x260 watios (4 Ohmios 12V)
- Potencia RMS 4x240 watios (2 Ohmios 12V)
- Relación señal/ruido 104 dBA
- Factor de distorsión (potencia nominal) < 0,016 %
- Factor de atenuación > 800
- Sensibilidad de entrada 0,2 - 5 V
- Voltimetro analogico
- Amperimetro analogico
Características subwofer:
Earhquake TNT T2000WD/1
- Amplificador clase D mono
- Estable 2 Ohmios
- Radiadores sobredimensionados para garantizar una óptima salida de calor mas ventilador interno
- Potencia máxima 1x2000 watios (2 Ohmios 14,4V)
- Potencia RMS 1x500 watios (4 Ohmios)
- Potencia RMS 1x1000 Watios (2 Ohmios)
- Sensibilidad de entrada 0,3 - 5 V
- Estable 2 Ohmios
- Bass Boost 0 - 10dB
- Control remoto por cable de la potencia
