duda sobre suspension
el_mihai
Mensaje por el_mihai »
buenas,alguien me sabria decir como han bajado el tubo donde va dentro el amortiguador mas hacia abajo en la mangueta?supongo que se abra echo con alguna prensa,porque no se ve nada cortado,ni resoldado,yse ve la marca de lo que ha bajado de mas...cuantas toneladas fuerza hara falta para bajarlo?en una prensa de estas de taller(creo que son 10t)sera suficiente?
el_mihai
Re: duda sobre suspension
pfff nadie tiene ni la mas minima idea?es cuestion d vida o muerte.sino me contestais el gatito muere
es la primera vez que veo eso :-k
torni
Mensaje por torni »
Pero si ya es un problema homologar unos muelles con certificado de taller por la altura , esto dudo que se pueda homologar
Eso es de un calibra?
el_mihai
no me refiero a q le an echo rosca a la mangueta y tal,solo me referia a lo de q an bajado lo q es el tubo donde metes el amortiguador hacia abajo.eso dudo mucho q en la itv se den nisiquiera cuenta.ombr eso obviamente es d un calibra o cualquier opel saab etc q lo monte jajaj
y la roscada esa si se puede homologar,las hacen en inglaterra muchas empresas,y aqui tambien.
A eso me refería, es la primera vez q veo los tubos bajados, tengo desmontado coches en los q en ese punto lleva un tornillo y los puedes separar, pero los de calibra pensé q serian fijos,tiene q costar un huevo poder mover eso
el_mihai
claro,muchos coches llevan lo q es la mangueta q se separa del amortiguador con tornillos, y llevan la cremallera de direccion abajo.en ls nuestros y alguno mas va pues asi,que yo juraria q esta metido a presion cn una prensa o algo,soldado no esta,porq rajamos una mangueta y si q separamos las dos piezas.lo que no se cuantas toneladas harian falta para conseguir bajar eso mas.
Estube desmontado los discos de mi coche y me he fijado en la suspension, y por lo menos en la mia , los tubos de los amortiguadores, van soldados a las manguetas por la parte baja con 2 cordones de soldadura. Por la parte de arriba no lo se porque lleva las abrazaderas de los sensores.
el_mihai
asii?pues es raroo.porque los mios no,ya te digo rajamos uno y salio.
torni
Mensaje por torni »
Eso que sera para poder adaptar roscadas mas largas que el amortiguador de serie? o poner el coche super bajo como la moda friki de los japos
el_mihai
eso es para que el coche baje mas,alli tienes un par d cm sin tocar otra cosa de suspension.
