El coche no arranca. No hay corriente en bomba gasolina
Davitur
Mensaje por Davitur »
Hola. Soy nuevo por aquí. Os cuento mi problema.
Me compré un calibra 16v que llevaba 11 años parado. Me dijeron que tenía la bomba de gasolina mal y un relé, que va dentro de una cajita dentro del compartimento del motor. Le compré la bomba el relé en cuestión, y un depósito, ya que la aguja del cuadro de mandos, no me marcaba nada. Lo purgo y le doy a arrancar, y después de 11 años, a la tercera, arrancó. Peeero 2 días más tarde, el coche no arranca. No le llega corriente a la bomba. El coche en cuestión, es del año 91. Alguien puede ayudarme??
Re: El coche no arranca. No hay corriente en bomba gasolina
¿El relé que cambiaste era nuevo? Además de problemas de cableado de la bomba podría ser cosa de los conectores intermedios (entre carrocería y bomba, conectores a los pies del conductor y de la propia ecu), el fusible y... creo recordar que si no hay señal del sensor de rpms del motor tampoco se ponía en marcha el relé de inyección, con lo cual si el sensor de rpms está ko o mal enchufado tampoco funcionaría. Otro tema es ¿tu coche no tendrá por ahí algún cortacorrientes/antirobo escondido dando por saco?
Davitur
El coche trae la alarma de la casa. Cuando giras las llave y queda en horizontal, se conecta.
El coche, cuando lo arranqué, marcaba rom, y cuando le doy a arrancar, la aguja se mueve.
El relé, si, es nuevo
Como puedo desconectar la alarma??
La verdad, me tiene loco.
Evo
Mensaje por Evo »
Cambia el sensor de rpm del cigüeñal, si la ecu no sabe que el motor está girando jamás tendrás tensión en la bomba de gasolina.
Ficha de Evo
Davitur
Lo cambio y os diré algo. Ahora sólo tengo que encontrar tiempo
Saludos y gracias
kadett1.8beauty
Mensaje por kadett1.8beauty »
Davitur escribió:Lo cambio y os diré algo. Ahora sólo tengo que encontrar tiempo
Saludos y gracias
has probado a hacerle el diagnostico a ver si canta algun fallo ?
tiene que dar 12-31-12
da así o sale algo más?
Davitur
Saludos y gracias
De momento voy probar a cambiar el sensor del cigüeñal. Si no arranca, tendré que hacerle el diagnóstico. Pero tendré que traer el mecánico a casa o ver como lo hago.
kadett1.8beauty
no necesitas el mecánico para hacerle diagnostico.
puedes hacerlo tu mismo con un clip. lo tienes en varios post del foro
Saludos y gracias
Davitur
Podrías ponerme el post si fueras tan amable?? Es que soy nuevo aquí, y no se donde buscar.
Gracias
night_rider
Mensaje por night_rider »
Suele pasar tambien, que la alarma activa el bloqueo de encendido y puedes volverte loco dar con esa chorrada.
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
@juanfra
Mensaje por @juanfra »
Davitur escribió:Podrías ponerme el post si fueras tan amable?? Es que soy nuevo aquí, y no se donde buscar.
Gracias
tambien puedes puentear el conector del rele de la bomba para descartar que sea el cableado
Davitur
Hola a todos de nuevo
Este día que dispuse de 5 min, me tiré debajo del coche, y mientras tiraban de llave, medí la corriente en la bomba, y resulta que si le llega
Pero la bomba no gira. La bomba es nueva, y me estoy volviendo un poco loco, pensando en que puede ser. Si a alguno le pasó lo mismo, y tiene la solución, se lo iba a agradecer
Saludos a todos
¿Seguro que no gira? A ver si le has conectado los bornes al revés y estás bombeando hacia el depósito... :lol:
Davitur
No no. Los bornes están bien conectados.
Pues si llega corriente a los bornes y la bomba no bombea... por nueva que sea... es una bomba caput :wink:
Davitur
Bueno, pues por fin..... la bomba estaba gripada. Me dieron otra en garantía y.... arrancó. Tengo un taqué que suena, pero después de 11 años sin arrancar, al ser hidráulicos, supongo que tengan que cargar. La verdad, lo dejé en ralentí 10 min solamente arrancado.
Estuve comprobando cosas, y alguien me puede decir como saco el botón de las 4 intermitencias?? No es que no funcionen. Es que no se deja ni pulsar.
Davitur escribió:Bueno, pues por fin..... la bomba estaba gripada. Me dieron otra en garantía y.... arrancó. Tengo un taqué que suena, pero después de 11 años sin arrancar, al ser hidráulicos, supongo que tengan que cargar. La verdad, lo dejé en ralentí 10 min solamente arrancado.
Tira hacia afuera, va a presión ese botón, como casi todos los del coche.
Davitur
Okis. Muchas gracias. Este finde me pondré a ello
Ojo, me quiere sonar que tirando salía primero la tapa de fuera y luego el interruptor en sí tiene una pestaña por abajo que hay que pulsar para poder extraerlo (te vendrá bien un pequeño alicates para tirar hacia atrás).
Davitur
Alan78 escribió:Ojo, me quiere sonar que tirando salía primero la tapa de fuera y luego el interruptor en sí tiene una pestaña por abajo que hay que pulsar para poder extraerlo (te vendrá bien un pequeño alicates para tirar hacia atrás).
Muchas gracias. Este finde me pondré a ello. Haber su lo pongo en plan y ie paso ITV
