Engrasar Techo Corredizo
Con que productos se suele engrasar el techo corredizo? por donde lo hechais?
- pelines
Re: Engrasar Techo Corredizo
No se como funcionan los techos, pero supongo que lo ideal sería engrasar motor y guías por las que se desplaza el techo. Yo una vez engrasé el pedal del embrague porque tenía "gatito" y utilicé aceite de vaselina, a los dos minutos de ponerlo dejó de hacer el ruido y no ha vuelto desde hace más de dos años. Es un aceite muy líquido, quizá para el techo te haga falta otro que sea mas consistente.deivid escribió:Con que productos se suele engrasar el techo corredizo? por donde lo hechais?
- 205rallye
- Moderador
Exacto.pelines escribió:En un cento comercial lo venden, grasa de cadena de moto, por ejemplo.deivid escribió:Gracias Rallye donde se puede encontrar?
Esta es la que usaba yo:
Todos los meses embadurnaba de ungüento de este todas las guias.
Y para los que os cruja el embrague, tambien sirve.
otro hilo que me he encontrado mirando asuntos varios que hay que solventar...
en mi experiencia da igual lo que le eches, si pasan 2-3 dias sin que abras el techo, eso va a estar como si fuera super-glue
la unica solucion es abrir el techo 1 vez al dia minimo y a veces eso no es posible
saludos desde el futuro
Si se atranca será por mal ajuste de la plancha del techo o las guías, por la grasa no puede ser ue falle por dejarlo unos días sin uso. Yo os recomendaría grasa de silicona, que nunca se endurece y si se escurre a gomas o plásticos no los deteriorará
. Eso sí, si hay grasa reseca y restos de porquería seca habrá que eliminarlos primero sino... Milagros los justos
