Engrasar Techo Corredizo
deivid
Mensaje por deivid »
Con que productos se suele engrasar el techo corredizo? por donde lo hechais?
Re: Engrasar Techo Corredizo
deivid escribió:Con que productos se suele engrasar el techo corredizo? por donde lo hechais?
No se como funcionan los techos, pero supongo que lo ideal sería engrasar motor y guías por las que se desplaza el techo. Yo una vez engrasé el pedal del embrague porque tenía "gatito" y utilicé aceite de vaselina, a los dos minutos de ponerlo dejó de hacer el ruido y no ha vuelto desde hace más de dos años. Es un aceite muy líquido, quizá para el techo te haga falta otro que sea mas consistente.
Grasa para cadenas en spray.
Mano de santo.
deivid
Gracias Rallye donde se puede encontrar?
deivid escribió:Gracias Rallye donde se puede encontrar?
En un cento comercial lo venden, grasa de cadena de moto, por ejemplo.
Exacto.
Esta es la que usaba yo:
Todos los meses embadurnaba de ungüento de este todas las guias.
Y para los que os cruja el embrague, tambien sirve.
muxo_frio
Mensaje por muxo_frio »
otro hilo que me he encontrado mirando asuntos varios que hay que solventar...
en mi experiencia da igual lo que le eches, si pasan 2-3 dias sin que abras el techo, eso va a estar como si fuera super-glue
la unica solucion es abrir el techo 1 vez al dia minimo y a veces eso no es posible
saludos desde el futuro
Si se atranca será por mal ajuste de la plancha del techo o las guías, por la grasa no puede ser ue falle por dejarlo unos días sin uso. Yo os recomendaría grasa de silicona, que nunca se endurece y si se escurre a gomas o plásticos no los deteriorará :razz: . Eso sí, si hay grasa reseca y restos de porquería seca habrá que eliminarlos primero sino... Milagros los justos 8-[
