Perdida ,gotea ,aceite ,culata lateral.
Fefi
Mensaje por Fefi »
Hola, pues bien ahora al señorito, le sale aceite por un tornillo Allen ,24 mm sino he medio mal con el escalímetro, debajo del delco, busque por todo en internet y no veo nada,ni por fotos.
Alguien más le pasó?
Hay algún paso para aflojar esa tapa/ tornillo, o hay algo dentro haya que saber antes de aflojar,marcar o retirar? Os dejo foto,aunque supongo ya sabréis que es.
Fefi
Re: Perdida ,gotea ,aceite ,culata lateral.
Mensaje por Fefi »
No me deja subir foto,cargo , doy subir y nada. :(
No caigo en qué tapa dices más allá del propio distribuidor :-k
Fíjate en el error que te da cuando subes la foto. Te permite un máximo de 2 Mb por fichero :wink: . Reduce resolución/calidad y te dejará subirla :wink:
Fefi
Mensaje por Fefi »
Al final es reten de levas, por cierto lo otro está debajo , investigando en oen parts Opel ,vi que era una válvula presión de aceite.
:pulgar:
Fefi
Mensaje por Fefi »
Pensé era por aquí,es como hexagonal,lleva una tapa,no pude quitarla,está foto es de Google un anuncio.debajo del delco.
Fefi
Mensaje por Fefi »
Bien, volviendo al tema, encontré el fallo, el cual no era esa tapa de la foto, las cagadas hay que contarlas no sea le pase a otro jaja,en fin, tengo un Ford , diesel, pues le puse un decantador de coche,se lo tenía al cali y de vez en cuando le quitaba esa porquería no fuera a la admisión, empezó a dar problemas de tirar aceite, válvula de gases pcv nueva y motor cada 7 días , encharcado de aceite hasta culo todo los bajos, una ruina y un peligro, le quitó decantador,y voila!! Se acabó problema. Y se me viene a la cabeza 🤦casi me revienta los retenes y juntas del motor del Opel, llevaba 3 años así, menos mal solo lo uso muy de vez en cuando .
¿Pero cuál era el problema del decantador? ¿Problema de diseño o atascado por carbonilla? Yo nunca trasladaría una pieza así sin lavar/descontaminar entre motores, al final te llevas la porquería y aceite de un motor a otro y a lo mejor ni comparten tipo de aceite (carbonilla a parte si hablamos de un motor en mal estado).
