Pasar cables de alimentacion y audio hasta el maletero??
Wenassss!!! en fin, ire al grano: tngo una etapa por casita y se la quiero poner al coche para que suenen mejor los altavocillos pero esque no se por donde pasar los cables . Tendrian que ir desde la bateria hasta el maletero obviamente .. me han dicho que por debajo del coche pero yo no tengo elevador ni nada asi que...
Alguno que tenga subwoofers o algo n el maletero me puede decir por donde los paso¿?
PD: era el calibra de Gerard, no se si alguno conocera el coche (tu marc ya se que si XD).
Gracias por la ayuda!
que motor tiene tu cali?¿?
si es el 16V por donde el vaso de expansion hay un mazacotes de cables que entran al habitaculo, por ahi puedes pasarlo
recuerda, los cables de alimentacion por un lado y los RCA por el lado contrario para evitar parasitos
- quiquemartini
Yo he pasado el cable de corriente de la batería a través del hueco que hay entre debajo del capo y la puerta.
Mira por debajo de la unión de la parte superior de la aleta y su unión al capo. Hay un buen espacio para pasar cable, sacarelo ya por la puerta y meterlo en el habitáculo. Y no hay problema con que moleste al cerrar la puertica.
Una vez dentro...
Una vez dentro...
Hola.
Estoy con Farrucu. Por las soleras de las puertas (tapas de plastico negro que tapan el cableado que va de la parte delantera del coche a la trasera), le quitas los 7 u 8 tornillos que lleva y pasas los cables que quieras por hay. En mi coche llevo por el lado del conductor el cable de corriente (+) y el cable de control del cargador y por el lado del acompañante los cable de audio y el cable del cargador.
- AlvaritoPal
- jesucrixto
Las soleeras de las puertas es lo q buscas, es la instalación más rápida y sencilla. Eso sí, hay un tornillo que aunk eches para alante o para a tras a tope el assiento te piya siempre, es el tornillo más cabrón... por lo demás todo sencillo.
¡¡¡Triplicando Válvulas!!!
ok! gracias por la informacion!!! ayer me paso algo bien "curioso"... iva yo con mi calibra y vi otro calibra, le deje pasar y la tia que conducia me saludó, y el que iva al lado (supongo que el novio) tambien... jejeje, esque tener este coche es la ostia XD, somos como una gran familia. Oyes, no estara por aqui el de ayer no? era por salt o asi creo recordar...
PD: ya he puesto la firma y lo otro para que lo veais bien
