Mejora barata del motor y ...
AlbertMagno
Mensaje por AlbertMagno »
Una parte olvidada por muchos a la hora de mejorar el funcionamiento del motor es la parte eléctrica. El otro dia compré unos cables en una tienda de repuestos que mejoraban la conexión del borne negativo de la bateria con el chasis y con el motor. Después de poner sólo dos de los 6 o 7 que venían comprobé que mi anteriormente impecable motor de 8v y 100000km mejoraba aún mas su rendimiento con unas aceleraciones mas potentes incluso y el motor mas fino en funcionamiento.
Un cable lo conecté desde el borne negativo(-) a la parte frontal del chasis y otro desde el borne negativo(-)directamente al bloque del motor.
Lo que consiguen es reducir la resistencia con la parte de masa electrica. Las mejoras son proporcionales a la edad del vehiculo.
Estos cables pueden mejorar el funcionamiento no solo del motor, sino de los faros, de el equipo de sonido etc. No vale cualquier cable, debe ser bastante grueso(0.4cm aprox). Ademas reducen los tipicos problemas de funcionamiento inestable del motor por falta de voltaje adecuado.
Probazlo y luego si quereis me contais.
Angelito
Mensaje por Angelito »
¡¡¡¡ Buena compra Albert !!!!
Estos cables tienen alguna marca, referencia, etc,vienen indicados para masas o son universales, es por ir orientado a la casa de repuestos habitual.
Un Saludo.
cribeat
Mensaje por cribeat »
Algo de mejora habra pero tanto como dices......no sera q te lo parece?
Teniendo en cuenta q lo unico q has echo es poner los cables de masa mas gordos....
Desde luego q mejor ira un amplicador de sonido cuanto mejor sean los cables de positivo y masa pero ojala sea verdad lo del motor porq le clavo unos cables q para q.jejejejeje.
UN SALUDO
cribeat
Por cierto angelito....tu no llevaras un cali blanco?
Angelito
¡¡¡¡ ROJO !!!! y a mucha honra.
Es inconfundible si lo ves por ZGZ , lleva las llantas con tres radios.
Un Saludo Maño-Cribeat.
cribeat
pos a ver si te veo.
El mio tambien es rojo y tambien es inconfundible, mis llantas son SPARCO.
Angelito
Cribeat:
¿ No viviras cerca de la calle Sobrarbe ? al lado de un Supermercado Plus.
Un Saludo.
Última edición por Angelito el Lun, 17 Ene 2005, 23:33, editado 1 vez en total.
cribeat
Pos no
vivo por el centro.
y tu?
Angelito
En la Ctrª Huesca al lado del Barrio San Gregorio/Cascajo.
Un Saludo.
Srg_turbo
Mensaje por Srg_turbo »
angelito tus llantas son asi como un triangulo??? si es asi tu cali es igualito al de un amigo mio gitano, q por cierto tiene el cali muy bonito con esas llantas...
He esos cables de masa, habra q ir a por ellos... jejejeje
Turbo X-perience
farrucu
Mensaje por farrucu »
Sin duda es conveniente mantener en forma la instalación eléctrica del coche.
Pero a menos que los viejos cablen estuvieran tan deteriorados que afectaran al funcionamiento del motor, no me creo que un upgrade de cableado se note en que mejore la respuesta del motor. Eso es como pensar que si le pones una pegatina de Turbo GTi 16v el coche va a correr más.
Srg_turbo
como q no? y la de 16 valves??? con esa el cali se pone a mas de 290, jejejejeje :lol:
Turbo X-perience
AlvaritoPal
Mensaje por AlvaritoPal »
No no y no, mira que me muero y no os educo, lo que hay que poner es la chapita de "irmscher" xD
AlbertMagno
Vosotros mismos con vuestros mecanismos. Yo os cuento lo que he experimentado, no me he inventado nada. El que se decida a probarlo lo ganara en funcionamiento.
Por cierto :
Precio: 9 Euros aprox. Aurgi
Marca: MYCARR AUTO ACCESSORIES
Modelo: SJ-737
Nombre: GROUNDING WIRE KIT
Features:
Using low resistance terminal an wire, connect directly from "-" of battery to ground.
It can reinforce:
1 Ignition system.
2 Dynamoelectric power
3 Brigthness of headlamp
4 Audio preformance
5 Horsepower ...and more...
Pacheking
Mensaje por Pacheking »
pues a mi me vendria bien, las masas que tengo son una mierda ya me lo dijo alguien... creo que talavera en la quedada del gsi de hace un mes. a ver si dejo de perrear tanto algun dia de estos.... :lol:
Mikel
Mensaje por Mikel »
Si, es interesante hacerlo, si. 8)
Por cierto, eres CalibraBlack.¿No?. :D
ToReTTo
Mensaje por ToReTTo »
cribeat escribió:pos a ver si te veo.
Pon una fotillo del coche pa saludarte si lo veo :D
Opel Calibra 16v
Martyn
Mensaje por Martyn »
basicamente es esto:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... gory=33574
el mismo en otro color:
y con mas lujo ya esto:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... gory=33577
en ebay es como una plaga.
La verdad es ke es superimportante tener una buena masa.
Hay ke revisarla de vez en cuando :wink:
AlbertMagno
Si Mikel soy CalibraBlack, y bueno los cables que yo compre no eran tan complejos como ese 'establilizador de voltaje', eran solo para el polo negativo y ya digo, con enchufar solo 2 ya notas diferencias.
No os cachondeéis que lo que dice el Magno es sólido. Especialmente en coches con cableado de serie no muy boyante y propensión a gremlins eléctricos, como los Calibra.
