a ver, se me enciende la luz del cuadro de "luz de freno fundida" total que piso el freno y se apaga, solo pasa cuando arranco, luego no se vuelve a encender, y las luces funcionan perfectamente
yo tambien me comi la cabeza, en principio lo achaque a la tercera luz de freno que haria algun corto o alguna historia y no le di importancia, y luego un dia leyendo el manual lo vi
De hecho, de nuevo lo hacen, y algunos de viejo ya no, como el mio
Cuando compre este segundo cali lo eche en falta segun di contacto!!
Es la última parte del check control, se supone que debes pisar el freno para apagar la luz y comprobar que los frenos funcionan antes de ponerte en marcha. Una costumbre saludable, si lo pensamos bien .
pues si si, komo bien dice tvlm, es un sistema para que antes d iniciar la marcha te obligue a comprobar el sistema de frenos, se trata en darle presion al circuito.
Si tu moto no camina, aceita lubricante la cherrina y veras como se empinaaaaaaa!!!!!
Si pero, haver teoricamente es para saber si el circuito tiene presion no? sino seria absurdo que cada vez que salgas en marcha te hicieran probar que no falla ninguna luz de freno, me juego algo a que le pegas un bokete a un latiguillo, entonces enciendes el coche y le pisas para que se apague y no se apaga, debido a que no hace presion el circuito, nose vaya seria lo mas correcto eso, no?
Si si , de todas formas lo consultare en el colegio haver que me dicen, pero vaya que eso, pk un simple cjekeo de bombilla no pk para eso ya hay otro testigo mas a mas, que es ese que hace el tonto.
Yo siempre he creido que era un simple chequeo de la luz de freno, no del funcionamiento del sistema de freno.
Te indica unicamente si la bombilla esta fundida, al igual que el resto de testigos ded bombillas fundaidas.
