a ver quiense sabe esta
holas
a ver, se me enciende la luz del cuadro de "luz de freno fundida" total que piso el freno y se apaga, solo pasa cuando arranco, luego no se vuelve a encender, y las luces funcionan perfectamente
tiene algun truco¿?
Jesus 16v
Mensaje por Jesus 16v »
Eso le pasa a todos cuando hace el chekeo y se apaga cuando le pisas el freno
Mi Calibra(Galeria)
Rezarle a San Chuck Norris
FORZA FERRARI!!!
usease que incluso cuando era nuevo el coche lo hace¿?¿ jejejej que curioso
Marc
Mensaje por Marc »
JAJAJAJJA, sí, incluso cuando era nuevo.
Si tuvieras el libro, y lo hubieras leído , lo sabrías...
Los dos volvo de mi padre lo hacen , y el mio tambien....
Saludos.!!!!
Pacheking
Mensaje por Pacheking »
yo tambien me comi la cabeza, en principio lo achaque a la tercera luz de freno que haria algun corto o alguna historia y no le di importancia, y luego un dia leyendo el manual lo vi :)
De hecho, de nuevo lo hacen, y algunos de viejo ya no, como el mio :D
Cuando compre este segundo cali lo eche en falta segun di contacto!! :D
Es la última parte del check control, se supone que debes pisar el freno para apagar la luz y comprobar que los frenos funcionan antes de ponerte en marcha. Una costumbre saludable, si lo pensamos bien :D .
GERARD
Mensaje por GERARD »
pues si si, komo bien dice tvlm, es un sistema para que antes d iniciar la marcha te obligue a comprobar el sistema de frenos, se trata en darle presion al circuito.
Marc
Mensaje por Marc »
O sea que GERARD, se apaga dependiendo de la PRESION del circuito???
Marc
Javi16v
Mensaje por Javi16v »
No va con la presion de circuito. Si con la mano tocas el interruptor que hay en el pedal se apaga igual, solo es chequeo de que no estan fundidas.
Marc
Mensaje por Marc »
JAVI POWERR!!!!!
jooo esque yo no tengo manual :(
talaveracali
Mensaje por talaveracali »
Yo estoy mosqueao con esto,y creo que falla por los casquillos,como detecte alguna bajada de tension o cambio no se en realidad...
Jesus 16v
Pero este sistema es mas un chekeo de las bombillas de freno en si o un chekeo del funcionamiento de los frenos??
Mi Calibra(Galeria)
FORZA FERRARI!!!
GERARD
Si pero, haver teoricamente es para saber si el circuito tiene presion no? sino seria absurdo que cada vez que salgas en marcha te hicieran probar que no falla ninguna luz de freno, me juego algo a que le pegas un bokete a un latiguillo, entonces enciendes el coche y le pisas para que se apague y no se apaga, debido a que no hace presion el circuito, nose vaya seria lo mas correcto eso, no?
Jesus 16v
Yo veo mas normal que sean un chekeo del funcionamiento de los frenos que de un simple chekeo de las bombillas
Mi Calibra(Galeria)
FORZA FERRARI!!!
GERARD
Si si , de todas formas lo consultare en el colegio haver que me dicen, pero vaya que eso, pk un simple cjekeo de bombilla no pk para eso ya hay otro testigo mas a mas, que es ese que hace el tonto.
laumar
Mensaje por laumar »
Yo siempre he creido que era un simple chequeo de la luz de freno, no del funcionamiento del sistema de freno.
Te indica unicamente si la bombilla esta fundida, al igual que el resto de testigos ded bombillas fundaidas.
