Moderadores: Alan78 , Tropic , Operadores , Moderadores
Mensajes: 6556 Registrado: Sab, 23 Jun 2007, 16:24
Mensaje
por miguelobregon » Sab, 09 May 2009, 21:24
JoshuA escribió: Ese tubo de la caja al filtro me suena jeje, de echo iba a pillarlo tambien. Buena currada te esta quedando muy bien
es carillo el tubo y no creo que tenga mucha funcionalidad, mejor que el manguito de serie ire... pero eso si, le da al motor un cambio brutal
gracias a todos, aun ando afinando la wastegate.. pero es que quema
Mensajes: 4357 Registrado: Dom, 12 Dic 2004, 14:12
Mensaje
por JoshuA » Sab, 09 May 2009, 22:26
miguelobregon escribió: JoshuA escribió: Ese tubo de la caja al filtro me suena jeje, de echo iba a pillarlo tambien. Buena currada te esta quedando muy bien
A que te refieres con "cambio brutal"? tanto se nota? va mejor con ese tubo?
Mensaje
por miguelobregon » Sab, 09 May 2009, 22:48
JoshuA escribió: miguelobregon escribió: JoshuA escribió: Ese tubo de la caja al filtro me suena jeje, de echo iba a pillarlo tambien. Buena currada te esta quedando muy bien
me refiero esteticamente, por es odigo que funcionalidad no mucha
talaveracali
Mensajes: 3076 Registrado: Mié, 24 Dic 2003, 12:05
Mensaje
por talaveracali » Dom, 10 May 2009, 13:06
El tubo de admisión (Caudalimetro-Turbo) esticamente queda muy bien, pero para mi creo que debe transmitir bastante calor, es lo que tiene el metal, mientras que el plastico/goma/silicona puede estar ardiendo en una cara pero por la otra esta frio completamente, y ya se sabe un grado menos en admisión mejor salud para el motor.
Mensaje
por miguelobregon » Dom, 10 May 2009, 14:03
talaveracali escribió: El tubo de admisión (Caudalimetro-Turbo) esticamente queda muy bien, pero para mi creo que debe transmitir bastante calor, es lo que tiene el metal, mientras que el plastico/goma/silicona puede estar ardiendo en una cara pero por la otra esta frio completamente, y ya se sabe un grado menos en admisión mejor salud para el motor.
esa parte del motor no se calienta mucho, ademas es poco recorrido, no creo que llegue ni a un grado de diferencia en el peor de los casos
Mensajes: 4068 Registrado: Vie, 22 Ago 2008, 21:58
Mensaje
por dp16 » Dom, 10 May 2009, 17:11
eso es lo ideal que todas las mangueras de la admision sean de metal ya que esto no expande ni contrae (inclusive la que va del caudalimetro al turbo
talaveracali
Mensaje
por talaveracali » Jue, 14 May 2009, 22:36
miguelobregon escribió: talaveracali escribió: El tubo de admisión (Caudalimetro-Turbo) esticamente queda muy bien, pero para mi creo que debe transmitir bastante calor, es lo que tiene el metal, mientras que el plastico/goma/silicona puede estar ardiendo en una cara pero por la otra esta frio completamente, y ya se sabe un grado menos en admisión mejor salud para el motor.
Esta misma tarde he podido comprobar de que hasta el de goma (serie) se calienta por dentro de cojones, como llevo el radiador del XE el manguito superior esta pegando completamente con el de la admisión.
Tendre que aislar algo en esa zona, uno de los dos manguitos.
Mensaje
por dp16 » Jue, 14 May 2009, 22:41
puedes usar la misma tela que se usa en algunos coches turbo ( grupo vag ) para envolver el tubo que sale del caudalimetro
talaveracali
Mensaje
por talaveracali » Jue, 14 May 2009, 22:49
dp16 escribió: puedes usar la misma tela que se usa en algunos coches turbo ( grupo vag ) para envolver el tubo que sale del caudalimetro
Es como una especie de malla de plastico,no????
Mensaje
por dp16 » Jue, 14 May 2009, 23:03
si de color plateado que esta en los tubos que dan a la admision y enganchan con clips
torni
Mensajes: 2133 Registrado: Vie, 20 Mar 2009, 13:07
Mensaje
por torni » Dom, 17 May 2009, 01:55
que envidia ver el motor asi de reluciente, como lo limpiastes asi?
Mensaje
por miguelobregon » Dom, 17 May 2009, 05:22
torni escribió: que envidia ver el motor asi de reluciente, como lo limpiastes asi?
con desengrasante trapos y paciencia, pieza que desmontaba pieza que iva limpiandi
Mensajes: 4764 Registrado: Mar, 04 Oct 2005, 20:06
Mensaje
por pelines » Vie, 21 Ago 2009, 10:47
Tóma turbito de mi caldito calentito
Meadita patrocinada por Kentchop
Mensajes: 12544 Registrado: Lun, 28 Mar 2005, 19:50
Mensaje
por Faulk » Vie, 21 Ago 2009, 12:47
Se os va la olla
C20XE '92 +Powered!
Mensaje
por miguelobregon » Vie, 21 Ago 2009, 13:55
Mensajes: 8578 Registrado: Mar, 30 May 2006, 14:00
Mensaje
por NeWbIe_SLMNK » Vie, 21 Ago 2009, 15:49
No seas quejica que a tu cali ese le da grip extra en las gomas!
¿No os podeis mear en los TDI como hace todo
manneken pis de a pie o a calibra?
Kent
Mensajes: 705 Registrado: Mar, 02 Sep 2008, 09:23
Mensaje
por Kent » Sab, 22 Ago 2009, 12:13
El perrito Calimeo
CALIBRA V6 C25XE
The Lady in Black
CALIBRA 8V C20NE
White Past
Mensaje
por miguelobregon » Jue, 03 Sep 2009, 02:18
Mensaje
por Faulk » Jue, 03 Sep 2009, 09:49
Muy bueno!!!!
No llevas casi equipo de audio atrás eh. Como minimo eso te explota los timpanos joder xDDD
El añadido trasero...de que coche es? Porque tiene pinta coche moderno
Minuto 1.19
La luz diurna mola
Y el motor no veas ya... uf
Última edición por
Faulk el Jue, 03 Sep 2009, 22:04, editado 1 vez en total.
C20XE '92 +Powered!
Sergio25
Mensajes: 2969 Registrado: Dom, 23 Dic 2007, 19:40
Mensaje
por Sergio25 » Jue, 03 Sep 2009, 10:16
Ole aí ese video wapo
