apoloGSI escribió:Estoy flipando con este hilo. madre mia lo que te deja hacer la MS. Por cierto en tema de bobinas, estoy detras de una bobina tipo Accel, MSD o Mallory que dan desde 42000v hasta 60000v segun modelo. En principio son universales y tienen forma como la Bosch para nuestros coches. En caso de ponerla quiero saber los contras porque seguro que tanta tension debe tener su inconveniente. Creo recordar que la de serie daba unos 22000v aprox y doblar esa cifra...
La tension es un inconveniente solo cuando el aislante de los cables de bujias no cumplen. Las interferencias RF dependen mas de la intensidad que de la tension, y con un buen apantallado de cables libras. Salvado ese obstaculo la mayor pega reside en ajustar el tiempo de carga de la/s nueva/s bobina/s
Some Bosch ignition modules are smart-dwell (the module only needs to be given a signal to fire and it controls the dwell) and need a Fixed Dwell with a setting of 75% Duty Cycle, MSD ignition needs a setting of 50% Duty Cycle instead of true dwell and Spark Inverted = YES in the Spark Settings menu. For other setup requirements other than direct driven coils see the MSnS-Extra Ignition Manual
apoloGSI escribió:He visto unas capturas y he visto que estabas ajustando el tiempo de encendido y te deja variar las cifras de dwell... de pasarte de valores el sistema no se pondria en modo proteccion? o se fastidiaria el motor? Habra algun rango de seguridad para no estropear nada supongo
NADA! Sin limites ni fronteras!
Tu programas, tu decides. Ahi esta la gracia de la MS!
Si te quedas corto de dwell, chispa mediocre.
Si te quedas largo de dwell, bobina frita.
Mismo rollo con avance de encendido, timming de inyeccion y resto de parametros.
apoloGSI escribió:Es que tengo muchas preguntas Telvm porque cada foto que sacas no me puedo creer que se haga tanto con este bicho. Cual es el limite practico? Me interesa mucho la diferencia de consumos, potencia actual...
El limite practico es EL HARDWARE. La MS no va a sacar cfms extra a una culata ni revoluciones sin petar a un tren de valvulas que no soporte mas regimen.
Echale un vistazo al potencial:
http://www.megamanual.com/mtabcon.htm
http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_ ... _Index.htm
http://www.megamanual.com/ms2/
