Marte, cuesta mucho montar los componentes ? ...es que lo mas parecido a eso que he hecho yo ha sido poner chips en PS2 y Wii
Ah, y enhorabuena por el montaje, se ve chapó
Es lo que pensaba, DPM pues, tienes manga ancha para experimentar el ultra-leaningMarteDJ escribió:lo estas lellendo en la pantalla al aire da 34:1TELVM escribió:¿Hasta donde alcanza a leer el sensor por la banda de pobreza Marivs? (V.g. la mía llega hasta 17:1, más allá es 'muy pobre, sin determinar').
montar este cacharro es 100 o 1000 veces mas sencillo que una Megasquirt y una megasquirt la monta un borrico como yoJuanlibra escribió:Esa captura de pantalla me pone los dientes largos largos....me estoy imaginando eso rulando en el carputer
Marte, cuesta mucho montar los componentes ? ...es que lo mas parecido a eso que he hecho yo ha sido poner chips en PS2 y Wii:D:D
ya los llevanTropic escribió:TIP: Ponle un potenciometro a esos BCDs o por la noche te dejaran quemada en la retina el ratio de la mezcla
La EcoCruzMarteDJ escribió:siempre va a 14.7 a cualquier regimen a pedal parcial
Eso debe ser el límite de marcado en pobre de tu aranda, empíricamente es 0.0 en esas circunstancias.cuando sueltas el acelerador y corta inyeccion y se va a 34.00
El equivalente Morónico al 'Acceleration Wizard' de la MScuando aceleras con decision pero sin llegar a fondo, enrriquece hasta 13.60 momentaneamente y luego sigue en sus 14.7
Pelín despilfarrante en condiciones de carretera subpirenaica. Probablemente en ningún punto gas a fondo del mapa haga falta más de 13.0:1 . El sensor EGT ayudará mucho aquícuando pisas a fondo se va a 12.60 y ahi se queda
Mesmameeeeente.Alan78 escribió:¿en que podria ayudarnos el conocer la temperatura de gases de escape? ¿advertirnos que las camaras van demasiado calentitas mientras se rula con "quiza" mezcla demasiado pobre para semejante temperatura?
jejeje eso es lo que me llama la atencion del tema, el como interpretar los datos que rula el EGT para jugar con los datos que pasa la wideband y luego ajustar la cantidad de gasofa en la MS. En las tablas de las wideband se aprecian diferentes lecturas en base a la temperatura de los gases pero... ¿que criterio habria que seguir para un ajuste fino? ¿ojimetro hasta que pique suavecito e ir enriqueciendo hasta que todo vaya correcto sin riesgo?TELVM escribió:Mesmameeeeente.Alan78 escribió:¿en que podria ayudarnos el conocer la temperatura de gases de escape? ¿advertirnos que las camaras van demasiado calentitas mientras se rula con "quiza" mezcla demasiado pobre para semejante temperatura?
Aunque interpretar correctamente la EGT es más un arte que una ciencia exacta.
