Desenpañamiento imposible.
- CEVEINTEKISÉ
- CEVEINTEKISÉ
la de mierda que has estao respirando desde que tienes el coche si llevas un filtro antipolen con 15 añosEcolarix escribió:Y si que tengo filtro de polen y lo mismo tiene 15 años,a saber...
Es una cosa que he pensao en hacer varias veces pero que al final poruna cosa o por otra no ago,pero si decis que si lo cambio se empaña menos lo cambiare lo mas pronto posible a ver si noto la diferencia que además cuesta 2 duros.
revisate los pulmones en el medico porque vamos...xD
C20XE '92 +Powered!
- Calibrero Casual
15 años es un decir porque yo con el coche llevo 3 pero desde que le tengo siempre se ha empañado igual pero lo mismo si,eso dependerá de ls anteriores dueños y me da que lleva bien de años sin cambiarse...
Lo leí en algún post lo de cambiarlo y parecia una tonteria asique en cuanto tenga el coche operativo lo haré sin falta!!y ójala tengais razón y mejore algo!!
eyy como se desempaña guay la luna es con el aire hacia la luna y el A/A puesto,el que tenga claro
de echo los coches modernos cuando das a que se desempañe la luna se pone el A/A automaticamente.
Con el aire caliente tarda mucho el desempañarse.
hombre esta claro que si el radiador tiene fuga...poca ostia
bueno,ponte manos a la obra y tranquilamente,el radiador de calefaccion se cambia bien
ten en cuenta que en muchisimos coches hay que quitar salpicadero y tu con la consola central ya lo tienes.
a mi me gotea por los toricos de los tubos que entran al radiador todos tenemos algo
lo de conseguir un compresor no se como estara de dificil,pero al ataque con el radiador
Esas cosa las consigues en Ebay de Alemania, por ejemplo acá sale 20 + 20 de envio (pero es para los cali sin aire):
http://cgi.ebay.es/HEIZUNGSKUHLER-WARME ... 53ddc9738f
Última edición por x el Dom, 08 Nov 2009, 17:16, editado 1 vez en total.
- korvo01
Creo que te vas a andar con trabajos para nada , el empañamiento del cristal en el calibra es endemico y puede variar de region para region, si el indice de humedad es elevado no ay nada mas que acer que mantener el cristal el mas limpio possible por el interior (grasa e tabaco). La razon porque se empaña tanto, mas que en otros muchos coches tiene que ver con su superficie y inclinacion del mismo.
- CEVEINTEKISÉ
Es increible como os gusta liar las cosas, creo que la solución ya la teneis, pero bueno, vosotros mismos.........
X, antes de aconsejar informate bien, más que nada para no llevar a la genta a confusiones. Ese radiador que has puesto es para los Calibras que no tienen aire acondicionado, si lo compra alguien con aire no le valdrá absolutamente para nada.
Chema16V a ti te digo lo mismo.....x escribió:Esas cosa las consigues en Ebay de Alemania, por ejemplo acá sale 20 + 20 de envio:
De dode has sacao eso ???chema16V escribió: creo que hay dos tipos uno con plastico en los laterales y otro entero de metal que es mas modernito
Oops, no me fije. Gracias por la corrección, a la proxima tendré más cuidado.CEVEINTEKISÉ escribió: X, antes de aconsejar informate bien, más que nada para no llevar a la genta a confusiones. Ese radiador que has puesto es para los Calibras que no tienen aire acondicionado, si lo compra alguien con aire no le valdrá absolutamente para nada.
yo cuando compre uno para el calibra del 92 de un amigo me dieron uno totalmente metalico,al ir al vehiculo vi que no era igual(material y entrada de tuberias) fui a la opel a cambiarlo y me dieron otro(el que tiene plastico)segun ellos montan dos tipos.CEVEINTEKISÉ escribió:Es increible como os gusta liar las cosas, creo que la solución ya la teneis, pero bueno, vosotros mismos.........
X, antes de aconsejar informate bien, más que nada para no llevar a la genta a confusiones. Ese radiador que has puesto es para los Calibras que no tienen aire acondicionado, si lo compra alguien con aire no le valdrá absolutamente para nada.Chema16V a ti te digo lo mismo.....x escribió:Esas cosa las consigues en Ebay de Alemania, por ejemplo acá sale 20 + 20 de envio:
http://cgi.ebay.es/HEIZUNGSKUHLER-WARME ... 53ddc9738fDe dode has sacao eso ???chema16V escribió: creo que hay dos tipos uno con plastico en los laterales y otro entero de metal que es mas modernito
Fue en una opel yo no me invento nada incluso hable con el tecnico.
no es cierto? solo hay un tipo?
P.D aqui creo que solo queremos ayudar,aunque alguno tenga mas idea o informacion que otro,aunque en alguno de estos intentos se meta la pata
