[BRICOX] Como instalar los relojes de presion y voltimetro.
eralonso
Re: [BRICOX] Como instalar los relojes de presion y voltimetro.
Mensaje por eralonso »
hola, tengo los relojes y hoy me decidido a ponerlos, despues de mucho rato para quitar la caja negra para meter los relojes, e enchufado mas o menos los cables como pone en el post y no e conseguido nada, me marcaba bien una vez la bateria, pero me marcaba a tope el aceite y no tengo la bellota, eso es normal? al final lo e desconectado todo, para preguntar aqui si podeis esplicarme, solo con los cables del reloj analogico y los del mechero como tienen q ir? pero con colores, xq con lo de positivo y todo eso no me entero, jejeje.
yo tengo:
1 marron
2 gris
3 negro
4 azul
con q colores los uno? y de cual sitio?
saludos, gracias
CEBO
Mensaje por CEBO »
sin la bellota del aceite conectada,te va a dar siempre a tope nada mas des el contacto.yo llevo tiempo detras de una pero no hay manera,en la opel 80 $$ :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: ,voltamper 45$$ :shock: pero me sigue paraciendo excesivo para que se mueva una agujita....
aora una de cirujanos...x20xev((infartado))isertando c20xe((con marcapasos de momento))
Dasari
Mensaje por Dasari »
tienes la referencia de la de voltamper??
Monturas:
eralonso
yo pensando q lo tenia mal!!! y e quitado todo!!! jejeje wueno aver si me lo esplica alguien lo cables. saludos
eralonso
hola, hoy e montado la instalacion asi:
1 marron, negativo del reloj analogico
2 gris, positivo luz de reloj analogico
3 negro, positivo luz de mechero
4 azul, es el de labellota del aceite
wueno el aceite me mide al tope xq no lo tengo conectao y la bateria me mide 12v o 14v segun, lo q pasa q no seme enciende la luces y e mirado las bombillas y estan bien, lo tengo bien puesto? xq puede ser? saludos
torni
Mensaje por torni »
buenas , en el ecotec tengo los de serie pero la aguja al dar el contacto se pone a tope hasta no poder mas, segun he leido el positivo o el negativo esta cortado, o los dos en contacto , la bellota ya mal,o vete a saber
alguien sabe donde esta la bellota del ecotec?
he estado mirando pero no logro verla
CEBO
Mensaje por CEBO »
torni escribió:buenas , en el ecotec tengo los de serie pero la aguja al dar el contacto se pone a tope hasta no poder mas, segun he leido el positivo o el negativo esta cortado, o los dos en contacto , la bellota ya mal,o vete a saber
pues la tienes donde el samwich del filtro de aceite,(si miras el coche metido debajo,en la parte de atras del trapecio derecho arriba ya lo veras es facil)
torni
Mensaje por torni »
gracias , yo lo buscaba por la zona frontal del carter
Iñigo_25
Mensaje por Iñigo_25 »
Carlos escribió: El esquema de conexion es el siguiente.
Carlos tienes ese esquema por ahi? Que parece que ha caducado la imagen..
                 20NE-LEX-IRMSCHER
Iñigo_25
Gracias TELVM, he conseguido unos relojes de estos, a ver si consigo hacerles funcionar.
                 20NE-LEX-IRMSCHER
Ya esta repuesta la foto (gracias Telvm), a ver si saco un ratito para reconvetir las fotos del imageshack a archivos adjuntos.
Iñigo_25
Carlos escribió:Previamente al montaje de los relojes deberemos extraer la caja que ocupa su lugar (operación harto compleja)
Algun truco o algo que tener en cuenta? Porque he quitado la radio y el cenicero y pensaba que seria coser y cantar y no sale tan facil y no quiero romper nada..
                 20NE-LEX-IRMSCHER
Dificil no es (por que soltar las dos pestañas que unen la caja al modulo no es muy complicado) lo que pasa es que es muy trabajoso por que no hay sitio para poder sacar la caja, para poder trastear lo suyo seria quitar alguno de los tornillos que sujetan el mueble al salpicadero.
Iñigo_25
Carlos escribió:Dificil no es (por que soltar las dos pestañas que unen la caja al modulo no es muy complicado) lo que pasa es que es muy trabajoso por que no hay sitio para poder sacar la caja, para poder trastear lo suyo seria quitar alguno de los tornillos que sujetan el mueble al salpicadero.
Y sacandolo "a la fuerza" haciendo palanca con un par de destornilladores podria cargarme algo?
Hay dos tornillos de estrella debajo de la caja metalica donde va la radio, a esos te refieres?
Gracias Carlos
                 20NE-LEX-IRMSCHER
Eso de usar la fuerza no es buena idea, voy a buscar una foto del mueble para ver si puedo explicarte un poco mejor el asunto.
Iñigo_25
Bueno ya he montado los relojes estoy a falta de encontrar una bellota de presion y conectarla, el resto ya funciona perfectamente.
EDITO: ¿Que bellota recomendais montar? Que me he leido todo el post y hablais de muchas marcas y referencias. ¿Por cual me decanto? :roll:
Me he cargado la bombilla del ordenador abordo por el camino no se muy bien porque, ahora compre 3 bombillas 2W, 2 para los relojes y 1 para el ordenador y asi esta mas agradecido.
Me he cargado la luz de los mandos de la caleffacion, pero unicamente una parte, seran dos bombillas y he debido de joder la mas cercana al piloto.
Y lo que mas me preocupa esque la radio no va..he mirado fusibles, he desmontado y vuelto a montar y nada..
Alguna idea del porque de todo esto?
Un saludo y gracias.
PD:
Harto harto harto de compleja diria yo e? Que yo me lo tomaba a broma el comentario de carlos pero madre mia lo que ha costado sacar a la HP de la caja..
                 20NE-LEX-IRMSCHER
Iñigo_25 escribió:Bueno ya he montado los relojes estoy a falta de encontrar una bellota de presion y conectarla, el resto ya funciona perfectamente.
Muy buena noticia.
Preferiblemente VDO que es la que montaba de serie (hay malas experiencias con la bellota FAE).
Me he cargado la luz de los mandos de la calefacion, pero unicamente una parte, seran dos bombillas y he debido de joder la mas cercana al piloto.
Pues no, los mandos de la calefacción solo llevan una lampara y justamente esta a la izquierda.
Pues habra que coger el polimetro y ver si llega o no tensión al conector de la radio antes de enrredar más.
Asi es, sin desmontar el mueble entero es muy chungo sacar la caja.
Carlos escribió:Preferiblemente VDO que es la que montaba de serie (hay malas experiencias con la bellota FAE).
¿mande? ¿que malas experiencias? :-k Yo en el 8v llevo una FAE y hasta ahora no ha dado ningun problema, no se cuantos años tendra ahora mismo pero... igual 5 años los tiene facilmente :-k Sin embargo con la bellota del turbo, la original, si que estaba teniendo problemas y a medida que la presion de aceite aumentaba de forma normal, cuando deberia parar en 5 bar, la aguja seguia subiendo hasta salirse de escala y hacer tope en el fondo :? pero vamos, esa tendra tantos años como el coche y averias siempre hay, no voi a decir que por eso la bellota VDO es mala, nada es eterno :razz:
DAMOKLES
Mensaje por DAMOKLES »
Una FAE 14010 por 39 euros tengo encargado yo 8) para montarle al c20ne nuevo , encima biene con el cablecito todo pug and play y el otro pivotito para sacar la masa del reloj , facil sencillo y para toda la familia
