Ron
Mensaje por Ron »
¿Telvm, has recortado las guias de las válvulas de escape?, es que estoy preparando la culata de un 8v y tengo la duda.
Muchas gracias.
No. Las guías de escape no las toco, no merece la pena. Ya son demasiado grandes los ports de escape, y con menos guía la vulva de escape (que no va rellena de sodio en los 8V) disiparía peor el calor y se puede recalentar demasiado.
Rectificando la atroz ñapa del port de admisión nº 4. Relleno con epoxy metaloatómico:
Porting Admisión Nº 4 002.jpg (92.35 KiB) Visto 3805 veces
Afinado del Lexmaul. Biselado de la boca justo tras el acelerador para 'atrompetarla' y optimizar la aerodinámica, especialmente en la curva a izquierdas:
Lexmaul Intake Manifold 004.jpg (122.14 KiB) Visto 3805 veces
Lexmaul Intake Manifold 005.jpg (77.34 KiB) Visto 3805 veces
Los tubos del colector traen de serie la típica textura bastoporosa de fundición de aluminio en molde de arena, y rebabas por doquier:
Lexmaul Intake Manifold 006.jpg (64.07 KiB) Visto 3805 veces
Upstream del inyector es preferible una textura más fina. Aquí un primer suavizado con lija del 40:
Lexmaul Intake Manifold 007.jpg (83.33 KiB) Visto 3805 veces
Las bocas de los tubos del colector son ligeramente ovoides (más altas que anchas) y un poco más grandes que las bocas de los ports de la culata, por lo que habrá que trabajar un poco más los ports para que el matching sea perfecto.
Srg_turbo
Mensaje por Srg_turbo »
Ostis el agujero ya esta tapado...
Ahora te queda liquidar la parte de dentro del port y dejarlo redondo...
Turbo X-perience
Ron
Mensaje por Ron »
Muchas gracias Telvm por la respuesta.
La verdad es que me esta ayudando bastante lo que le estas haciendo al 8v, pues estoy haciendo algo parecido con el mio.
La ñapa del nº 4 lijada A RÁSSSS 8) :
Porting Admisión Nº 4 003.jpg (92.32 KiB) Visto 3805 veces
Renesis
Mensaje por Renesis »
oye javier, tanto lijar x un lado y x otro 8) cuando la termines no te vendria bien hacerle el plano al lado de la admision? o con loq moldee la junta vas q chutas?? supongo q la llevaras a hacerle el plano axial de la parte baja, ya de paso, un repasico al lado de la admision y tb al de escape no vendria mal no??
Team Calibra Member Nº8
oye javier, tanto lijar x un lado y x otro cuando la termines no te vendria bien hacerle el plano al lado de la admision? o con loq moldee la junta vas q chutas??
Nah, no ha sido tanto como para tener que rectificar plano de admisión, la pátina engaña en la foto :wink: .
Nope, rectificar plano de culata y va que chuta 8) .
Srg_turbo
ya le queda poquito poquito a esa culata...
Turbo X-perience
Esperamos poder ver la montada en el misil en un plazo no muy largo. :wink:
Lo más pesado del interior de los ports de admisión yatá.
Ahora hay que hacerles abrir la boca, porque el tropezón con respecto al Lexmaul es importante:
Porting Admisión, Matching Nº 1 001.jpg (83 KiB) Visto 3805 veces
Porting Admisión, Matching Nº 2 001.jpg (85.05 KiB) Visto 3805 veces
Porting Admisión, Matching Nº 3 001.jpg (73.67 KiB) Visto 3805 veces
Porting Admisión, Matching Nº 4 001.jpg (94.67 KiB) Visto 3805 veces
Alehop. El port de admisión 4 de vuelta a la disciplina aerodinámica:
Porting Admisión, Finish Nº 4 001.jpg (102.58 KiB) Visto 3805 veces
Ha quedado a 34 mm. ø de ancho y 35 ø de alto (la sección final de los tubos del Lex es ligeramente ovalada). No era santo de mi devoción abrir los ports, pero bastante peor hubiese sido dejarlos con tropezón.
Porting Admisión, Finish Nº 4 002.jpg (106.47 KiB) Visto 3805 veces
Escalones de garganta fundidos, guía de vulva y su fuselado roídos a rasss, formas internas suavizadas, incrustaciones varias y textura bastorra de fundición evaporadas, matching al pelo con el Lexmaul y retexturado a rayado concéntrico.
Porting Admisión, Finish Nº 4 003.jpg (94.22 KiB) Visto 3805 veces
El rayado concéntrico final con lija del 40 deja una superficie algo áspera al tacto. He puesto especial énfasis en rayar fuerte el short-side radius, para ayudar al flujo a 'tomar la curva'. Esta textura es especialmente importante para mitigar el 'fuel puddling' con la inyección simultánea ( :burla: ) de la M1.5, que obliga a parte del combustible a languidecer en los ports con la vulva de admisión cerrada a pocas rpm :evil: .
Es difícil mostrarlo bien en las fotos, en ésta se ve algo mejor:
Porting Admisión, Finish Nº 4 004.jpg (94.08 KiB) Visto 3805 veces
Parece mentira que sea el mismo, con el asquito que daba al empezar 8) :
Porting Admisión Nº 4 001.jpg (89.73 KiB) Visto 3805 veces
BERNY-16V
Mensaje por BERNY-16V »
:shock: :shock: ;Ya ves Telvm eres una maquina,ya me gustaria a mi saber hacer eso.cuando pudiera desmontaria el mio y lo dejaria nuevo.
Saludos :wink:
PORSCHE 996 ,M3 E36
Magnifico, un acabado mil veces mejor que el de serie. :D
Haduken
Mensaje por Haduken »
Me quito el sombrero TELVM.A todo esto.....cuando te mando mi 8v?jajaja es broma.
Calibra 20SEH GT
Que corra el aire :D .
Porting Admisión, Finish Nº 4 005-195.jpg (9.86 KiB) Visto 3805 veces
Estoooo, mmmm.... :-k Ah! :idea:
:finga: :jaja:
Es un poco raro raro lo del escalon entre ports de entrada y lady lex :-k Te lo puede decir Omega cuando lo montamos, la junta de admision nueva cuadraba perfecta contra el lexmaul y contra el plano de admision!! :roll: Anda que no lo mire veces... (por que me lo habias comentado tu, esperaba el escalon!)
Estoy rumiando pillar una culata para seguir tus pasos :) lo mas probable es que le diga "si quiero" a Alumno esta semana :)
JordiGSI
Mensaje por JordiGSI »
Magnifico trabajo Telvm
DETALLAUTO LAVADO Y TRATAMIENTOS PARA EL AUTOMOVIL
viewtopic.php?t=16043
Pues como ves en las afotos había hasta 2 mm de tropezón, y encima donde más duele, justo antes del short-side radius. O mi Lex es XXL, o mi culata ha encogido de lavarla :cuñao: .
O a ver si es que lo medísteis con el azadón, instrumento de precisión :cuñao: .
Mensaje por OMEGA »
Preguntarme a mi :roll: si te digo que no me acuerdo de lo que cene ayer, ahora no caigo de como quedo el tema por donde decis, pero la junta solo le rasgamos los agujeros un poco.
