NeWbIe_SLMNK escribió:¿Entran 12V mas la señal VR directo a la MS 24? :shock:
nop, me explique o me entendiste mal
la mia sale señal del pin 24 (+VR) y vuelve del sensor por el 2 (-VR), no hay nada de por medio, supongo contrastara la señal de emision con la de retorno y el resultados sera una onda chula como esa :-k
Te entendi mal, te endendi mal! Estabamos con la misma pelicula los dos. Entonces, con mas motivo esa resistencia...
:badgrin:
En realidad tu le entregas masa de referencia por el 2 al VR y gracias al iman permanente y a la bobina que lleva dentro, al interactuar con la rueda fonica se porta como un "alternador raro" induciendo tensiones al variar el campo magnetico, y te devuelve la señal chula hacia el 24.
El manual tambien indica prestar especial atencion a la forma de la onda en el piño ausente. Conectando el sensor al reves, el flanco sera del mismo tipo que cuando hay piño y la MS interpretara mal (aunque deberia mostrar RPMs). Ahi radica el misterio del jumper de VR Inverted: Es una seleccion del flanco de onda que nos interesa. Me lo apunto para un futuro proximo! :twisted:
Los inductivos industriales ya llevan la electronica en el propio sensor, por eso usan 3 hilos: Dos para alimentacion y uno de salida digital ya amplificada -asi no necesitan apantallado-. El VR es como un "inductivo capao", pero asi es mas barato al cambiarlo: Referencia, salida (y apantallado).
NeWbIe_SLMNK escribió:En realidad tu le entregas masa de referencia por el 2 al VR y gracias al iman permanente y a la bobina que lleva dentro, al interactuar con la rueda fonica se porta como un "alternador raro" induciendo tensiones al variar el campo magnetico, y te devuelve la señal chula hacia el 24.
Efesteevie.
Y paréceme que en el caso que me putea, la señal + que llega del VR hacia el MS 24 es elevada de tensión por el pull-up resistor de marras (que cogerá 12V por una pata, los cotizará a la baja por ser una resistencia, y los endiñará por la otra pata al MS 24).
Este doping debe ser beneficioso en la aplicación Miata, cuya señal crank igual llega demasiado floja para lo que le gusta a la MS, y necesita un chute extra.
Pero claramente me esta jodiendo el invento en la aplicación Calibra. Asi que POLLICE VERSO ...
Escudriñando bien a la muy daughter de su madre estoy encontrando otras resistencias con una pata a un pin y la otra al 28 (en funciones pull-up).
Las voy a catalogar y rumiar todas por si alguna más pidiera matarile :azadon: .
Nope, hay tres más con una pata en pin 28 +12V pero parece que ninguna vuelca directamente a otro pin por sus otras patas.
Voy a extraer esta resistencia pull-up de la daughter que vuelca en el 24 y a ver que tal.
Gñ! :azadon:
Como curiosidad, buen rollito megasquirter en el dorso de la daughterboard 8) :
¿Habemvs cranking? :chondo:
¿ehhhh??? ¿ese texto figura literalmente en el pcb de la MS o es un potochó? estos DIYers estan mu locos :lol:
¡BIEN! Habemvs RPM y las lee DPM :pulgar: .
Ahora pudiera ser una buena idea enhebrarle un manguito de vacío desde el colector ADM y hacer una prueba 'wet' a ver que pasa :) .
De uno en uno bichos, que hay para todos :badgrin: :
Alan78 escribió:¿ehhhh??? ¿ese texto figura literalmente en el pcb de la MS ... ? estos DIYers estan mu locos :lol:
Afirmativo. Afirmativo. :D
:finga: si al final van todos palante :burla:
TELVM escribió:De uno en uno bichos, que hay para todos :badgrin: :
:twisted:
¿La jabugo de ese poster es Monica Bellucci? =P~
¡ARF, GÑ!
Última edición por TELVM el Sab, 17 Abr 2010, 18:58, editado 1 vez en total.
TELVM escribió:¿La jabugo de ese poster es Monica Bellucci? =P~
La mesma! Aunque masmola aun mas en Dobermann
Ay Oma que rica! :chondo:
NeWbIe_SLMNK escribió:Imagen
Joder :lol: , esa foto esta pidiendo bocadillos salados :lol: .
TELVM escribió: bocadillos salados :lol: .
Volviendo al lio, ¿Ahora vas a por el via crucis del KKlimetro? ¿Lo vas a conservar sin compuerta de momento por la IAT rulando a MAP de MS? ¿Cual va a ser el posible nuevo IAT?
Ahora acabo de atronar la sierra con inauditos mecagoendioses :caguen: , cortesía de las agradables posturitas decúbito-supinas que he disfrutado #-o para pasar un manguito de vacío desde la Moronic, por detrás de todo el puto tablero, hasta una 'T' debajo del VAC.
Encima se han puesto a caer chuzos de punta y me he puesto en remojo :bronca: . Por hoy ya esta bien, que algun vecino va a llamar a los del lazo de los rugidos que se oyen :lol: .
Mañana a ver si hay chispa o nó.
Juas, mirad lo que me he encontrado hozando por DIYAutoTune :
'BMW Motronic 55 Pin Adapter PCB'
Adivinen vuecencias que conector de loom se puede enchufar directamente a esa placa tras soldar en ella uno de éstos :mrgreen: :
Otro kit relevante para el gremio calibrero, DIYPnP para motores con ECU Moronic de 55 pines:
http://www.diyautotune.com/catalog/diyp ... p-385.html
Este sale caro porque usa Minisquirt, pero a quien sea muy señoriiiiito le ahorrará el que le vean carroñeando conectores por los desguaces :rofl: .
BIP BIP:
http://www.diyautotune.com/catalog/bosc ... p-230.html
Next gremlin: No hay chispa :lol: , con la estroboscópica hemos comprobado que todavía no llega chispa a las candelas while cranking. Toca otro replanteamiento de hardware :-k .
La buena noticia es que la PnP parece operar bien nuestra vulva de ralentí Bosch two-wire, por ahí si se palpa actividad.
BTW, ¿donde diablos tenemos situado el módulo de ignición los Calis neanderthales, que por más que lo busco no lo encuentro :?: ?
Haduken
Mensaje por Haduken »
Te refieres a la bobina de encendido?Si es asi esta debajo del bote de D/A.
Calibra 20SEH GT
Haduken escribió:Te refieres a la bobina de encendido?
Gracias Haduken :) pero en realidad me refiero al módulo de encendido, es el objeto de las fotos.
