[BRICOX] Montar telemandos AUTOSTAR (pedido de oki)
- NeWbIe_SLMNK
- AlvaritoPal
http://cgi.ebay.es/DOS-MANDOS-A-DISTANC ... dZViewItem
Yo los compré ayer mismo
rico rico!!!
Creo que se quedan a un precio cojonudo. Has de indicar el modelo de coche cuando lo pidas.
Encima, acepta paypal; y es de aquí. A ver si llegan pronto!!
- hernazinger
- hernazinger
A ver, lo del cierre del maletero tambien lo tienen los autostar, lo que pasa esque como nosotros no tenemos maleteros con cierre neumatico, pues no usamos ese cable. Simplemente con puenter el cable de X color de tus telemandos al de X color del modulo de cierre del coche pues hara la funcion de apertura (puertas, porton y tapa de sulfa) y con el otro cable, pues la funcion de cierre.hernazinger escribió:![]()
Definitivamente voy a necesitar ayudaaaaaaaa!!
El telemando este tiene un cable para el maletero aparte, sabes donde lo deberia de conectar?
O el esquema electrico del cc pa trastear?
Saludos!
- hernazinger
Alan78 escribió:A ver, lo del cierre del maletero tambien lo tienen los autostar, lo que pasa esque como nosotros no tenemos maleteros con cierre neumatico, pues no usamos ese cable. Simplemente con puenter el cable de X color de tus telemandos al de X color del modulo de cierre del coche pues hara la funcion de apertura (puertas, porton y tapa de sulfa) y con el otro cable, pues la funcion de cierre.hernazinger escribió:![]()
Saludos!
Un saludo!
Si se quiere que suban las ventanillas al cerrar habra que unir los cables Marron-Negro y Marron-Rojo, ambos del coche, y asi cada vez que se cierre el coche se subiran las ventanillas, indistintamente si cierras con el mando o con las llaves.
Tengo una duda de esto donde se encuentran estos dos cables.?¿
ola!
yo tengo 1 telemando SPY y ya tengo todas las conexiones hechas pero tengo un problema,
al cerrar con el mando se cierra todo menos lla puerta del conductor ( y por lo tanto inmediatamente se vuelven a abrir todas las puertas)
El caso esque el cierre de mi puerta con el mando no responde y estoy casi seguro que no es de una mala conexion ya que e probado todo lo q habeis dicho y las demas cerraduras funcionan perfectamente.
ahora la pregunta: ¿donde esta el problema?
perdon por el ladrillo
No sera que el automatico de la puerta de conductor esta estropeado y no te habias dado cuenta?
No parece tan descabellado, puesto que al girar la llave, ya estas moviendo la cerradura, por lo que al cerrar el automatico el resto de puertas, como todas estan cerradas, no pasa nada...
En cambio con el mando, obligas a todas a cerrarse por si mismas. Como la del conductor esta averiada, falla....
A mi me cuadra
A mi me cuadra
Adios..
tengo una dudilla.... alguien me puede acer un esquemilla de la conexion de la parte del conductor... lo de los diodos esos (k no se k son, rekeson).
y si no fuera mucha molestia decirme detalladamente por donde habeis pasado el cable morado...pone por el cuadro pero por dnd exactamente?
gracias de antemano
gracias de antemano
2.0i 115cv 94
Lo del esquema no puedo decirtelo,pues me lo montaron (gracias a ellos otra vez
Lo del cable,pues bien,yo lo tengo pasado,al igual que los de los neones de los pies,por detrás del cenicero
Si desatornillas la consola central por esa zona (1 tornillo a cada lado) pues doblando 1 poco verás (con la ayuda de una linterna) un hueco por donde puedes pasar cables...
Esta zona es la del radiador de la calefaccion y eso...Hay cables recubiertos de espumilla de esa
Yo he pasado cables por ai y lo que hago es meterlos lo mas que puedo por un lado,y otra persona por el otro lado lo coje,y estira
Menudo tocho de explicacion para una tonteria así,pero bueno
C20XE '92 +Powered!
- NeWbIe_SLMNK
