Restauracion de mi LET
Juanlibra
Re: Restauracion de mi LET
Mensaje por Juanlibra »
korvo01 escribió:Me referia a las tuercas (perdona que dice tornillos) que vienen con la nueva polea :roll: , aqui se llaman auto freantes.
:pulgar: Ok, ok, pensaba que me hablabas del tornillo central. Efectivamente tal y como dice Alan con 20Nm sera suficiente.
Por cierto, tal y como comenté anteriormente, he añadido las fotos de mi recien adquirido BMW a la ficha del LET, podeis verlo aqui:
http://teamcalibra026.es/foro/viewtopic ... 67&start=0
Hasta pronto! :wink:
yerai
Mensaje por yerai »
Con la polea SBD, si la desarmas y la ruedas una posision (Atornillarla una posision al a izquierda) quizas de tambien justo en el centro como la otra.
Juanlibra
yerai escribió:Con la polea SBD, si la desarmas y la ruedas una posision (Atornillarla una posision al a izquierda) quizas de tambien justo en el centro como la otra.
Podria ser :wink: Eso ya os lo dejo a vosotros que teneis las SBD :finga:
yerai
Mensaje por yerai »
ajajaj si mi coche ta de fabrica XDXD no pero ahora enserio, un amigo tiene una en un astra con motor c20let y el consiguo colocarla en su sitio, me imagino que sea rodandola, de todos modos esa que tienes puesta tiene buena pinta.
No se puede hacer cuadrar porque la polea tiene las rayas de los grados en la parte exterior y solo hay una zona con rayas, asique por mucho que se desmonte e intente cuadrar en otra zona de la polea, no habria rayas.
yerai
Mensaje por yerai »
Pues ni idea de como lo cuadro mi amigo, ya le sacare fotos y le preguntare como lo hizo.
Juanlibra
Venier montada y ajustada !!! :pulgar:
Como tengo el vano de motor a dia de hoy ... ya queda menos ... :shock:
Aqui el nuevo deposito de anticongelante, repuesto que me costo mucho tiempo encontrar.....a que si Tropic :finga: :lol: Eskerrik asko tio !!!
Mañana mas....:D
¿Llevas unos koni? 8-[
Juanlibra
Alan78 escribió:¿Llevas unos koni? 8-[
Si :pulgar:, los que tuve en el 8v, ya iran un poco gastados, pero por ahora no pienso cambiarlos, mientras pasen ITV y vayan duritos ... :jaja:
Si no muevo ficha antes de ver ese LET en directo, tenemos que probarlo, tengo ganas de probar unos koni y unos kayaba en un turbo :wink:
Juanlibra
Alan78 escribió:Si no muevo ficha antes de ver ese LET en directo, tenemos que probarlo, tengo ganas de probar unos koni y unos kayaba en un turbo :wink:
:pulgar: Eso esta hecho !!!
llevo los kayaba delanteros desde hace una semana, y no me convencen nada.
los traseros si se nota si los tienes tarados duros o no, pero los delanteros los tengo en el max. y sigue barqueando un monton..
:doubt:
Pues entonces creo que me das ideas. Los kayaba no los conozco pero los koni si y estos ultimos en el 8v van muy bien y es posible que en el turbo sean algo mas comodos por ser mas pesado que el 8v y cargar mas sobre los amortiguadores :-k. Ahi estan mis dudas sobre que elejir cuando toque :cuñao:. Ahora mismo el turbo lleva bilstein y aunque no estan nuevos, no me convencen, ni cambiando los muelles van a ser peleones con tanto peso :?.
De todos modos ¿tu habias montado muelles mas duros? porque los de serie son una mieeeeeeeeeeeerda pinchada en un palo para correr :?
Juanlibra
Alan78 escribió::doubt:
Exacto!!! :D Los muelles que llevo son de serie, intente montar unos AP sport pero bajaban demasiado con los Koni y no los pude llevar puestos ni un dia, los tuve que quitar y volver a montar los de serie, a ver si algun dia pillo una ofertuca por internet y me pillo unos "eibach" o unos "irmscher" :chondo:, por el momento no hay presupuesto para mas :jaja:
Pues mis kayaba AGX regulables con muelles Irsmcher van curiosotes... Pero cambie todito todo, copelas, rodamientos, silentblocks de trapecios.....
Tropic escribió:Pues mis kayaba AGX regulables con muelles Irsmcher van curiosotes... Pero cambie todito todo, copelas, rodamientos, silentblocks de trapecios.....
pues tendré que probar unos muelles, haber si así se vuelve un poco mas estable, lo que pasa es que no queria rebajar la altura del coche , y que yo sepa no hay ningun muelle mas rigido con altura de serie
Juanlibra
Novedades en el frente !!!! :D
Ayer, despues de haber vageado ya unos cuantos dias y de haber estado liado con otras mil cosas aparte del LET, me puse manos a la obra y ya casi lo tengo todo montado :pulgar:
Foticos de la faena:
-La tapa la pinte deprisa y corriendo, asi que no la lije del todo bien y no ha quedado muy fina, pero mejor que como estaba seguro :D Mas adelante me preparare tanto una tapa de balancines como la tapa lateral de poleas a mi gusto y fino fino, eso ya con tiempo y con el let andando :jaja:
-Recoloque los tubos del IC, con sus remaches "made in Korvo" y tambien con sus abrazaderas tipo "t-bolt" :twisted: Estas si que agarran :wink:
-Apañe la reubicacion de la valvula de ralenti, tal y como hizo "miguelobregon" :D Buen apaño artista ! Thanks !
Lo deje a falta de comprobar bien todos los manguitos de admision, turbo, fpr y demas "gaitas", ya que no encontraba el esquema :oops:
Hoy revisare todo e intentare arracar el bicho...:twisted:...a ver si sale todo bien y no me llevo ningun susto :roll:
Deseadme suerte :wink:
Hasta pronto!
pues suerte :)
la tapa de balancines tiene un royo tipo camuflaje en azul que mola ehh :D :D :D
Suerte con eso, te esta quedando muy bien :wink: .
Aun necessitas los esquemas??
Juanlibra
korvo01 escribió:Aun necessitas los esquemas??
Solo para asegurarme de que todo esta como debe estar :pulgar:
