cuero vectra turbo 400€.kit irmscher completo.
Cerrado
riegergsi16v
repuestos
Mensaje por riegergsi16v »
Se podría conseguir el cuadro de 280 km/h del Turbo y una parrilla para vectra?
deivid escribió:Eso eso por cuanto saldría puesta en casa una defensa de calibra.
yo muy probablemente me voy a traer las 3, las dos de la foto y la del amarillo. tu si quieres mira lo que valen los portes de vigo a tu casa, yo primeramente me voy a dedicar a traerlas.el tamaño de la defensa, lo sabes de sobra, y al decirme lo que cuesta el envio ya me lo poneis mas facil para negociarle a él para que sea viable el envio de UK a mi casa y luego a la vuestra. Por ejemplo hay una que si vale y convence pues para ponteareas no hay portes, entonces para mi es facil ...
La tapiceria del calibra de arriba de todo, se ha vendido, y viene de camino una F28, que venderia por 400€, buen estado. Cuando pueda tambien pondre fotos del proximo cuero por si a alguien le interesa.
Hola Mac, si consigues unas pinzas FN25/57 hablamos vale?
:wink:
bruno
Mensaje por bruno »
buenas,tienes una caja de cambio del turbito?y el trnsfer?y motor?si aun tienes algo de eso me das los precios?me urge algo.gracias.
bruno ¿montaste el transfer? ¿rula bien?
Buenas, podrias conseguir los plasticos interiores en beige? no importa que sean vauxhall. Recibiste mi privado?
recibido, pero no hay de eso :oops: y platicos ....... no se a cuales te refieres, molduras del techo interior, o q ?
Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen
Ayozer, tu que dices?
ves ese vectra phase II a 4 patas ?
bruno
Mensaje por bruno »
Alan78 escribió:bruno ¿montaste el transfer? ¿rula bien?
buanas tio,hace mucho q no me conecto,el trabajo no me deja.si,lo monte y hasta ahora iva perita pero x una tonteria me partio algo en el cambio y necesito uno.hay una cosa q me paso un dia,iva con la traccion puesta y d repente empezo a temblar algo fuertisimo en la zona del tranfer q ya pense q partiera otra vez,le quite el fusible y casi no hacia nada de nada.anduve un tiempo asi y un dia le puse el fusible para probar e iva bien solo hacia un ruidito al doblar de todo la direccion y andar.podria ser la caja d bolas q engancha en el transfer?lo digo xq el dia q lo monto el mecanico le paso algo asi,se le salieron unos rodamientos y empezo a temblar igual.ah,el aceiete para transmisiones se le echa en la cubeta dl liquido d direccion y la placa d presion se encarga d meterlo en el transfer y cuando lo llena y no coje mas aceite es cuando infla(o algo asi)tengo las fotos del transfer,tengo q mandartelas. :)
Pudiera ser que esos tembleques puedan venir por un rodamiento cascado o la transmision mal montada. Si es un rodamiento que esta jodido, puede acabar petando el transfer al andar a cabezazos las piezas por dentro :? . Lo suyo seria haberle montado los rodamientos nuevos aprovechando que lo tenias abierto, ya viste que complicado de reparar no es :wink: . Respecto al liquido de direccion, efectivamente es quien hace inflar la placa de presion, por eso el transfer que compraste tenia la corona aquella soldada, porque la placa de presion estaba rota y asi lo dejaban 4x4 permanente, otra cosa es que si el regulador de presion o el peloto (va todo junto en el mismo modulo) petan y la bomba mandase toda su presion a la placa del transfer... pasaria lo que viste en la placa que probamos en el torno, kabum!! :?
pep
Mensaje por pep »
tienes mp.
fotos de los proximos cueros en la primera pagina, y pronto piezas.
flown
Mensaje por flown »
joer, el cuero de arriba esta niquel
Jal
Mensaje por Jal »
tienes un mp
¡¡¡ Marrrdito roedore !!! xD
No se como escribirlo o como decirlo, pero UK se acaba, fin de temporada y etapa ... cualquier dia no mas cueros, no mas transfers, no mas piezas ... puede que estos cueros de la 1ª pagina y uno o dos mas sean los ultimos ... ... q puto vacio se aparece ....
Sergio25
Mensaje por Sergio25 »
Lo siento Mac seguro que encuentras alguna solucion
!! ANIMO !!
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
deivid
Mensaje por deivid »
Y eso? se ha cansado el ingles de mandar cosas o es que esta mal el tema alli de que casi no hay calibras? :sad:
bruno
bruno
Mensaje por bruno »
q putada,llegue tarde.una semana sin conestarme y mira tu...la pregunta del millon,no tendras un transfer x ahi no?y un delco o la tapa solo?
Cerrado
